Thema: Neuigkeiten
Servus
Nachdem ich jetzt das saugrohr zum dritten mal abhatte und alle flächen saubergemacht hatte. Habe ich noch auf planheit geprüft und da war die größte lücke die ich finden konnte bei ca 0,09mm und das war ca in der mitte also nicht beim wasserkanal. Ich habe durchgeleuchtet und fühler bis 0.01 mm versucht (der ging teilweise durch). Kam mir jetzt aber nichts verdächtig vor aber kenne mich damit auch noch nicht aus. Also neue dichtung rein und ein hauch von dichtmasse um die wasserkanäle rum. Dann noch die neuen schrauben reingedreht und die distanz gemessen dass die auch ziehen und nicht auf den boden laufen. Hab am ende noch die ein paar unterlegscheiben benutzt aber alles hat gezogen. Dann nach empfehlung des forums alles von innen nach außen mit 20 nm angezogen und dann den ganzen rest angebaut. Resultat: immer noch am dampfen und bringt auch keine leistung beim gas geben. Mir gehen langsam echt die ideen aus und die alten dichtungen stapeln sich bei mir. Ich weis nicht mehr wo ich noch ansetzen könnte.
Ich habe mir was ich jetzt noch machen könnte ist alles wieder abbauen (juhu) und das saugrohr weggeben zum planen und alles auf risse nochmal genau überprüfen (habe schon geschaut aber das kann ja manchmal sehr schwer zu erkennen sein).
Also der post gilt eigentlich nur als berichterstattung aber falls ihr noch was wisst oder euch sonst noch was einfällt immer her damit würde mich interressieren.
Ansonsten schönen sonntag
Grüße Jonas
Wasserverbrauch Ursache?
Ranzige_Garage 1127 14.11.24 17:15
Re: Wasserverbrauch Ursache?
juan lopez 495 14.11.24 21:27
Ranzige_Garage 479 15.11.24 07:56
Twinvieuwbay 448 15.11.24 08:37
jai.white_ 436 15.11.24 10:35
Thorsten 560 SE 442 15.11.24 10:38
jai.white_ 464 15.11.24 10:39
Gullydeckel 595 15.11.24 11:13
Ranzige_Garage 440 15.11.24 11:59
Gullydeckel 476 15.11.24 12:29
Update Anhänge
Ranzige_Garage 509 24.11.24 10:36
Re: Update
heinrich 451 24.11.24 11:16
Re: Update
Ranzige_Garage 407 28.11.24 21:15
Re: Update
Freddy671 409 28.11.24 21:41
Re: Update
Ranzige_Garage 414 28.11.24 21:59
Re: Update
Andre 378 29.11.24 00:02
Re: Update
Ranzige_Garage 457 29.11.24 09:14
Neuer_plan
Ranzige_Garage 518 02.12.24 11:17
Re: Neuer_plan
ramiro 362 02.12.24 12:37
Re: Neuer_plan
Ranzige_Garage 365 02.12.24 12:49
Re: Neuer_plan
ramiro 417 02.12.24 20:36
Anzugsdrehmoment
Conny 372 02.12.24 16:45
Re: Anzugsdrehmoment
Gullydeckel 384 03.12.24 09:44
Thorsten 560 SE 533 03.12.24 10:25
Neuigkeiten
Ranzige_Garage 372 08.12.24 14:53
Re: Neuigkeiten Anhänge
Gullydeckel 665 08.12.24 18:34
Re: Versuch Nr.6 Anhänge
Ranzige_Garage 652 24.12.24 15:23
ramiro 360 24.12.24 16:42
Re: Versuch Nr.6
Ranzige_Garage 493 24.12.24 17:14
Re: Versuch Nr.6
juan lopez 336 25.12.24 21:01
Re: Versuch Nr.6
blackmagic57 311 25.12.24 21:24
Re: Versuch Nr.6
Ranzige_Garage 329 26.12.24 00:22
Verteilerkappe gewechselt
Ranzige_Garage 319 05.01.25 13:20
Re: Verteilerkappe gewechselt
c70 T5 289 05.01.25 13:53
Was das zündgeschirr usw. Angeht
Ranzige_Garage 310 05.01.25 18:20
Re: Versuch Nr.6
blackmagic57 380 25.12.24 00:04
Re: Update Anhänge
560ESEL 440 03.12.24 12:24
Re: Update
Ranzige_Garage 406 03.12.24 12:37
Re: Update
560ESEL 553 03.12.24 14:17
heinrich 533 15.11.24 12:10
Gerd 5603 474 15.11.24 23:41
