Thema: Kurbelgehehäuseentlüftung, ölverbrauch - Turbo
Moin alle sammen,
Ich bräuchte mal euren rat da ich ein wenig feststecke mit meinen aktuellen kenntnissen.
Ich war den letzten monat im urlaub und ziemlich viel Autobahn gefahren, d.h. mehrere Stunden am stück 3-3500 Upm.
Nach ca 700km ging das öllämpchen an, da hatte er ca 1l weggebrutzelt. das wiederholte sich 3 mal.
Letztes jahr hat er die hälfte davon genommen!
Background:
Wir hatten im winter die Kette und die ventilschaftabdichtungen neu gemacht. Die zylinder sahen noch wie werkszustand aus. Turbo genauso.
Mir ist aufgefallen das vorne aus der ansaugbrücke öl diffundierte (Zylinder 1?), daraufhin hab ich Turbo ansaug sowie druckseite gecheckt. dort steht eine ölfützte drin, Ansaugbrücke vollgeschmaddert mit öl indrinn. Turbo hat keinerlei spiel Axial und minimal Radial - was öldruck bedingt ist.
Daher schliesse ich den Turbo aus.
Nun hab ich viel über die KGE gelesen, finde allerdings nicht herraus wie sich diese im Turbobetrieb verhält.
Ich habe leicht unterdruck im KG wenn der schlauch wie im bild vor dem turbo eingesteckt ist. mit und ohne gas. /geprüft mit öldeckel
Ziehe ich den schlauch raus und halte ihn zu hab ich überdruck im KG.
Sowie ich das sehe zieht sich der turbo bei höheren umdrehungen das öl aus der entlüftung ODER hab ich so dermassen überdruck im KG das es das öl förmlich über die entlüftung rausdrückt?
Frage: wieso hat er das nicht schon letztes jahr gemacht und wie wird das geregelt, die überdruck- unterdruck sache ?
Gefahren wird ein 10w40 und luftfilter ist vor 12t km neu gekommen und sieht noch gut aus.
grüsse
Sebastian
Dieselgetriebene Grüsse
Sebastian
350 SD
Kurbelgehehäuseentlüftung, ölverbrauch - Turbo Anhänge
Dieselkanne 702 17.07.24 14:06
Re: Kurbelgehehäuseentlüftung, ölverbrauch - Turbo
heinrich 405 17.07.24 18:14
Druck
Conny 472 23.07.24 19:00
Re: Druck
Gullydeckel 479 24.07.24 08:31
Re: Druck
Dieselkanne 419 27.07.24 12:02
Re: Druck
Dieselkanne 114 07.06.25 12:51
Re: Druck
Silver Fume 103 07.06.25 13:39
Re: Druck
heinrich 97 07.06.25 17:54
Re: Druck
heinrich 481 27.07.24 16:25
Re: Druck
Gullydeckel 384 27.07.24 19:45
Re: Druck Anhänge
Dieselkanne 437 27.07.24 21:59
Re: Druck Anhänge
Dieselkanne 347 28.07.24 14:38
Re: Druck
Gullydeckel 348 28.07.24 19:29
Re: Druck
heinrich 366 29.07.24 13:13
Re: Druck
Dieselkanne 383 29.07.24 13:37
Re: Druck
Gullydeckel 407 29.07.24 21:57
Om603 Öltemperaturgeber ?
Dieselkanne 414 29.07.24 23:14
Re: Om603 Öltemperaturgeber ?
Gullydeckel 379 30.07.24 14:03
Macht das Thermostat im Ölkreislauf...
Joachim2 284 30.07.24 14:17
Re: Macht das Thermostat im Ölkreislauf...
Dieselkanne 238 31.07.24 17:25
Marlon 319 31.07.24 19:37
Dieselkanne 249 01.08.24 14:36
Goldnacht 254 01.08.24 19:06
Dieselkanne 229 02.08.24 15:50
