Thema: Re: Kennt sich hier jemand mit M 112 aus? Fehlzündung.
Also als Soforttest kannst Du die betroffene Kerze wechseln und mal die Zündspule vom Zylinder 6 auf einen anderen Zylinder setzen. Der 112 er hat ja wohl auch die Einzelzündspulen. Wechselt der Fehler dann auf anderen Zylinder, könnte das die Spule sein. Wenn Fehler auf 6 bleibt, ist andere Ursache zu vermuten.
Der Michael
W126 300 SD 1984 is wech
W126 500 SEL 1985 is wech
R129 500 SL 1998 is wech
R107 380 SL 1985 is wech
R107 450 SL 1977 is wech
W126 560 SEL 1989 is wech
C126 560 SEC 1989 is da
R107 560 SL 1989 is wech
C126 500 SEC 1986 is wech
C215 600 CL 2000 is wech
R230 SL55AMG 2003 is wech
W124 300 E 4Matic is da
X204 280 GLK 4Matic is da
W126 560 SEL 1986 is wech
W126 350 SD Turbodiesel is da
W124 E420 1994 is da
A124 E320 Cabrio 1994 is da
C126 560 SEC 1988 is da
C124 230 CE 1992 is da
R129 500 SL 1998 kommt
500SE_Lorinser 1126 05.12.23 12:46
Twinvieuwbay 442 05.12.23 12:55
500SE_Lorinser 769 05.12.23 12:59
Twinvieuwbay 568 05.12.23 13:21
500SE_Lorinser 563 05.12.23 13:33
Twinvieuwbay 443 05.12.23 13:38
500SE_Lorinser 685 05.12.23 13:59
Twinvieuwbay 452 05.12.23 14:16
Thorsten 560 SE 498 05.12.23 14:49
500SE_Lorinser 574 05.12.23 16:03
Thorsten 560 SE 467 05.12.23 16:18
500SE_Lorinser 634 05.12.23 22:50
Re: Kennt sich hier jemand mit M 112 aus? UPDATE
500SE_Lorinser 514 07.12.23 18:47
Twinvieuwbay 468 07.12.23 19:19
500SE_Lorinser 466 07.12.23 23:46
Twinvieuwbay 483 08.12.23 07:59
Gainestown 697 12.12.23 10:29
Thorsten 560 SE 510 12.12.23 12:19
Thorsten 560 SE 651 12.12.23 12:26
Re: Kennt sich hier jemand mit M112 aus?UPDATE 2.0 Anhänge
500SE_Lorinser 539 12.12.23 16:02
Twinvieuwbay 721 12.12.23 16:11
500SE_Lorinser 433 12.12.23 16:37
Gainestown 481 12.12.23 16:41
Twinvieuwbay 563 12.12.23 16:42
Gainestown 525 12.12.23 16:46
500SE_Lorinser 569 12.12.23 16:50
..Naphthalin..
c70 T5 833 12.12.23 17:08
Re: ..Naphthalin..
500SE_Lorinser 447 12.12.23 17:47
Re: ..Naphthalin..
Thorsten 560 SE 492 12.12.23 18:25
Re: ..Naphthalin..
Twinvieuwbay 699 12.12.23 19:12
Re: ..Naphthalin..
500SE_Lorinser 477 14.12.23 14:20
..wie reinigst Du die Einspritzdüse ??
c70 T5 565 14.12.23 15:12
Re: ..wie reinigst Du die Einspritzdüse ??
Twinvieuwbay 415 14.12.23 15:56
Re: Update..
500SE_Lorinser 441 14.12.23 17:43
Re: Update..
Thomas [NU] 473 15.12.23 04:56
BerndB 725 13.12.23 12:02
Thorsten 560 SE 796 14.12.23 19:31
500SE_Lorinser 471 14.12.23 19:52
Re: Kennt sich hier jemand mit M 112 aus? Fehlzündung. Anhänge
Thorsten 560 SE 489 14.12.23 20:04
500SE_Lorinser 619 14.12.23 20:09
Twinvieuwbay 465 14.12.23 20:18
Thorsten 560 SE 505 14.12.23 20:21
Twinvieuwbay 429 14.12.23 20:24
Thorsten 560 SE 505 14.12.23 20:26
500SE_Lorinser 557 14.12.23 23:34
Gainestown 716 15.12.23 09:00
Kompression? Ventil?
500SE_Lorinser 506 15.12.23 22:07
Re: Kompression? Ventil?
Twinvieuwbay 445 15.12.23 22:22
Re: Abgas stinkt total faul!!
500SE_Lorinser 458 16.12.23 19:49
c70 T5 697 16.12.23 20:00
Schwefelwasserstoff.
StefanSK 656 17.12.23 10:09
Re: Schwefelwasserstoff.
Gainestown 829 19.12.23 07:53
Re: Schwefelwasserstoff. Anhänge
Thorsten 560 SE 417 19.12.23 09:19
Re: war auch bei meinem
Blitz8 517 17.12.23 10:32
Update.. doch nochmal mit dem Wagen befasst.
500SE_Lorinser 361 11.02.24 23:05
Benzinfilter wechseln
Blitz8 348 12.02.24 08:07
