hobelspahn schrieb:
DANKE dir, das war ein wichtiger Hinweis
ich hätte jetzt zum testen die Ersatzpumpe von der Pagode genommen NICHT GUT
Habe noch eine gefunden mit max. 0.4 bar, die probiere ich jetzt mal die Tage aus indem ich die mechanische komplett weg mache.
Melde mich dann
Andy
Die mechanische Pumpe würde ich nicht entfernen, weil sie eigentlich sehr gut als " Dosierer " funktioniert. Sie muß ja nicht mehr ansaugen, sondern nur das "angelieferte" Benzin dosiert weiterreichen und das funktioniert richtig gut. Auf diese Art wird auch der Druck, sollte er etwas zu hoch sein, reduziert.
Überschüssiger Sprit geht über den Rücklauf (sowas hat der Cadillac GsD original noch) wieder zurück in den Tank.
Du hast im Achsbereich zwischen den starren Benzinleitungen auch Gummischläuche. In die Druckleitung (die untere am Tank) kannst du problemlos eine kleine el. Pumpe einschleifen.
Freundlichen Gruß vom Rainer
1987 MB 420 SEC C126, für den Alltag
1957 Cadillac Series 62 4-door hardtop sedan, just for fun
