Thema: Re: Druck
Hallo Sebastian, hallo Heinrich,
zunächst: der Lader hat eine Verbindung zum Motor, nämlich über den Ölvorlauf und (vor allem) den Ölrücklauf. Zudem sind da keine Wellendichtringe drin, sondern eher sowas wie Kolbenringe. Geschlitzte Metallringe die in Nuten auf der Verdichter- und Turbinenseite sitzen.
Dass sich im Motor ein nennenswerter Unterdruck bereits im Leerlauf aufbaut verwundert mit - da dürfte eigentlich noch nichts passieren. Es geht im LL nur ein ganz geringer Massenstrom durch den Luftfilter/Verdichter/Motor und daher sollte der Druckabfall über die Ansaugung lächerlich gering sein. Und mehr Unterdruck, als an der Stelle wo der Schlauch aus dem Ventildeckel angeschlossen ist, kann sich ja im Motor nicht aufbauen. Ist der Luftfilter OK und sind alle Ansaugquerschnitte (vor und nach Luftfilter) frei?
Ob der OM603 ein DBV hat uns wo es verbaut ist (wenn, dann kann es nach dem Bild eigentlich nur im Ventildeckel sein) kann ich leider nicht sagen. Bei Dieselmotoren kenn ich mich relativ gut aus, aber nicht bei denen vom MB...
Viele Grüße Martin
Kurbelgehehäuseentlüftung, ölverbrauch - Turbo Anhänge
Dieselkanne 949 17.07.24 14:06
Re: Kurbelgehehäuseentlüftung, ölverbrauch - Turbo
heinrich 581 17.07.24 18:14
Druck
Conny 656 23.07.24 19:00
Re: Druck
Gullydeckel 691 24.07.24 08:31
Re: Druck
Dieselkanne 617 27.07.24 12:02
Re: Druck
Dieselkanne 290 07.06.25 12:51
Re: Druck
Silver Fume 304 07.06.25 13:39
Re: Druck
heinrich 276 07.06.25 17:54
Re: Druck
heinrich 701 27.07.24 16:25
Re: Druck
Gullydeckel 567 27.07.24 19:45
Re: Druck Anhänge
Dieselkanne 648 27.07.24 21:59
Re: Druck Anhänge
Dieselkanne 535 28.07.24 14:38
Re: Druck
Gullydeckel 519 28.07.24 19:29
Re: Druck
heinrich 591 29.07.24 13:13
Re: Druck
Dieselkanne 554 29.07.24 13:37
Re: Druck
Gullydeckel 642 29.07.24 21:57
Om603 Öltemperaturgeber ?
Dieselkanne 588 29.07.24 23:14
Re: Om603 Öltemperaturgeber ?
Gullydeckel 624 30.07.24 14:03
Macht das Thermostat im Ölkreislauf...
Joachim2 464 30.07.24 14:17
Re: Macht das Thermostat im Ölkreislauf...
Dieselkanne 410 31.07.24 17:25
Marlon 501 31.07.24 19:37
Dieselkanne 439 01.08.24 14:36
Goldnacht 447 01.08.24 19:06
Dieselkanne 394 02.08.24 15:50
