Thema: Re: ..Hohlraum /Unterboden Konservierung..
Hallo Reinhard,
Du merkst aber schon, dass das was Du schreibst nicht zusammen passt. Wenn eine Schicht trocken ist, kann sie Defekte, die aufgrund von vorhandenem Rost entstehen nicht ausgleichen. D. h. man hat nur die Wahl zwischen trocken = schlechte Konservierung, wenn der vorhandene Rost arbeitet und fettig / schmierig = Vorhandner Rost wird, wenn der „arbeitet“ immer wieder neu überdeckt dank Kriechwirkung von Fett.
Viele Grüße
Roland
SL320; 70 tkm; Baujahr 1996; Imperiarot; Mike Sander versiegelt
VW ID3
c70 T5 1683 18.02.23 20:24
Freddy671 1404 18.02.23 22:09
Roland 300SE 1119 18.02.23 23:35
..welcher Aufwand, Roland ?
c70 T5 1330 19.02.23 07:13
Re: ..welcher Aufwand, Roland ?
Roland 300SE 892 19.02.23 09:33
Meine Lösung: Mike Sanders Fett & Fluid Film
murdock 1337 19.02.23 16:32
Re: Meine Lösung: Mike Sanders Fett & Fluid Film
260se DN 1052 19.02.23 21:09
supergoali 914 19.02.23 15:20
Roland 300SE 1295 19.02.23 21:52
supergoali 801 22.02.23 18:57
johannes 862 19.02.23 19:49
c70 T5 1188 19.02.23 20:13
Roland 300SE 851 19.02.23 21:58
..wünsche Dir auch viel Erfolg, Roland.. (k.T.)
c70 T5 797 20.02.23 05:58
Re: ..Danke Reinhard (k.T.)
johannes 1325 20.02.23 17:58
Stephan 802 20.02.23 19:08
380SEC 1252 20.02.23 19:03
..ganz wichtige Feststellung ,Joerg..
c70 T5 1283 20.02.23 20:18
Notizen aus der Provinz ;-)
Ölprinz 1173 21.02.23 20:50
Re: Notizen aus der Provinz ;-)
cc-380sec 849 21.02.23 21:20
..Passau, Robert..
c70 T5 1206 22.02.23 20:13
VincentVega 812 21.02.23 14:37
Roland 300SE 1443 21.02.23 15:16
VincentVega 965 22.02.23 06:44
Re: ..Hohlraum /Unterboden Konservierung.. Anhänge
Fantomas 1091 22.02.23 08:53
supergoali 1274 22.02.23 19:01
..prima Schlusswort, Jochen..
c70 T5 817 22.02.23 19:28
Re: ..prima Schlusswort, Jochen..
Else 1029 23.02.23 05:37
Fantomas 1214 23.02.23 08:08
Else 831 23.02.23 09:13
Fantomas 1142 23.02.23 09:41
..man muss unterscheiden..
c70 T5 1240 23.02.23 10:13
Re: ..man muss unterscheiden..
Else 840 23.02.23 12:28
Dorian 813 23.02.23 13:38
Else 1253 23.02.23 14:01
Freddy671 884 23.02.23 15:41
Bibo SEC 1112 24.02.23 07:17
Dorian 781 25.02.23 15:34
Peter500SEL 782 25.02.23 18:36
blackmagic57 760 25.02.23 22:00
Peter500SEL 778 25.02.23 23:54
Re: Welche Mengen bestellen?
Max2000 577 27.04.24 12:37
Re:Konservierung für die Konservierung
Silver Fume 342 28.03.25 02:18
Peter500SEL 311 28.03.25 23:48
