Nabend,
das TD-Signal scheint soweit in Ordnung zu sein und die Werte des Kühlmitteltemperaturfühlers sind ebenfalls sinnvoll.
Die beiden Fühler liefern jedoch ein um ca. 30 Ohm unterschiedliches Signal. Das würde ich jetzt aber als nicht so dramatisch ansehen, oder?
Hier mal ein Bild vom TD-Signal:
Die gleiche Frequenz kommt auch beim Stecker des KE-Steuergerätes an.
Ich werde jetzt erst einmal versuchen ein Steuergerät zum Testen zu bekommen.
Grüße,
Alex
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 03.01.16 03:24.
