Thema: Re: Druck
bei der welle vom turbo verwechselst du vielleicht das lager mit der dichtung.
die turbowelle "schwimmt" im öl, daher hat die welle bei stehendem turbo immer
ein wenig spiel. sobald der motor läuft kommt das druckseitige öl in das
wellenlager und lässt diese aufschwimmen. das spiel des laders ist dann üblicherweise
weg.
die dichtung kann deswegen trotzdem undicht sein und es suckelt öl raus.
auf der eingangsseite sieht man das relativ gut: vom lader zum llk sauber machen,
fahren, prüfen ob in der leitung zum llk (ladluftkühler) öl steht.
auf der abgasseite ist das nur schwer zu ermittlen, da das öl dort in aller regel verraucht.
wie weiter oben schon geschrieben ist das bei dir vermutlich nicht der fall, zumindest
wird das keine ursache für überdruck im KW-gehäuse sein, da der lader dazu keine verbindung hat.
Kurbelgehehäuseentlüftung, ölverbrauch - Turbo Anhänge
Dieselkanne 908 17.07.24 14:06
Re: Kurbelgehehäuseentlüftung, ölverbrauch - Turbo
heinrich 545 17.07.24 18:14
Druck
Conny 625 23.07.24 19:00
Re: Druck
Gullydeckel 664 24.07.24 08:31
Re: Druck
Dieselkanne 586 27.07.24 12:02
Re: Druck
Dieselkanne 263 07.06.25 12:51
Re: Druck
Silver Fume 273 07.06.25 13:39
Re: Druck
heinrich 246 07.06.25 17:54
Re: Druck
heinrich 669 27.07.24 16:25
Re: Druck
Gullydeckel 541 27.07.24 19:45
Re: Druck Anhänge
Dieselkanne 593 27.07.24 21:59
Re: Druck Anhänge
Dieselkanne 503 28.07.24 14:38
Re: Druck
Gullydeckel 495 28.07.24 19:29
Re: Druck
heinrich 570 29.07.24 13:13
Re: Druck
Dieselkanne 525 29.07.24 13:37
Re: Druck
Gullydeckel 617 29.07.24 21:57
Om603 Öltemperaturgeber ?
Dieselkanne 553 29.07.24 23:14
Re: Om603 Öltemperaturgeber ?
Gullydeckel 564 30.07.24 14:03
Macht das Thermostat im Ölkreislauf...
Joachim2 431 30.07.24 14:17
Re: Macht das Thermostat im Ölkreislauf...
Dieselkanne 385 31.07.24 17:25
Marlon 467 31.07.24 19:37
Dieselkanne 392 01.08.24 14:36
Goldnacht 397 01.08.24 19:06
Dieselkanne 364 02.08.24 15:50
