Thema: Re: Druck
Moins.
Heute den luftschacht nochmals kontrolliert. Alles frei. Bilder folgen...
Dort ist eine Art Drosselklappe die durch den sog geöffnet wird. Diese ist leichtgängig. Vor dieser Klappe sitzt der typische LMM. Ob nun diese Klappe nur registriert oder auch regelt weiß ich nicht. Ich vermute aber nur zur Messung, zwecks Zusammenspiel mit dem agr.
Turbo- verdichterseite habe ich gründlich von öl befreit und KGE mit einem Schlauch verlängert nach unten raus. Das dadurch entstandenen Loch im ansaugschlauch wurde verkorkt!
Harte testfahrt mit neuen öl und ordentlich dampf zeigte das der turbo auf jedenfall dicht ist. Bild im Anhang nach der testfahrt furtz trocken.
Nun ist die Frage wie es weitergehtgruebel
Dieselgetriebene Grüsse
Sebastian
350 SD
Kurbelgehehäuseentlüftung, ölverbrauch - Turbo Anhänge
Dieselkanne 908 17.07.24 14:06
Re: Kurbelgehehäuseentlüftung, ölverbrauch - Turbo
heinrich 545 17.07.24 18:14
Druck
Conny 625 23.07.24 19:00
Re: Druck
Gullydeckel 664 24.07.24 08:31
Re: Druck
Dieselkanne 586 27.07.24 12:02
Re: Druck
Dieselkanne 263 07.06.25 12:51
Re: Druck
Silver Fume 273 07.06.25 13:39
Re: Druck
heinrich 246 07.06.25 17:54
Re: Druck
heinrich 670 27.07.24 16:25
Re: Druck
Gullydeckel 541 27.07.24 19:45
Re: Druck Anhänge
Dieselkanne 593 27.07.24 21:59
Re: Druck Anhänge
Dieselkanne 503 28.07.24 14:38
Re: Druck
Gullydeckel 495 28.07.24 19:29
Re: Druck
heinrich 570 29.07.24 13:13
Re: Druck
Dieselkanne 525 29.07.24 13:37
Re: Druck
Gullydeckel 617 29.07.24 21:57
Om603 Öltemperaturgeber ?
Dieselkanne 553 29.07.24 23:14
Re: Om603 Öltemperaturgeber ?
Gullydeckel 564 30.07.24 14:03
Macht das Thermostat im Ölkreislauf...
Joachim2 431 30.07.24 14:17
Re: Macht das Thermostat im Ölkreislauf...
Dieselkanne 385 31.07.24 17:25
Marlon 468 31.07.24 19:37
Dieselkanne 392 01.08.24 14:36
Goldnacht 397 01.08.24 19:06
Dieselkanne 364 02.08.24 15:50
