Thema: Re: Druck
He Sebastian,
Du bist ja ein echter Daniel Düsentrieb - Schlauchwaage - top Idee.
Die Werte sehen sehr gesund aus, wobei die Gefahr immer bei Volllast/Nennleistung lauert, wenn der Turbo den größten Massenstrom fördert. Dann können vor dem Verdichterrad 100-200mbar Unterdruck entstehen.
Aber ich denke, dass da irgendwo ein DBV werkelt und dass das bei Deinem Motor noch gut läuft.
Aber leider bringt uns das jetzt nicht bei der Frage weiter, wohin das Öl verschwindet. Wenn der Unterdruck auch bei höherer Drehzahl und Last im Rahmen bleibt, dann scheidet der Mechanismus aus, trotzdem kann das BlowBy zu hoch geworden sein (Verschleiß irgendwo im Motor/ATL).
Es gibt noch eine coole Möglichkeit (wird Dir gefallen) sich die Sache mal anzusehen. Einfach den Schlauch vom Verdichtereintritt abziehen und mit einem langen transparenten Schlauch verlängern (ca. 3-4 Meter). Den dann quer über der Frontscheibe fest tapen und natürlich wieder am Verdichtereintritt anschließen. So macht man Ölreißuntersuchungen, da kann man dann nämlich den Motor noch abfangen, bevor er das ganze Öl schluckt und durchgeht. Ölreißen hast Du definitiv nicht, aber vielleicht kannst Du so einen Eindruck davon bekommen, ob ggf. doch zu viel Öl durch die Entlüftung verschwindet.
Kommen da dann keine auffälligen Mengen vorbei, dann süffelt er es wohl doch leider intern irgendwo weg.
Viele Grüße Martin
Kurbelgehehäuseentlüftung, ölverbrauch - Turbo Anhänge
Dieselkanne 909 17.07.24 14:06
Re: Kurbelgehehäuseentlüftung, ölverbrauch - Turbo
heinrich 546 17.07.24 18:14
Druck
Conny 627 23.07.24 19:00
Re: Druck
Gullydeckel 665 24.07.24 08:31
Re: Druck
Dieselkanne 591 27.07.24 12:02
Re: Druck
Dieselkanne 264 07.06.25 12:51
Re: Druck
Silver Fume 274 07.06.25 13:39
Re: Druck
heinrich 246 07.06.25 17:54
Re: Druck
heinrich 672 27.07.24 16:25
Re: Druck
Gullydeckel 542 27.07.24 19:45
Re: Druck Anhänge
Dieselkanne 594 27.07.24 21:59
Re: Druck Anhänge
Dieselkanne 506 28.07.24 14:38
Re: Druck
Gullydeckel 495 28.07.24 19:29
Re: Druck
heinrich 571 29.07.24 13:13
Re: Druck
Dieselkanne 527 29.07.24 13:37
Re: Druck
Gullydeckel 618 29.07.24 21:57
Om603 Öltemperaturgeber ?
Dieselkanne 554 29.07.24 23:14
Re: Om603 Öltemperaturgeber ?
Gullydeckel 569 30.07.24 14:03
Macht das Thermostat im Ölkreislauf...
Joachim2 435 30.07.24 14:17
Re: Macht das Thermostat im Ölkreislauf...
Dieselkanne 386 31.07.24 17:25
Marlon 469 31.07.24 19:37
Dieselkanne 396 01.08.24 14:36
Goldnacht 400 01.08.24 19:06
Dieselkanne 364 02.08.24 15:50
