28.07.21 11:45
Thema: Re: 6,9 ist nicht mager!
Hallo Conny,
Danke!
Ja, das hätte ich vielleicht klarer schreiben sollen. Die manuell gemessenen waren wohl definitiv keine 6,9mm... als ich die Schraube komplett reingeschraubt und 6x mal raus, lief er ja gleich wieder (das waren dann die 7,5mm die ich später mit dem digitalen gemessen habe).
Vielleicht bin ich ja einfach zu blöd, aber sowohl EHS als auch Stauscheibe messen ist echt schwierig:
EHS Schraube: der kleinste Winkel des Messschiebers wenn er auf dem EHS aufliegt hat einen großen Einfluss auf das Ergebnis...
Stauscheibe: wo genau messt ihr da? Ich habe ja auch unterschiedliche Abstände je nachdem an welcher Stelle ich von der "Brücke" messe. Die Scheibe liegt ja nicht "100% eben" da drin... gefühlt sind so ca. 2mm Bewegung bis der Widerstand kommt...
Ich denke ich habe jetzt grob ordentliche Einstellungen und dennoch diese 3 Symptome wie oben beschrieben.
1. Motor läuft jetzt gut mit richtig Kraft...im Leerlauf ruckelt er alle paar Sekunden leicht und nicht regelmässig.
2. EHS Strom lässt sich nicht in den negativen Bereich kriegen (wahrscheinlich ok weil bei ECE wohl +3 bis 4mA richtig sind)
3. Leerlauf plötzlich zu hoch in N und P (bei ca. 1,100)... mit Gang bei 600
Vermute die CO & EHS Schrauben werden mir bei diesen 3 Dingen nicht helfen!?
DANKE Conny,
Heinz
[Problem] Ruckeln, Eco Anzeige, Poti, Schaltung, Tankdruck..
heinsbush 934 31.05.21 01:06
Re: Ruckeln, Eco Anzeige, Poti, Schaltung, Tankdruck..
Conny 446 31.05.21 08:28
heinsbush 430 02.06.21 08:24
cc-380sec 347 02.06.21 08:43
Michael 420SE 399 02.06.21 12:29
Danke Michael. (k.T.)
cc-380sec 332 02.06.21 12:32
Conny 400 02.06.21 09:03
Poti nicht einstellbar
heinsbush 364 02.06.21 23:04
Re: Poti nicht einstellbar
Michael 420SE 490 03.06.21 06:50
Poti Volt messsung
Conny 471 03.06.21 09:33
Re: Poti Volt messsung
heinsbush 496 03.06.21 19:09
Gut!
Conny 580 03.06.21 21:24
Re: Gut!
heinsbush 574 07.06.21 20:51
Re: Gut!
Conny 294 08.06.21 07:56
Re: KEIN ERFOLG
heinsbush 312 12.06.21 13:45
Re: KEIN ERFOLG
Michael 420SE 345 12.06.21 15:23
Zum Erfolg!
Conny 287 12.06.21 17:37
Re: Zum Erfolg!
heinsbush 378 28.07.21 00:43
Re: Zum Erfolg!
Michael 420SE 562 28.07.21 06:21
Re: Zum Erfolg!
heinsbush 324 28.07.21 11:31
Conny 465 28.07.21 08:58
heinsbush 234 28.07.21 11:45
Re: noch kein Ende in Sicht :(
heinsbush 241 11.08.21 00:57
Schütteln
Conny 192 11.08.21 07:23
Re: Schütteln
heinsbush 445 11.08.21 08:07
Re: Schütteln
Twinvieuwbay 183 11.08.21 08:15
Re: Schütteln
heinsbush 217 11.08.21 08:28
Re: Schütteln
Conny 368 11.08.21 09:23
Re: Schütteln
heinsbush 198 11.08.21 21:51
Re: Schütteln
Twinvieuwbay 156 11.08.21 22:02
LLS
Conny 197 12.08.21 09:33
Re: LLS
Twinvieuwbay 174 12.08.21 10:26
Re: LLS
heinsbush 179 12.08.21 15:05
Re: LLS
Twinvieuwbay 258 12.08.21 15:26
Michael 420SE 191 11.08.21 06:29
Jochen_560 548 31.05.21 19:32
heinsbush 410 02.06.21 08:25
Thorsten 560 SE 542 02.06.21 12:10
lovegood 393 02.06.21 13:17
Thorsten 560 SE 429 02.06.21 14:44
Stephan 497 02.06.21 15:29
Michael 420SE 317 02.06.21 16:50
Stephan 584 02.06.21 18:16
woher kommt der Tankdruck.......
lutz-volk*nachrichtentechnik* 547 03.06.21 00:59
Re: woher kommt der Tankdruck.......
Gullydeckel 366 03.06.21 09:27
Jochen_560 444 04.06.21 08:21
heinsbush 412 04.06.21 11:27
