Thema: Re: ..man muss unterscheiden..
Man muss sich darüber im Klaren sein, jedes Reinigungsverfahren das mit Wasser und Druck arbeitet, presst Wasser überall hin. In Blechdoppelungen, Falze und auch in UBS Risse.
Und da sitzt das dann erstmal für eine geraume Zeit. Wie will man denn sicherstellen das vor dem Auftrag, welcher anschließenden Mittel auch immer, das Wasser vollständig wieder getrocknet ist? Das kann man schlichtweg nicht, in Kapillarspalte eingedrungenes Wasser hält sich dort extrem hartnäckig.
Man müsste sich also darauf verlassen das die danach aufgebrachten Mittel dieses Wasser entweder vollständig verdrängen oder vollständig von Sauerstoffzutritt abkapseln...beides halte ich für frommes Wunschdenken.
Das Mittel der Wahl ist aus meiner Sicht also Trockeneisstrahlen. Wenn es denn nötig ist, auch als abrasives Trockeneisstrahlen, dort wird dem Trockeneisstrahl noch ein anders Strahlmittel zugemischt. Das kann von Sand bis Nussschalen alles sein und richtet sich nach dem Zustand des Unterbodens.
Letztendlich benötigt man einen Fachmann mit Erfahrung um das geeignete Mittel/Verfahren auszuwählen.
Frank
..Hohlraum /Unterboden Konservierung..
c70 T5 1642 18.02.23 20:24
Re: ..Hohlraum /Unterboden Konservierung..
Freddy671 1362 18.02.23 22:09
Roland 300SE 1090 18.02.23 23:35
..welcher Aufwand, Roland ?
c70 T5 1306 19.02.23 07:13
Re: ..welcher Aufwand, Roland ?
Roland 300SE 867 19.02.23 09:33
Meine Lösung: Mike Sanders Fett & Fluid Film
murdock 1302 19.02.23 16:32
Re: Meine Lösung: Mike Sanders Fett & Fluid Film
260se DN 1019 19.02.23 21:09
supergoali 874 19.02.23 15:20
Roland 300SE 1271 19.02.23 21:52
supergoali 777 22.02.23 18:57
johannes 832 19.02.23 19:49
c70 T5 1148 19.02.23 20:13
Roland 300SE 826 19.02.23 21:58
..wünsche Dir auch viel Erfolg, Roland.. (k.T.)
c70 T5 776 20.02.23 05:58
Re: ..Danke Reinhard (k.T.)
johannes 1288 20.02.23 17:58
Stephan 772 20.02.23 19:08
380SEC 1222 20.02.23 19:03
..ganz wichtige Feststellung ,Joerg..
c70 T5 1254 20.02.23 20:18
Notizen aus der Provinz ;-)
Ölprinz 1153 21.02.23 20:50
Re: Notizen aus der Provinz ;-)
cc-380sec 821 21.02.23 21:20
..Passau, Robert..
c70 T5 1182 22.02.23 20:13
VincentVega 794 21.02.23 14:37
Roland 300SE 1418 21.02.23 15:16
VincentVega 940 22.02.23 06:44
Re: ..Hohlraum /Unterboden Konservierung.. Anhänge
Fantomas 1066 22.02.23 08:53
supergoali 1255 22.02.23 19:01
..prima Schlusswort, Jochen..
c70 T5 792 22.02.23 19:28
Re: ..prima Schlusswort, Jochen..
Else 1005 23.02.23 05:37
Fantomas 1191 23.02.23 08:08
Else 811 23.02.23 09:13
Fantomas 1118 23.02.23 09:41
c70 T5 1219 23.02.23 10:13
Else 815 23.02.23 12:28
Dorian 787 23.02.23 13:38
Else 1227 23.02.23 14:01
Freddy671 864 23.02.23 15:41
Bibo SEC 1090 24.02.23 07:17
Dorian 758 25.02.23 15:34
Peter500SEL 757 25.02.23 18:36
blackmagic57 733 25.02.23 22:00
Peter500SEL 757 25.02.23 23:54
Re: Welche Mengen bestellen?
Max2000 556 27.04.24 12:37
Re:Konservierung für die Konservierung
Silver Fume 315 28.03.25 02:18
Peter500SEL 290 28.03.25 23:48
