Thema: Re: Druck
Hallo ihr beiden,
Luftfilter ist ca vor 12t km neu gekommen und sieht auch noch gut aus.
Die kanäle sind orginal und frei, ich checke morgen nochmal. Das einzige was noch nach dem luftfilter kommt ist der luftmassenmesser.
Kann es vielleicht sein das die ursache des unterdrucks im stillgelegten AGR Ventil liegt?
Weil die agr Luft wird ja hinterm Verdichter mit reingedrückt. Wenn nun der abgasdruck steigt, das Steuergerät agr aufmacht aber kein mehrdruck im ansaugschacht registriert wird der turbo sich diese mangelnde luftmasse einsaugen.
Klingt das plausibel?????
Zum system: noch ist kein LLK verbaut. Ist aber in Planung.
Der turbo ist abgasbetrieben.
Hier noch ein Bild Richtung ansaugung, ölig ja. Kann aber auch von der KGE stammen...
Kurbelgehehäuseentlüftung, ölverbrauch - Turbo Anhänge
Dieselkanne 949 17.07.24 14:06
Re: Kurbelgehehäuseentlüftung, ölverbrauch - Turbo
heinrich 578 17.07.24 18:14
Druck
Conny 656 23.07.24 19:00
Re: Druck
Gullydeckel 691 24.07.24 08:31
Re: Druck
Dieselkanne 617 27.07.24 12:02
Re: Druck
Dieselkanne 290 07.06.25 12:51
Re: Druck
Silver Fume 304 07.06.25 13:39
Re: Druck
heinrich 276 07.06.25 17:54
Re: Druck
heinrich 700 27.07.24 16:25
Re: Druck
Gullydeckel 567 27.07.24 19:45
Re: Druck Anhänge
Dieselkanne 639 27.07.24 21:59
Re: Druck Anhänge
Dieselkanne 535 28.07.24 14:38
Re: Druck
Gullydeckel 519 28.07.24 19:29
Re: Druck
heinrich 591 29.07.24 13:13
Re: Druck
Dieselkanne 554 29.07.24 13:37
Re: Druck
Gullydeckel 642 29.07.24 21:57
Om603 Öltemperaturgeber ?
Dieselkanne 583 29.07.24 23:14
Re: Om603 Öltemperaturgeber ?
Gullydeckel 623 30.07.24 14:03
Macht das Thermostat im Ölkreislauf...
Joachim2 464 30.07.24 14:17
Re: Macht das Thermostat im Ölkreislauf...
Dieselkanne 410 31.07.24 17:25
Marlon 500 31.07.24 19:37
Dieselkanne 437 01.08.24 14:36
Goldnacht 442 01.08.24 19:06
Dieselkanne 392 02.08.24 15:50
