Thema: Re: ..wie reinigst Du die Einspritzdüse ??
Er meint sicher "befunden". Manchmal sieht man ja was. Kein Öl im Kabelbaum und Steckverbindung MSG ist gut, weil sonst teuer.
MKL bei Einlegen Fahrstufe könnte dann Gemischbildung sein, weil wohl das MSG erst bei Fahrstufe anfängt mit LMM etc. zu messen und dann auszuwerten und zu regeln. LMM könnte Es dann auch noch sein, würde aber meistens mehrere Zylinder betreffen und anzeigen, weil die Regelung dann durcheinander ist.
Was noch interessant wäre: kommt die MKL schon beim Bremse treten vor Bewegung des Hebels? Da gibt es dann einen netten Kandidaten, den Bremskontrollschalter. Weiss aber nicht, ob das bei diesem Typ ein Problem sein kann.
Der Michael
W126 300 SD 1984 is wech
W126 500 SEL 1985 is wech
R129 500 SL 1998 is wech
R107 380 SL 1985 is wech
R107 450 SL 1977 is wech
W126 560 SEL 1989 is wech
C126 560 SEC 1989 is da
R107 560 SL 1989 is wech
C126 500 SEC 1986 is wech
C215 600 CL 2000 is wech
R230 SL55AMG 2003 is wech
W124 300 E 4Matic is da
X204 280 GLK 4Matic is da
W126 560 SEL 1986 is wech
W126 350 SD Turbodiesel is da
W124 E420 1994 is da
A124 E320 Cabrio 1994 is da
C126 560 SEC 1988 is da
C124 230 CE 1992 is da
R129 500 SL 1998 kommt
Kennt sich hier jemand mit M 112 aus? Fehlzündung.
500SE_Lorinser 1131 05.12.23 12:46
Re: Kennt sich hier jemand mit M 112 aus? Fehlzündung.
Twinvieuwbay 444 05.12.23 12:55
500SE_Lorinser 772 05.12.23 12:59
Twinvieuwbay 572 05.12.23 13:21
500SE_Lorinser 565 05.12.23 13:33
Twinvieuwbay 446 05.12.23 13:38
500SE_Lorinser 692 05.12.23 13:59
Twinvieuwbay 454 05.12.23 14:16
Thorsten 560 SE 500 05.12.23 14:49
500SE_Lorinser 576 05.12.23 16:03
Thorsten 560 SE 469 05.12.23 16:18
500SE_Lorinser 638 05.12.23 22:50
Re: Kennt sich hier jemand mit M 112 aus? UPDATE
500SE_Lorinser 516 07.12.23 18:47
Twinvieuwbay 470 07.12.23 19:19
500SE_Lorinser 469 07.12.23 23:46
Twinvieuwbay 486 08.12.23 07:59
Gainestown 699 12.12.23 10:29
Thorsten 560 SE 512 12.12.23 12:19
Thorsten 560 SE 653 12.12.23 12:26
Re: Kennt sich hier jemand mit M112 aus?UPDATE 2.0 Anhänge
500SE_Lorinser 542 12.12.23 16:02
Twinvieuwbay 723 12.12.23 16:11
500SE_Lorinser 435 12.12.23 16:37
Gainestown 484 12.12.23 16:41
Twinvieuwbay 565 12.12.23 16:42
Gainestown 528 12.12.23 16:46
500SE_Lorinser 572 12.12.23 16:50
..Naphthalin..
c70 T5 835 12.12.23 17:08
Re: ..Naphthalin..
500SE_Lorinser 449 12.12.23 17:47
Re: ..Naphthalin..
Thorsten 560 SE 494 12.12.23 18:25
Re: ..Naphthalin..
Twinvieuwbay 701 12.12.23 19:12
Re: ..Naphthalin..
500SE_Lorinser 479 14.12.23 14:20
c70 T5 569 14.12.23 15:12
Twinvieuwbay 418 14.12.23 15:56
Re: Update..
500SE_Lorinser 443 14.12.23 17:43
Re: Update..
Thomas [NU] 475 15.12.23 04:56
BerndB 728 13.12.23 12:02
Thorsten 560 SE 800 14.12.23 19:31
500SE_Lorinser 475 14.12.23 19:52
Re: Kennt sich hier jemand mit M 112 aus? Fehlzündung. Anhänge
Thorsten 560 SE 492 14.12.23 20:04
500SE_Lorinser 621 14.12.23 20:09
Twinvieuwbay 468 14.12.23 20:18
Thorsten 560 SE 507 14.12.23 20:21
Twinvieuwbay 431 14.12.23 20:24
Thorsten 560 SE 508 14.12.23 20:26
500SE_Lorinser 559 14.12.23 23:34
Gainestown 723 15.12.23 09:00
Kompression? Ventil?
500SE_Lorinser 508 15.12.23 22:07
Re: Kompression? Ventil?
Twinvieuwbay 450 15.12.23 22:22
Re: Abgas stinkt total faul!!
500SE_Lorinser 460 16.12.23 19:49
c70 T5 705 16.12.23 20:00
Schwefelwasserstoff.
StefanSK 663 17.12.23 10:09
Re: Schwefelwasserstoff.
Gainestown 836 19.12.23 07:53
Re: Schwefelwasserstoff. Anhänge
Thorsten 560 SE 420 19.12.23 09:19
Re: war auch bei meinem
Blitz8 519 17.12.23 10:32
Update.. doch nochmal mit dem Wagen befasst.
500SE_Lorinser 363 11.02.24 23:05
Benzinfilter wechseln
Blitz8 351 12.02.24 08:07
