Thema: Re: Druck
Hallo Martin,
Danke erstmal für die denkanstösse.
Das Motorlein hat jetzt um die 450.000km runter.
Die Ventilführungen sollten OK sein, hatten wir gecheckt. Was auch bestätigt wird wenn ich bei vollast gas wegnehme - Kein Rauch mehr.
Öleinfülldeckel wurde auch getauscht weil der alte undicht war.
Gestern hatte ich bei warmen motor mal den schlauch der gehäuseentlüftung aus dem ansaugtrakt vorm verdichter gezogen und öldeckel auf. dieser ist dann leicht am taumeln, also leicht überdruck im leerlauf wie auch bei gasstössen.
Bei eingestecktem entlüftungsschlauch muss man ein wenig am öldeckel ziehen um ihn abzubekommen (unterdruck)
- Kannst du mir sagen wo dieses Druckbegrenzungsventil beim om603 liegt ? Ich könnte mir vorstellen das dieses einen weg hat und bei höheren umdrehungen nicht richtig begrenzt.
Die letzten wochen (1000km) war ich mehr gemütlich unterwegs (dauerbetrieb bei ca 2300upm, ab und an mal anschlag bei überholfahrten). Bis jetzt kein erheblich grosser ölverbrauch wie vorher auf der bahn.
Der schlauch zur AGR Dose ist dicht gemacht.
Bezüglich turbo wellendichtring, würde ich ausschliessen da dort nicht übermässig viel spiel ist daher sollte der ok sein ?
grüsse
sebastian
Kurbelgehehäuseentlüftung, ölverbrauch - Turbo Anhänge
Dieselkanne 874 17.07.24 14:06
Re: Kurbelgehehäuseentlüftung, ölverbrauch - Turbo
heinrich 531 17.07.24 18:14
Druck
Conny 600 23.07.24 19:00
Re: Druck
Gullydeckel 641 24.07.24 08:31
Re: Druck
Dieselkanne 560 27.07.24 12:02
Re: Druck
Dieselkanne 242 07.06.25 12:51
Re: Druck
Silver Fume 251 07.06.25 13:39
Re: Druck
heinrich 226 07.06.25 17:54
Re: Druck
heinrich 641 27.07.24 16:25
Re: Druck
Gullydeckel 511 27.07.24 19:45
Re: Druck Anhänge
Dieselkanne 573 27.07.24 21:59
Re: Druck Anhänge
Dieselkanne 477 28.07.24 14:38
Re: Druck
Gullydeckel 466 28.07.24 19:29
Re: Druck
heinrich 540 29.07.24 13:13
Re: Druck
Dieselkanne 507 29.07.24 13:37
Re: Druck
Gullydeckel 593 29.07.24 21:57
Om603 Öltemperaturgeber ?
Dieselkanne 532 29.07.24 23:14
Re: Om603 Öltemperaturgeber ?
Gullydeckel 518 30.07.24 14:03
Macht das Thermostat im Ölkreislauf...
Joachim2 416 30.07.24 14:17
Re: Macht das Thermostat im Ölkreislauf...
Dieselkanne 362 31.07.24 17:25
Marlon 444 31.07.24 19:37
Dieselkanne 372 01.08.24 14:36
Goldnacht 374 01.08.24 19:06
Dieselkanne 344 02.08.24 15:50
