Hallo zusammen,
Mika schreibt:
Kann aber wirklich sein dass sich durch diesen Benzinsystemreiniger etwas gelöst hat
..Naphthalin ist der Wirkstoff in System Reinigern jeglicher Art und jedes Herstellers.
Da der Wirkstoff hochtoxisch ist, ist er nur im Promillebereich beigegeben.
In Aral ULTIMATE ist das Zeug auch beigemischt.
Er löst nicht nur an,- sondern auch auf ! Von daher scheidet das Zeug als Ursache der Fehler aus..
Grundsätzlich ist die Beigabe in den Tank in größeren Abständen kein Risiko.
Es gibt aber auch Ölschlamm Spülungen, ect. Dann wird das Material dem Öl zugegeben,- davon ist unbedingt abzuraten.
Naphthalin ist in diesen Produkten höher dosiert, und kann je nach Zustand des Motors ganze Placken ablösen, die einen kapitalen Motorschaden verursachen können.
Wenn man meint, man muss das machen,- nicht länger als 300-500km fahren, dann mindestens zwei mal mit frischem Öl und Filter spülen.
Zündkerzen sollten grundsätzlich mit gut 35NM Drehmoment angezogen werden,- dass ist gar nicht so wenig, insbesondere, wenn wegen der Unzugänglichkeit mit Umlenkungen gearbeitet sind.
Liegt der Anzugmoment deutlich darunter, können sich an den Gewinden Rostablagerungen bilden..
Würde aber dennoch auf der Gemischseite weiter schauen..
Reinhard
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.12.23 17:14.
