Thema: ..welcher Aufwand, Roland ?
Hallo Roland,
..Du schreibst:
Wow! Dein Aufwand in allen Ehren. Aber warum Du nicht einfach einmalig eine Lage MS drauf machst, ohne jegliche Vorbehandlung, verstehe wer will. Ich jedenfalls nicht. Natürlich kann man sein Auto für sowas komplett zerlegen, wenn man daran Spaß hat. Experten wie z. B. Gutachter Gierke hier im Norden erledigen das ohne Zerlegung des Autos.
..primär, weil mir Wachs sympatischer ist,- als Fett !
Das von mir favorisierte Verfahren ist in zwei Tagen erledigt, und das Fahrzeug kann wieder genutzt werden, jede authorisierte MS Station benötigt das Fahrzeug eine Woche, einige sogar zwei !
"Ohne jegliche Vorarbeit" ? Trägt Gutachter Gierke das Material ohne jede Reinigung, Demontage, Abklebearbeiten auf ?
Experten wie z. B. Gutachter Gierke hier im Norden erledigen das ohne Zerlegung des Autos."]
..das glaube ich gerne,- kann er auch nicht bei seinen Dumping Preisen.., für einen SEL nimmt er 1200,00€
Bei dem Kurs bleibt keine Zeit für sorgfältige Demontage, und sonstige Vorarbeiten,- die für ein qualitativ hochwertiges Ergebnis notwendig sind. Das muss schnell gehen,- sonst hat er mit Zitronen gehandelt..
MS Stationen kalkulieren für einen SEL rund 20 Liter Material, bei seinen Kursen werden es deutlicher weniger sein..
Ohne Demontage muss er das Fett so dünn einstellen, dass es mit der Sonde durch vorhandene Ausparungen auftragen kann.
Es ist schon lange bekannt, dass MS Fett seine bekannt gute Schutzwirkung NUR enfalten kann, wenn eine ausreichende Schichtdicke und wirklich alle Bereiche vollflächig behandelt sind.
Wird schwierig, dass zu kontrollieren,- wenn die Türverkleidung davor sitzt..!
Ich habe mich auch umfänglich mit der Materie befasst, und mache das alles nicht erst seit Gestern..
MS Fett ist nur ein Material bei der Konservierung,- für einen definierten Verwendungszweck.
Mir ist keine MS Station bekannt, die eine fachlich ausgeführte Komplett Behandlung unter 2500,00€ anbietet.
Finde ich in Ordnung..,- mir sind Werkstatt Stundensätze bestens bekannt,- brauche ich aber nicht..
Meine Fahrzeuge sind in sehr gutem Zustand, und ohne ganzjährige Nutzung.
Ich präferiere mein Verfahren, weil es für mich vom Kosten /Nutzen Anteil sinnvoll ist.
Kann aber jeder halten,- wie er lustig ist..
Reinhard
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.02.23 07:21.
..Hohlraum /Unterboden Konservierung..
c70 T5 1505 18.02.23 20:24
Re: ..Hohlraum /Unterboden Konservierung..
Freddy671 1183 18.02.23 22:09
Roland 300SE 997 18.02.23 23:35
c70 T5 1215 19.02.23 07:13
Re: ..welcher Aufwand, Roland ?
Roland 300SE 780 19.02.23 09:33
Meine Lösung: Mike Sanders Fett & Fluid Film
murdock 1145 19.02.23 16:32
Re: Meine Lösung: Mike Sanders Fett & Fluid Film
260se DN 915 19.02.23 21:09
supergoali 784 19.02.23 15:20
Roland 300SE 1092 19.02.23 21:52
supergoali 683 22.02.23 18:57
johannes 740 19.02.23 19:49
c70 T5 1047 19.02.23 20:13
Roland 300SE 741 19.02.23 21:58
..wünsche Dir auch viel Erfolg, Roland.. (k.T.)
c70 T5 707 20.02.23 05:58
Re: ..Danke Reinhard (k.T.)
johannes 1118 20.02.23 17:58
Stephan 681 20.02.23 19:08
380SEC 1128 20.02.23 19:03
..ganz wichtige Feststellung ,Joerg..
c70 T5 1067 20.02.23 20:18
Notizen aus der Provinz ;-)
Ölprinz 1071 21.02.23 20:50
Re: Notizen aus der Provinz ;-)
cc-380sec 738 21.02.23 21:20
..Passau, Robert..
c70 T5 1030 22.02.23 20:13
VincentVega 703 21.02.23 14:37
Roland 300SE 1328 21.02.23 15:16
VincentVega 857 22.02.23 06:44
Re: ..Hohlraum /Unterboden Konservierung.. Anhänge
Fantomas 962 22.02.23 08:53
supergoali 1129 22.02.23 19:01
..prima Schlusswort, Jochen..
c70 T5 712 22.02.23 19:28
Re: ..prima Schlusswort, Jochen..
Else 915 23.02.23 05:37
Fantomas 1107 23.02.23 08:08
Else 710 23.02.23 09:13
Fantomas 1025 23.02.23 09:41
..man muss unterscheiden..
c70 T5 1039 23.02.23 10:13
Re: ..man muss unterscheiden..
Else 733 23.02.23 12:28
Dorian 685 23.02.23 13:38
Else 1076 23.02.23 14:01
Freddy671 779 23.02.23 15:41
Bibo SEC 994 24.02.23 07:17
Dorian 673 25.02.23 15:34
Peter500SEL 662 25.02.23 18:36
blackmagic57 651 25.02.23 22:00
Peter500SEL 670 25.02.23 23:54
Re: Welche Mengen bestellen?
Max2000 466 27.04.24 12:37
Re:Konservierung für die Konservierung
Silver Fume 223 28.03.25 02:18
Peter500SEL 196 28.03.25 23:48
