Thema: Re: Versuch Nr.6
So da bin ich wieder nach langem überlegen und ein paar teile einkaufen wollte ich nun irgendwie ausschließen können dass die undichtigkeit an den auflageflächen zwischen zylinderkopf und saugrohr liegt. Also zylinderkopfflächen richtig sauber gemacht und alte reste mit den schaber weg und ich habe mir ein aufbereitetes saugrohr besorgt nur dass ich mir sicher sein kann(Teilenummer natürlich identisch mit dem alten). Und wenn der Motor schon wieder auf ist habe ich auch noch gleich die besseren einspritzdüsen verbaut und neue schrauben benutzt. Das alles hilft aber dann auch nicht wenn man den Motor wieder anspringen lässt und nach wie vor die selbe problematik unverändert vorliegt. Weisser wasserdampf aus dem auspuff und eine schreckliche holprige gasannahme. Obwohl ich die dichtung meistens nass unter dem saugrohr rausgeholt habe neige ich jetzt nach 5 mal saugrohrdichtung wechseln doch stark dazu das jetzt entgültig auszuschließen was mir eigentlich nur noch sehr viel üblere möglichkeiten übrig lässt.
Eine weitere interessante sache ist dass nach dem heutigen startversuch wasser untem am Getriebe heruntergetropft ist aber wenn man von oben reinschaut kann man nichts sehen oder ausmachen wo es herkommt.
Ich bin jetzt absolut ratlos wie ich weitermachen soll
Jonas
Wasserverbrauch Ursache?
Ranzige_Garage 1106 14.11.24 17:15
Re: Wasserverbrauch Ursache?
juan lopez 479 14.11.24 21:27
Ranzige_Garage 462 15.11.24 07:56
Twinvieuwbay 430 15.11.24 08:37
jai.white_ 423 15.11.24 10:35
Thorsten 560 SE 422 15.11.24 10:38
jai.white_ 447 15.11.24 10:39
Gullydeckel 577 15.11.24 11:13
Ranzige_Garage 422 15.11.24 11:59
Gullydeckel 454 15.11.24 12:29
Update Anhänge
Ranzige_Garage 490 24.11.24 10:36
Re: Update
heinrich 436 24.11.24 11:16
Re: Update
Ranzige_Garage 390 28.11.24 21:15
Re: Update
Freddy671 391 28.11.24 21:41
Re: Update
Ranzige_Garage 396 28.11.24 21:59
Re: Update
Andre 357 29.11.24 00:02
Re: Update
Ranzige_Garage 441 29.11.24 09:14
Neuer_plan
Ranzige_Garage 491 02.12.24 11:17
Re: Neuer_plan
ramiro 346 02.12.24 12:37
Re: Neuer_plan
Ranzige_Garage 347 02.12.24 12:49
Re: Neuer_plan
ramiro 398 02.12.24 20:36
Anzugsdrehmoment
Conny 356 02.12.24 16:45
Re: Anzugsdrehmoment
Gullydeckel 363 03.12.24 09:44
Thorsten 560 SE 522 03.12.24 10:25
Neuigkeiten
Ranzige_Garage 351 08.12.24 14:53
Re: Neuigkeiten Anhänge
Gullydeckel 645 08.12.24 18:34
Re: Versuch Nr.6 Anhänge
Ranzige_Garage 635 24.12.24 15:23
ramiro 344 24.12.24 16:42
Re: Versuch Nr.6
Ranzige_Garage 479 24.12.24 17:14
Re: Versuch Nr.6
juan lopez 318 25.12.24 21:01
Re: Versuch Nr.6
blackmagic57 291 25.12.24 21:24
Re: Versuch Nr.6
Ranzige_Garage 312 26.12.24 00:22
Verteilerkappe gewechselt
Ranzige_Garage 299 05.01.25 13:20
Re: Verteilerkappe gewechselt
c70 T5 273 05.01.25 13:53
Was das zündgeschirr usw. Angeht
Ranzige_Garage 290 05.01.25 18:20
Re: Versuch Nr.6
blackmagic57 362 25.12.24 00:04
Re: Update Anhänge
560ESEL 424 03.12.24 12:24
Re: Update
Ranzige_Garage 387 03.12.24 12:37
Re: Update
560ESEL 533 03.12.24 14:17
heinrich 520 15.11.24 12:10
Gerd 5603 463 15.11.24 23:41
