Thema: Es hört nicht auf
Hallo und guten Abend,
wie ich weiter oben ja schon mal geschrieben hatte, habe ich das gleiche Problem wie Daniel. Meine Ölwanne ist ständig undicht. In der letzten Zeit habe ich drei verschiedene Dichtungen verschiedener Hersteller ausprobiert. Alle haben mein Problem nicht lösen können. Ich habe auch die Dichtungen des Öleinfüllrohrs und des Kickdown-Magnetventils erneuert. Leider keine Veränderung.
Heute habe ich eine zweite neue originale Ölwanne mit entsprechender Dichtung eingebaut. Nach der Probefahrt musste ich feststellen, dass die Undichtigkeit nicht weg ist. Jedenfalls nicht ganz. Vorher war die hintere Kante der Ölwanne auf beiden Seiten nass, jetzt "nur" noch rechts.
Ich hatte berechtigte Hoffnung, dass mein Problem mit einer neuen Ölwanne behoben werden kann, denn die "alte" neue war von Anfang an nicht passgenau. Die Dichtung ist immer leicht nach innen gekippt, wodurch ein sauberes Anliegen am Getriebe nicht möglich war. Dieses Problem ist mit der aktuellen Ölwanne nun weg. Trotzdem ist es nicht dicht.
Bei mir ist es aber so, dass sich nur dann eine Pfütze auf dem Boden bildet, wenn das Auto warmgefahren abgestellt wird. Ist das Auto kalt, tropft es gerade nicht. Die Pfütze bildet nach 2-3 Minuten. Wie lange es tropft weiß ich leider nicht.
Um auszuschließen, dass das Leck von weiter oben kommt, habe ich auch mal oberhalb der Dichtfläche gefühlt. Ich konnte keine Feuchtigkeit feststellen. Damit eventuelle Fehler bei der Montage ausgeschlossen werden können, hier einmal mein Vorgehen:
Alle Schrauben mit der Hand soweit anziehen, dass die Ölwanne Kontakt mit dem Getriebe hat. Nun von der Mitte aus anfangend in mehreren Schritten anziehen. Die letzten zwei Schritte mache ich dann immer erst mit dem Drehmementschlüssel, auf 8 NM eingestellt, wie im WIS beschrieben. Bisher hat es so bei vielen anderen Autos immer geklappt, nur hier nicht.
Habt ihr noch eine Idee, was man tun könnte? Ich kann mir nicht ganz vorstellen, dass die neue Ölwanne wieder so undicht ist, dass es derart leckt. Kann oberhalb der Dichtfläche noch irgendwas sein, was sifft und das Öl unbemerkt bis zur Dichtung läuft?
Sowas vermiest einem echt den Spaß.
Meine letzte Idee wäre noch zu schauen, ob man den großen Deckel der Sekundärpumpe (?) abdichten kann. Ich weiß allerdings nicht, ob das ohne Spezialwerkzeug im eingebauten Zustand geht.
Anbei noch ein paar Bilder von heute. Mit der alten und undichten Ölwanne und mit der neuen, allerdings vor dem Befüllen. Ich hatte heute den Motor nach dem Auffüllen des Getriebeöls kurz laufen lassen und dann noch einmal geschaut, ob es wieder undicht ist. Zu dem Zeitpunkt war alles in Ordnung. Bei der zweiten Kontrolle nach ca. 15 Km Fahrt konnte ich dann erneut die Undichtigkeit feststellen.
Vorher:
Neue Ölwanne und neue Dichtung
VG
Christian
[Problem] Automatik ölwanne verzogen leiden oder doch fremdeinwirkung Anhänge
Suppi 3615 04.10.19 11:13
Re: Automatik ölwanne verzogen leiden oder doch fremdeinwirkung
Stephan 1866 04.10.19 11:48
Suppi 1384 04.10.19 12:29
Stephan 1241 04.10.19 12:31
BerndB 1803 04.10.19 12:58
vogt 1192 04.10.19 14:11
Suppi 2246 04.10.19 20:11
Michael 420SE 1154 04.10.19 16:07
Bibo SEC 1261 06.10.19 12:32
paul126 1142 06.10.19 13:29
Suppi 1517 06.10.19 13:52
Silberdistel 1046 06.10.19 14:07
Suppi 1100 06.10.19 19:26
Weißer Wal 1617 06.10.19 19:52
Suppi 2299 07.10.19 08:10
Thorsten 560 SE 1566 07.10.19 10:05
Re: Automatik ölwanne verzogen leiden oder doch fremdeinwirkung Anhänge
anton 1692 07.10.19 13:47
Weißer Wal 1059 07.10.19 16:15
Suppi 1186 11.10.19 09:09
Bibo SEC 1149 11.10.19 09:17
Suppi 1187 12.10.19 08:44
Michael 420SE 1079 07.10.19 19:55
Weißer Wal 1662 07.10.19 20:12
Michael 420SE 1625 08.10.19 06:40
Weißer Wal 1038 08.10.19 10:09
Vielleicht nicht ganz so krass wie es erscheint.. Anhänge
Nemo 1154 26.10.19 10:09
Das problem ist ......
Suppi 1440 26.10.19 10:31
Re: Das problem ist ......
Nemo 1143 26.10.19 10:53
Es möchte ja keiner auf solchen autos mehr arbeiten
Suppi 1119 26.10.19 13:36
Robi500se 1701 07.10.19 13:41
Öl tropfte bei mir auch
sickboy01 1136 14.10.19 21:44
Jetzt ist es dicht
Suppi 1199 19.10.19 00:58
Suppi 1411 19.10.19 12:27
War doch nur ein Traum Das es dicht ist . lansgam macht es keinen spass mehr
Suppi 2172 26.10.19 09:27
dicht, dichter, am gedichtetsten... Du kannst soviele CDs haben, wie du willst - Karl Benz hat Mer Cedes.
BerndB 1600 27.10.19 10:18
Suppi 942 27.10.19 16:18
Am Donnerstag gibt es neue dichtung und eine neue Ölwanne
Suppi 1002 28.10.19 13:40
Re: dicht, dichter, am gedichtetsten... Du kannst soviele CDs haben, wie du willst - Karl Benz hat Mer Cedes.
Michael300SE 1672 28.10.19 19:14
Suppi 1014 31.10.19 14:42
Melde mich zurück mit negativen befund und weiteren kosten
Suppi 1859 01.12.19 18:30
Re: Melde mich zurück mit negativen befund und weiteren kosten
Bibo SEC 1598 02.12.19 07:31
Suppi 1102 02.12.19 15:47
Beifahrerseite
Conny 1076 02.12.19 17:51
cc-380sec 1042 03.12.19 10:02
Thorsten 560 SE 1125 03.12.19 10:09
Petec
Conny 1562 03.12.19 10:44
Re: Petec
Thorsten 560 SE 1059 03.12.19 10:52
Lecwec
sir_toni 1091 03.12.19 11:36
Hilft wirklich nur bei Gummi
Thorsten 560 SE 1233 03.12.19 11:39
Produzieren Mist
Koray280SE 1053 03.12.19 10:55
Re: Produzieren Mist
Thorsten 560 SE 1021 03.12.19 14:09
Re: Produzieren Mist Anhänge
Suppi 1122 03.12.19 14:28
Suppi 1098 03.12.19 14:30
Re: Melde mich zurück mit negativen befund und weiteren kosten Anhänge
cc-380sec 1300 03.12.19 15:05
Thorsten 560 SE 1638 03.12.19 15:11
Was kostet die
Suppi 1179 03.12.19 22:03
Melde mich zurück
Suppi 1014 06.12.19 14:32
Bibo SEC 947 06.12.19 15:10
Ich kann dir nur raten, lass es gut sein
Suppi 1093 06.12.19 16:48
Re: Ich kann dir nur raten, lass es NICHT gut sein..
c70 T5 1092 06.12.19 16:59
Beschwerde nach Maastricht und stramm stehen sie hoffentlich.
Koray280SE 1024 06.12.19 23:47
Re: Beschwerde nach Maastricht und stramm stehen sie hoffentlich.
Suppi 1462 07.12.19 09:21
StefanSK 1107 07.12.19 13:59
Mattes-Bo 1085 08.12.19 21:00
Suppi 995 09.12.19 07:56
Teil erfolg
Suppi 1487 09.12.19 13:28
Am 24 dez bekomme ich ihn wieder
Suppi 938 18.12.19 09:42
Re: Am 24 dez bekomme ich ihn wieder
Weißer Wal 961 18.12.19 10:51
Suppi 1025 18.12.19 12:44
so nachlangen hin und her steht er wieder zuhause
Suppi 1079 24.12.19 13:53
Das ganze geht jetzt doch zum anwalt
Suppi 1170 30.12.19 09:00
Bibo SEC 959 30.12.19 11:39
Michael300SE 1512 30.12.19 12:44
Suppi 1935 30.12.19 13:20
Weißer Wal 1692 30.12.19 18:45
xmaster35 921 30.12.19 20:24
Michael300SE 959 30.12.19 21:33
Mattes-Bo 966 30.12.19 21:54
Mattes-Bo 1062 30.12.19 20:29
Suppi 986 31.12.19 14:01
wie ich schon geschrieben habe geht das ganze ja zum anwalt Anhänge
Suppi 1465 04.03.20 16:54
Re: wie ich schon geschrieben habe geht das ganze ja zum anwalt
xmaster35 1497 04.03.20 20:31
Michael 420SE 1447 24.04.20 06:41
Bibo SEC 922 24.04.20 09:31
Michael 420SE 812 25.04.20 06:52
Bibo SEC 772 26.04.20 11:24
schon mal das probiert
Suppi 809 28.04.20 15:38
Weißer Wal 793 24.04.20 11:57
Es hört nicht auf Anhänge
Silberdistel 1116 23.04.20 21:34
Re: Es hört nicht auf
Stephan (NU) 1321 23.04.20 22:27
Silberdistel 820 23.04.20 22:47
Da bin ich auch dabei
Dorian 809 24.04.20 12:05
Michael 420SE 971 31.12.19 07:14
wir haben eine lösung gefunden
Suppi 1557 16.01.20 08:07
Neuigkeiten
Silberdistel 1375 25.04.20 16:31
Re: Neuigkeiten
Michael 420SE 784 26.04.20 14:24
Re: Neuigkeiten
Silberdistel 833 27.04.20 12:57
Mattes-Bo 1149 26.04.20 14:32
Bibo SEC 808 27.04.20 09:52
Mattes-Bo 1995 27.04.20 10:30
Mattes-Bo 1501 27.04.20 13:45
tgrassner 398 17.12.24 17:59
Twinvieuwbay 436 17.12.24 19:54
Genau darauf...
Dorian 421 17.12.24 23:56
Re: Genau darauf...
granca 406 18.12.24 01:32
Das ist kein Zufall
Joachim2 409 18.12.24 08:21
Re: Das ist kein Zufall
tgrassner 394 18.12.24 09:02
Re: Das ist kein Zufall Anhänge
tgrassner 434 18.12.24 15:24
Freddy671 417 18.12.24 16:36
tgrassner 384 18.12.24 16:39
granca 477 18.12.24 17:08
tgrassner 372 23.01.25 22:10
420SE für 600€ 338 27.01.25 12:56
tgrassner 301 27.01.25 15:55
tgrassner 287 01.03.25 13:07
Albstadt 320 02.03.25 10:39
tgrassner 249 08.03.25 02:02
