Thema: Neuer_plan
Da ich das jetzt schon zweimal gemacht habe wollte ich den Wechsel der zwei Saugrohrdichtungen heute anders machen und wollte dazu eure Meinung hören weil das muss diesmal dicht werden ich habe keine Lust mehr das Saugrohr einmal Pro Woche rauszuholen.
Also was ich überlegt habe um das Saugrohr endlich dicht zu bekommen:
- Vorne und Hinten um die Wasserkanäle eine dünne Schicht temperaturbeständige Dichtmasse aufbringen ( habe damit das Steuerkettengehäuse gemacht und noch ein paar andere Sachen und alles super dicht )
- Alle Schrauben neu ( Davor hatte ich alle außer die 4 längeren Eckschrauben neu gemacht )
- Wassersystem nur bis zum unteren Limit des überlauf Behälters füllen ( hatte den Verdacht dass ich das Kühlsystem überfüllt hatte und der Druck auf dem Wassersystem im Stand mit dem Wasser Druck auf die Dichtung ausgeübt hat und sie deshalb so durchgeweicht und aufgelöst war. )
- nach wie vor 25 nm Anzugsdrehmoment und einmal nachziehen ( wenn ihr erfahrungsgemäß mehr oder weniger empfehlen tut teilt es mir bitte mit ich habe im WIS keine Infos zum Drehmoment gefunden. )
- Unterlegscheiben? Hatte davor jeweils eine benutzt
Falls jemand Erfahrung damit hat oder hier Fehler sieht die die Dichtigkeit gefährden oder auch noch etwas hinzufügen will ich freue mich über Hilfe.
Je nachdem ob ich heute oder Morgen die Reparatur mache, melde ich mich nochmal zurück ob es endlich dicht geworden ist oder nicht
Grüße Jonas
Wasserverbrauch Ursache?
Ranzige_Garage 998 14.11.24 17:15
Re: Wasserverbrauch Ursache?
juan lopez 406 14.11.24 21:27
Ranzige_Garage 396 15.11.24 07:56
Twinvieuwbay 366 15.11.24 08:37
jai.white_ 349 15.11.24 10:35
Thorsten 560 SE 358 15.11.24 10:38
jai.white_ 379 15.11.24 10:39
Gullydeckel 501 15.11.24 11:13
Ranzige_Garage 361 15.11.24 11:59
Gullydeckel 372 15.11.24 12:29
Update Anhänge
Ranzige_Garage 430 24.11.24 10:36
Re: Update
heinrich 368 24.11.24 11:16
Re: Update
Ranzige_Garage 321 28.11.24 21:15
Re: Update
Freddy671 329 28.11.24 21:41
Re: Update
Ranzige_Garage 318 28.11.24 21:59
Re: Update
Andre 290 29.11.24 00:02
Re: Update
Ranzige_Garage 372 29.11.24 09:14
Neuer_plan
Ranzige_Garage 374 02.12.24 11:17
Re: Neuer_plan
ramiro 278 02.12.24 12:37
Re: Neuer_plan
Ranzige_Garage 281 02.12.24 12:49
Re: Neuer_plan
ramiro 331 02.12.24 20:36
Anzugsdrehmoment
Conny 284 02.12.24 16:45
Re: Anzugsdrehmoment
Gullydeckel 283 03.12.24 09:44
Thorsten 560 SE 410 03.12.24 10:25
Neuigkeiten
Ranzige_Garage 292 08.12.24 14:53
Re: Neuigkeiten Anhänge
Gullydeckel 555 08.12.24 18:34
Re: Versuch Nr.6 Anhänge
Ranzige_Garage 466 24.12.24 15:23
ramiro 271 24.12.24 16:42
Re: Versuch Nr.6
Ranzige_Garage 375 24.12.24 17:14
Re: Versuch Nr.6
juan lopez 243 25.12.24 21:01
Re: Versuch Nr.6
blackmagic57 224 25.12.24 21:24
Re: Versuch Nr.6
Ranzige_Garage 247 26.12.24 00:22
Verteilerkappe gewechselt
Ranzige_Garage 227 05.01.25 13:20
Re: Verteilerkappe gewechselt
c70 T5 214 05.01.25 13:53
Was das zündgeschirr usw. Angeht
Ranzige_Garage 229 05.01.25 18:20
Re: Versuch Nr.6
blackmagic57 280 25.12.24 00:04
Re: Update Anhänge
560ESEL 344 03.12.24 12:24
Re: Update
Ranzige_Garage 321 03.12.24 12:37
Re: Update
560ESEL 417 03.12.24 14:17
heinrich 451 15.11.24 12:10
Gerd 5603 394 15.11.24 23:41
