Thema: Re: ..Hohlraum /Unterboden Konservierung..
Hallo Jochen,
den Aufwand von Herr Cordes in Ehren. Aber warum nicht einfach gleich eine Lage MS Fett oder TM Fett ohne Trockeneinstrahlen, TM Color, TM Paint Repair etc. Der Aufwand und die Kosten sind dann nur ein Bruchteil und das Ergebnis in Summe das gleiche, weil am Unerboden bei Deiner Lösung doch wieder Fett zu finden ist.
Deine Lösung von TM leuchte mir nur ein, wenn man unbedingt und auf ohne Rücksicht auf Kosten auf das Fett verzichten will, weil dann der Unterboden dann schmierig wird, und das beim Anfassen offensichtlich viele stört.
Viele Grüße
Roland
SL320; 70 tkm; Baujahr 1996; Imperiarot; Mike Sander versiegelt
VW ID3
c70 T5 1499 18.02.23 20:24
Freddy671 1179 18.02.23 22:09
Roland 300SE 992 18.02.23 23:35
..welcher Aufwand, Roland ?
c70 T5 1209 19.02.23 07:13
Re: ..welcher Aufwand, Roland ?
Roland 300SE 777 19.02.23 09:33
Meine Lösung: Mike Sanders Fett & Fluid Film
murdock 1136 19.02.23 16:32
Re: Meine Lösung: Mike Sanders Fett & Fluid Film
260se DN 909 19.02.23 21:09
supergoali 781 19.02.23 15:20
Roland 300SE 1088 19.02.23 21:52
supergoali 679 22.02.23 18:57
johannes 737 19.02.23 19:49
c70 T5 1043 19.02.23 20:13
Roland 300SE 738 19.02.23 21:58
..wünsche Dir auch viel Erfolg, Roland.. (k.T.)
c70 T5 703 20.02.23 05:58
Re: ..Danke Reinhard (k.T.)
johannes 1109 20.02.23 17:58
Stephan 678 20.02.23 19:08
380SEC 1125 20.02.23 19:03
..ganz wichtige Feststellung ,Joerg..
c70 T5 1061 20.02.23 20:18
Notizen aus der Provinz ;-)
Ölprinz 1067 21.02.23 20:50
Re: Notizen aus der Provinz ;-)
cc-380sec 735 21.02.23 21:20
..Passau, Robert..
c70 T5 1025 22.02.23 20:13
VincentVega 699 21.02.23 14:37
Roland 300SE 1323 21.02.23 15:16
VincentVega 853 22.02.23 06:44
Re: ..Hohlraum /Unterboden Konservierung.. Anhänge
Fantomas 957 22.02.23 08:53
supergoali 1126 22.02.23 19:01
..prima Schlusswort, Jochen..
c70 T5 707 22.02.23 19:28
Re: ..prima Schlusswort, Jochen..
Else 910 23.02.23 05:37
Fantomas 1102 23.02.23 08:08
Else 707 23.02.23 09:13
Fantomas 1020 23.02.23 09:41
..man muss unterscheiden..
c70 T5 1036 23.02.23 10:13
Re: ..man muss unterscheiden..
Else 730 23.02.23 12:28
Dorian 679 23.02.23 13:38
Else 1068 23.02.23 14:01
Freddy671 775 23.02.23 15:41
Bibo SEC 988 24.02.23 07:17
Dorian 668 25.02.23 15:34
Peter500SEL 657 25.02.23 18:36
blackmagic57 646 25.02.23 22:00
Peter500SEL 667 25.02.23 23:54
Re: Welche Mengen bestellen?
Max2000 461 27.04.24 12:37
Re:Konservierung für die Konservierung
Silver Fume 220 28.03.25 02:18
Peter500SEL 193 28.03.25 23:48
