Thema: Re: Neuigkeiten
Hallo Jonas,
lass den Kopf nicht hängen! Vielleicht sind es 2 Probleme und der schlechte Motorlauf hängt gar nicht mit dem Wasserverlust zusammen.
Nach Deiner Berschreibung würde ich doch sagen, dass Du jetzt alles gegeben hast um einen Wasserübertritt von den beiden Wasserkaälen in einen der Ansaugkanäle zu unterbinden. Siehst Du denn irgendwo Wasserspuren oder ein auffälliges Zündkerzenbild? Also vielleicht ist es doch noch eine andere Stelle.
Wenn das Wasser nicht in die Ansaugung gelangt, dann würde sich noch der Kanal der Sekundärlufteinblasung anbieten (siehe Bild) - falls Deine Köpfe sowas haben. Da gibt es 7er Bohrungen quer durch den Kopf zu jedem Auslasskanal, da würde jede Menge Wasser durchpassen. Aber die Bedingungen für eine Undichtheit wäre eigentlich dieselben wie an den beiden Stellen wo Du sie bislang hattest bzw. vermutet hast, nur ginge der Weg dann nicht durch den Brennraum.
Eine Idee wäre noch, dass bei Setzen des Heil-Coils irgendwo was angebohrt wurde?
Grüße Martin
Lieber guter Pfusch als schlechte Arbeit
- bin nur Zaungast mit einem 560SL -
Wasserverbrauch Ursache?
Ranzige_Garage 996 14.11.24 17:15
Re: Wasserverbrauch Ursache?
juan lopez 403 14.11.24 21:27
Ranzige_Garage 395 15.11.24 07:56
Twinvieuwbay 365 15.11.24 08:37
jai.white_ 346 15.11.24 10:35
Thorsten 560 SE 357 15.11.24 10:38
jai.white_ 376 15.11.24 10:39
Gullydeckel 499 15.11.24 11:13
Ranzige_Garage 360 15.11.24 11:59
Gullydeckel 369 15.11.24 12:29
Update Anhänge
Ranzige_Garage 429 24.11.24 10:36
Re: Update
heinrich 368 24.11.24 11:16
Re: Update
Ranzige_Garage 321 28.11.24 21:15
Re: Update
Freddy671 328 28.11.24 21:41
Re: Update
Ranzige_Garage 313 28.11.24 21:59
Re: Update
Andre 290 29.11.24 00:02
Re: Update
Ranzige_Garage 371 29.11.24 09:14
Neuer_plan
Ranzige_Garage 373 02.12.24 11:17
Re: Neuer_plan
ramiro 275 02.12.24 12:37
Re: Neuer_plan
Ranzige_Garage 280 02.12.24 12:49
Re: Neuer_plan
ramiro 331 02.12.24 20:36
Anzugsdrehmoment
Conny 281 02.12.24 16:45
Re: Anzugsdrehmoment
Gullydeckel 279 03.12.24 09:44
Thorsten 560 SE 408 03.12.24 10:25
Neuigkeiten
Ranzige_Garage 292 08.12.24 14:53
Re: Neuigkeiten Anhänge
Gullydeckel 551 08.12.24 18:34
Re: Versuch Nr.6 Anhänge
Ranzige_Garage 458 24.12.24 15:23
ramiro 271 24.12.24 16:42
Re: Versuch Nr.6
Ranzige_Garage 374 24.12.24 17:14
Re: Versuch Nr.6
juan lopez 243 25.12.24 21:01
Re: Versuch Nr.6
blackmagic57 223 25.12.24 21:24
Re: Versuch Nr.6
Ranzige_Garage 246 26.12.24 00:22
Verteilerkappe gewechselt
Ranzige_Garage 226 05.01.25 13:20
Re: Verteilerkappe gewechselt
c70 T5 213 05.01.25 13:53
Was das zündgeschirr usw. Angeht
Ranzige_Garage 226 05.01.25 18:20
Re: Versuch Nr.6
blackmagic57 279 25.12.24 00:04
Re: Update Anhänge
560ESEL 342 03.12.24 12:24
Re: Update
Ranzige_Garage 319 03.12.24 12:37
Re: Update
560ESEL 410 03.12.24 14:17
heinrich 450 15.11.24 12:10
Gerd 5603 393 15.11.24 23:41
