Thema: Re: Kennt sich hier jemand mit M 112 aus? UPDATE
Hallo Mika,
Ich würde tatsächlich erstmal mit einem besseren Diagnosegerät die Fehler auslesen. "Fehlzündung" gibt es bei Einspritzern eigentlich nicht mehr. Das gab es bei Vergasermotoren. Bei MB Einspritzern steht da normalerweise "Zündaussetzer" oder "Zündung unplausibel" oder "Zündaussetzer Zylinder 6, Achtung Kat- schädigend" oder so etwas.
Das Diagnosegerät sollte eine Fehlernummer auswerfen, sonst wirst Du schwer weiter kommen.
"Fehlzündung" ist nur das Ergebnis und nicht der ursächliche Fehler.
Der Michael
W126 300 SD 1984 is wech
W126 500 SEL 1985 is wech
R129 500 SL 1998 is wech
R107 380 SL 1985 is wech
R107 450 SL 1977 is wech
W126 560 SEL 1989 is wech
C126 560 SEC 1989 is da
R107 560 SL 1989 is wech
C126 500 SEC 1986 is wech
C215 600 CL 2000 is wech
R230 SL55AMG 2003 is wech
W124 300 E 4Matic is da
X204 280 GLK 4Matic is da
W126 560 SEL 1986 is wech
W126 350 SD Turbodiesel is da
W124 E420 1994 is da
A124 E320 Cabrio 1994 is da
C126 560 SEC 1988 is da
C124 230 CE 1992 is da
R129 500 SL 1998 kommt
Kennt sich hier jemand mit M 112 aus? Fehlzündung.
500SE_Lorinser 1132 05.12.23 12:46
Re: Kennt sich hier jemand mit M 112 aus? Fehlzündung.
Twinvieuwbay 444 05.12.23 12:55
500SE_Lorinser 773 05.12.23 12:59
Twinvieuwbay 573 05.12.23 13:21
500SE_Lorinser 566 05.12.23 13:33
Twinvieuwbay 448 05.12.23 13:38
500SE_Lorinser 700 05.12.23 13:59
Twinvieuwbay 454 05.12.23 14:16
Thorsten 560 SE 501 05.12.23 14:49
500SE_Lorinser 576 05.12.23 16:03
Thorsten 560 SE 469 05.12.23 16:18
500SE_Lorinser 640 05.12.23 22:50
500SE_Lorinser 516 07.12.23 18:47
Twinvieuwbay 474 07.12.23 19:19
500SE_Lorinser 470 07.12.23 23:46
Twinvieuwbay 488 08.12.23 07:59
Gainestown 700 12.12.23 10:29
Thorsten 560 SE 512 12.12.23 12:19
Thorsten 560 SE 653 12.12.23 12:26
Re: Kennt sich hier jemand mit M112 aus?UPDATE 2.0 Anhänge
500SE_Lorinser 543 12.12.23 16:02
Twinvieuwbay 725 12.12.23 16:11
500SE_Lorinser 436 12.12.23 16:37
Gainestown 487 12.12.23 16:41
Twinvieuwbay 566 12.12.23 16:42
Gainestown 529 12.12.23 16:46
500SE_Lorinser 573 12.12.23 16:50
..Naphthalin..
c70 T5 836 12.12.23 17:08
Re: ..Naphthalin..
500SE_Lorinser 449 12.12.23 17:47
Re: ..Naphthalin..
Thorsten 560 SE 494 12.12.23 18:25
Re: ..Naphthalin..
Twinvieuwbay 702 12.12.23 19:12
Re: ..Naphthalin..
500SE_Lorinser 482 14.12.23 14:20
..wie reinigst Du die Einspritzdüse ??
c70 T5 570 14.12.23 15:12
Re: ..wie reinigst Du die Einspritzdüse ??
Twinvieuwbay 420 14.12.23 15:56
Re: Update..
500SE_Lorinser 443 14.12.23 17:43
Re: Update..
Thomas [NU] 476 15.12.23 04:56
BerndB 730 13.12.23 12:02
Thorsten 560 SE 801 14.12.23 19:31
500SE_Lorinser 475 14.12.23 19:52
Re: Kennt sich hier jemand mit M 112 aus? Fehlzündung. Anhänge
Thorsten 560 SE 494 14.12.23 20:04
500SE_Lorinser 622 14.12.23 20:09
Twinvieuwbay 468 14.12.23 20:18
Thorsten 560 SE 508 14.12.23 20:21
Twinvieuwbay 432 14.12.23 20:24
Thorsten 560 SE 509 14.12.23 20:26
500SE_Lorinser 559 14.12.23 23:34
Gainestown 724 15.12.23 09:00
Kompression? Ventil?
500SE_Lorinser 508 15.12.23 22:07
Re: Kompression? Ventil?
Twinvieuwbay 450 15.12.23 22:22
Re: Abgas stinkt total faul!!
500SE_Lorinser 461 16.12.23 19:49
c70 T5 705 16.12.23 20:00
Schwefelwasserstoff.
StefanSK 667 17.12.23 10:09
Re: Schwefelwasserstoff.
Gainestown 838 19.12.23 07:53
Re: Schwefelwasserstoff. Anhänge
Thorsten 560 SE 421 19.12.23 09:19
Re: war auch bei meinem
Blitz8 520 17.12.23 10:32
Update.. doch nochmal mit dem Wagen befasst.
500SE_Lorinser 363 11.02.24 23:05
Benzinfilter wechseln
Blitz8 352 12.02.24 08:07
