Thema: Re: Update..
So, hallo zusammen.
Die Einspritzdüsen habe ich mehr oder weniger gereinigt, beziehungsweise durchgespült.
Heißt, ich habe ihn einen ungefähr 30 cm langen Schlauch bremsen Reiniger eingefüllt, und am Ende des Schlauches Kompressor Anschluss befestigt, und die andere Seite an die ein Spritzdüse. So konnte ich quasi auf die Einspritzdüse 4 bar geben, und durch kurzen anhalten von Strom in Abständen das ,,Einspritzen Simulieren“..
Alle Düsen unauffällig, kein Tropfen, kein komisches Spritzbild.
Dann habe ich das Verteilerrohr auch noch durch gepustet…
Ich habe jetzt die Vermutung weil sich leider an dem Fehler Bild nichts getan hat, dass ich vielleicht den hintersten Stecker nicht richtig fest gemacht habe.. Das werde ich morgen noch einmal überprüfen. Wenn es aber dann immer noch keine Änderung gibt, dann muss ich unbedingt Kompression messen. Es kann dann Eig nur daran liegen.
LG
Mika
Kennt sich hier jemand mit M 112 aus? Fehlzündung.
500SE_Lorinser 1125 05.12.23 12:46
Re: Kennt sich hier jemand mit M 112 aus? Fehlzündung.
Twinvieuwbay 441 05.12.23 12:55
500SE_Lorinser 768 05.12.23 12:59
Twinvieuwbay 568 05.12.23 13:21
500SE_Lorinser 563 05.12.23 13:33
Twinvieuwbay 443 05.12.23 13:38
500SE_Lorinser 684 05.12.23 13:59
Twinvieuwbay 452 05.12.23 14:16
Thorsten 560 SE 498 05.12.23 14:49
500SE_Lorinser 574 05.12.23 16:03
Thorsten 560 SE 467 05.12.23 16:18
500SE_Lorinser 634 05.12.23 22:50
Re: Kennt sich hier jemand mit M 112 aus? UPDATE
500SE_Lorinser 514 07.12.23 18:47
Twinvieuwbay 468 07.12.23 19:19
500SE_Lorinser 466 07.12.23 23:46
Twinvieuwbay 483 08.12.23 07:59
Gainestown 697 12.12.23 10:29
Thorsten 560 SE 510 12.12.23 12:19
Thorsten 560 SE 651 12.12.23 12:26
Re: Kennt sich hier jemand mit M112 aus?UPDATE 2.0 Anhänge
500SE_Lorinser 538 12.12.23 16:02
Twinvieuwbay 721 12.12.23 16:11
500SE_Lorinser 433 12.12.23 16:37
Gainestown 481 12.12.23 16:41
Twinvieuwbay 563 12.12.23 16:42
Gainestown 525 12.12.23 16:46
500SE_Lorinser 569 12.12.23 16:50
..Naphthalin..
c70 T5 833 12.12.23 17:08
Re: ..Naphthalin..
500SE_Lorinser 447 12.12.23 17:47
Re: ..Naphthalin..
Thorsten 560 SE 492 12.12.23 18:25
Re: ..Naphthalin..
Twinvieuwbay 698 12.12.23 19:12
Re: ..Naphthalin..
500SE_Lorinser 477 14.12.23 14:20
..wie reinigst Du die Einspritzdüse ??
c70 T5 565 14.12.23 15:12
Re: ..wie reinigst Du die Einspritzdüse ??
Twinvieuwbay 415 14.12.23 15:56
Re: Update..
500SE_Lorinser 440 14.12.23 17:43
Re: Update..
Thomas [NU] 473 15.12.23 04:56
BerndB 725 13.12.23 12:02
Thorsten 560 SE 796 14.12.23 19:31
500SE_Lorinser 471 14.12.23 19:52
Re: Kennt sich hier jemand mit M 112 aus? Fehlzündung. Anhänge
Thorsten 560 SE 488 14.12.23 20:04
500SE_Lorinser 619 14.12.23 20:09
Twinvieuwbay 465 14.12.23 20:18
Thorsten 560 SE 505 14.12.23 20:21
Twinvieuwbay 429 14.12.23 20:24
Thorsten 560 SE 505 14.12.23 20:26
500SE_Lorinser 557 14.12.23 23:34
Gainestown 715 15.12.23 09:00
Kompression? Ventil?
500SE_Lorinser 505 15.12.23 22:07
Re: Kompression? Ventil?
Twinvieuwbay 445 15.12.23 22:22
Re: Abgas stinkt total faul!!
500SE_Lorinser 458 16.12.23 19:49
c70 T5 696 16.12.23 20:00
Schwefelwasserstoff.
StefanSK 654 17.12.23 10:09
Re: Schwefelwasserstoff.
Gainestown 828 19.12.23 07:53
Re: Schwefelwasserstoff. Anhänge
Thorsten 560 SE 417 19.12.23 09:19
Re: war auch bei meinem
Blitz8 517 17.12.23 10:32
Update.. doch nochmal mit dem Wagen befasst.
500SE_Lorinser 361 11.02.24 23:05
Benzinfilter wechseln
Blitz8 348 12.02.24 08:07
