Thema: Re: H4 LED Leuchtmittel
Hallo!
heinrich schrieb:
einen zulässigen generellen LED ersatz gibt´s (leider) noch nicht, osram und philips tüfteln da wohl dran rum
und haben das für einige modelle mit einzelbescheinigungen erwirk (wie du schon anmerktest).
also im prinzip geht das. ich fürchte nur, das unser amtsschimmel da reichlich wiehert bevor er einem allgemeinen
ersatz von halogen durch LED zustimmt. ob man das dann wirklich nutzen will, kann jeder für sich selber entscheiden.
Eine allgemeine Zulassung dafür wird's nie geben. Die Scheinwerfer werden oder wurden von deren Herstellern mit dem dementsprechenden Leuchtmitteln dem TÜV oder einer anderen Prüforganisation zur Prüfung übergeben. Danach erfolgt die dementsprechende E-Freigabe und die gilt natürlich nur mit dem bei der Prüfung eingesetzten Leuchtmittel, in unserem Fall H4. Will man nun ein anderes Leuchtmittel einsetzen, braucht der Scheinwerfer eine neue Freigabe. Und das ist genau das, was Osram und Philips aktuell machen. Die lassen Scheinwerfer verschiedener Hersteller mit ihren LED-Lampen erneut prüfen. Eine teure Angelegenheit, weswegen man als Erstes Volumenmodelle macht, wo man einen gewissen Absatz erwartet.
Allerdings hat Osram für die Night Breaker LED im Frühjahr eine Freigabe für gewisse englische Klassiker erhalten, wie Land Rover, Mini, Morgan und mehrere Triumph-Modelle (Spitfire, TR5 - TR7). Die haben alle den gleichen Scheinwerfer, kann das sein? Ich kann mir dewegen vorstellen, dass auch irgendwann eine Freigabe für gewisse alte Mercedes-Modelle geschieht, weil die Marke für Oldtimer doch sehr beliebt ist.
Allerdings haben diese LED-Birnen, wie schon angesprochen, gewisse Nachteile:
- Die Bauform passt u.U. nicht in den Scheinwerfer. Die Schutzkappe kann bei machen Modellen nicht mehr geschlossen werden, wodurch Schmutz, Feuchtigkeit und Getier in den Scheinwerfer eindringt. Alles ganz schlecht. Die LED-Lampen haben daher oft die Kontakte an einem separaten Stecker und nicht an der Lampe selbst. Ob das dann geht, muss man ausprobieren.
- Lampenausfallsmeldungen können ansprechen. Für manche Modelle gibt es da ein Vorschaltmodul um das zu vermeiden.
- Während Halogen-Lampen den Großteil ihrer Abwärme nach vorne abstrahlen, wird bei den LED-Lampen die Verlustwärme über Kühlkörper nach hinten abgegeben. Dadurch tauen Scheinwerfer nicht mehr ab oder beschlagen. Serien-LED-Scheinwerfer haben deswegen Lüfter im Gehäuse, die die Abwärme von hinten nach vorn an die Scheibe transportieren.
Für viele Fahrzeuge, besonders bei welchen die verhältnismäßig selten sind, wird wahrscheinliche nie eine Prüfung erfolgen, dessen muss man sich klar sein.
Grüße,
Andreas
H4 LED Leuchtmittel
saratoga1961 5010 13.04.20 21:44
Peter500SEL 3508 13.04.20 22:44
Cornelius 2919 13.04.20 23:23
H4 LED Leuchtmittel (k.T.)
ado.wilhelm 1239 06.12.23 11:12
Stephan 2666 13.04.20 23:29
heinrich 2495 14.04.20 08:44
Thorsten 560 SE 2582 14.04.20 09:00
Michael 420SE 2939 14.04.20 19:40
heinrich 2158 15.04.20 18:43
xmaster35 2545 14.04.20 19:20
Retrofit geht auch
juan lopez 2618 14.04.20 19:27
JensBepunkt 2648 14.04.20 20:24
Peter500SEL 2594 14.04.20 23:59
Fütterung der 100W Leuchtmittel
lutz-volk*nachrichtentechnik* 2400 15.04.20 11:36
Re: Fütterung der 100W Leuchtmittel
xmaster35 2511 15.04.20 19:47
heinrich 2223 15.04.20 21:24
Stephan 2174 15.04.20 20:45
Peter500SEL 2408 15.04.20 21:22
Oban 619 28.05.24 14:30
Goldnacht 1567 03.04.24 00:55
heinrich 994 03.04.24 10:29
Christian 1024 03.04.24 11:14
Weißer Wal 1061 03.04.24 11:46
Re: LKG H4 LED Leuchtmittel
107_SL 1077 03.04.24 13:39
Christian 941 07.04.24 00:20
c70 T5 940 07.04.24 06:50
heutzutage muß man halt mithalten können
Nemo 1496 07.04.24 09:32
Re: heutzutage muß man halt mithalten können
der kaps 1007 07.04.24 10:36
Christian 994 07.04.24 10:39
Eine ?
Nemo 1342 07.04.24 10:55
Re: Eine ?
Christian 889 07.04.24 11:12
heinrich 753 08.04.24 07:50
Wie reagiert eigentlich das Lampenkontrollgerät ...
StefanSK 2534 15.04.20 20:41
Re: Wie reagiert eigentlich das Lampenkontrollgerät ...
Onkel Benz 1038 25.05.24 19:42
107_SL 927 25.05.24 20:27
Christian 867 26.05.24 12:07
Onkel Benz 851 26.05.24 12:35
Christian 901 26.05.24 15:01
Thorsten 560 SE 925 26.05.24 16:40
Stephan 899 27.05.24 07:20
Onkel Benz 868 27.05.24 08:08
107_SL 853 27.05.24 15:08
Christian 1193 28.05.24 12:38
Stephan 1266 28.05.24 14:34
der kaps 487 13.07.24 18:52
..nicht nur deshalb,- bei konventionellen bleiben. (k.T.)
c70 T5 691 13.07.24 19:39
Sind das die richtigen LED? Anhänge
der kaps 510 13.07.24 19:54
Re: Sind das die richtigen LED?
KlaWag 482 13.07.24 20:12
der kaps 593 13.07.24 20:19
StefanSK 676 14.07.24 21:48
der kaps 463 15.07.24 14:47
Re: Wie reagiert eigentlich das Lampenkontrollgerät ... Anhänge
Stephan 726 14.07.24 14:13
der kaps 661 14.07.24 15:37
lovegood 488 14.07.24 17:08
Christian 371 03.09.24 12:59
Alexander 2371 14.09.22 18:04
Twinvieuwbay 2012 14.09.22 18:16
H4 LED Leuchtmittel - nur so :)
RALF-300SE 3297 14.09.22 18:31
..es gibt keine LED Leuchtmittel für W126..
c70 T5 2055 14.09.22 18:47
Die 100 Watt-Birnen.....
Dorian 1651 14.09.22 19:26
..hier in billig...
c70 T5 1502 14.09.22 19:53
Re: ..hier in billig...
Peter500SEL 2489 14.09.22 20:44
Michael 420SE 2944 15.09.22 08:07
Dorian 1284 15.09.22 08:42
Weißer Wal 1805 15.09.22 11:06
Michael 420SE 1400 15.09.22 15:08
..ich bin Dauerlicht Fahrer..
c70 T5 1777 15.09.22 16:57
Re: ..ich bin Dauerlicht Fahrer..
Weißer Wal 2084 15.09.22 17:13
Michael 420SE 2182 15.09.22 17:18
..ist die erste Instanz..
c70 T5 1764 15.09.22 17:37
Re: ..ist die erste Instanz..
Michael 420SE 2113 15.09.22 17:56
Habe die Osram Night Breaker 200 verbaut...
GG2801 1857 15.09.22 13:34
heinrich 2310 16.09.22 14:22
Michael 420SE 2317 16.09.22 16:06
heinrich 2608 18.09.22 13:59
Michael 420SE 1158 20.09.22 19:13
AndreasB 2052 21.09.22 07:19
Michael 420SE 2647 21.09.22 14:29
Dr.R.Becker 2137 21.09.22 18:02
Peter500SEL 1232 21.09.22 21:38
Silver Fume 1337 17.09.22 00:17
Michael 420SE 2469 17.09.22 07:53
Weißer Wal 1788 17.09.22 09:53
Re: H4 LED Leuchtmittel - eigene Erfahrung
Blitz8 1321 25.09.22 17:08
Michael 420SE 2680 25.09.22 18:22
Blitz8 2878 26.09.22 10:34
..Alternative..
c70 T5 1603 19.01.23 15:49
Re: ..Alternative..
Michael 420SE 1372 19.01.23 20:37
Re: ..Alternative..
c70 T5 1103 19.01.23 20:41
Re: ..Alternative..
Michael 420SE 1266 19.01.23 21:02
107_SL 1138 25.06.23 21:47
heinrich 1224 18.11.23 17:18
..hatte das schon mal angeführt..
c70 T5 1196 18.11.23 17:57
Re: ..hatte das schon mal angeführt..
heinrich 1216 19.11.23 07:51
Re: ..das Ergebnis fällt dürftig aus ....
107_SL 1212 19.11.23 09:02
c70 T5 1133 19.11.23 09:24
..oder direkt die hier..
c70 T5 1192 19.11.23 10:53
Helge (WL) 913 20.11.23 11:44
wdb123 884 20.11.23 12:03
Helge (WL) 838 20.11.23 15:21
lovegood 845 20.11.23 16:32
Helge (WL) 1110 20.11.23 16:36
Dr.R.Becker 834 20.11.23 16:36
..man kann auch..
c70 T5 844 20.11.23 17:57
Re: ..man kann auch..
Dr.R.Becker 878 20.11.23 20:51
Re: ...es loht ein "Umbau" wenn ...
107_SL 1048 20.11.23 21:17
Twinvieuwbay 932 20.11.23 21:39
Das war aber alles vor einiger Zeit schon Thema...
db911 1078 21.11.23 07:16
Re: Das war aber alles vor einiger Zeit schon Thema...
Freddy671 863 21.11.23 08:40
Re: ... W126 Reflektor ...
107_SL 904 21.11.23 15:07
Freddy671 1021 21.11.23 15:10
107_SL 846 21.11.23 15:23
c70 T5 1091 21.11.23 15:55
Freddy671 1148 21.11.23 16:01
107_SL 941 21.11.23 16:04
Thorsten 560 SE 832 21.11.23 21:23
Helge (WL) 906 21.11.23 15:36
Helge (WL) 854 22.11.23 10:12
Thorsten 560 SE 924 21.11.23 21:11
Re: H4 LED Leuchtmittel von Philips
hoppel86 1062 15.12.23 21:57
Roman Romansen 795 26.05.24 15:43
Re: H4 LED Leuchtmittel Anhänge
Goldnacht 783 21.04.24 21:59
Thorsten 560 SE 698 21.04.24 22:44
Goldnacht 904 25.04.24 20:24
heinrich 712 22.04.24 08:06
260se DN 668 28.04.24 21:14
andreas 619 27.05.24 16:06
107_SL 828 27.05.24 16:49
Rolf93 496 03.07.24 20:56
..ich sehe nur 6000k,- Kaltweiß.. (k.T.)
c70 T5 444 03.07.24 21:08
heinrich 477 04.07.24 06:34
Stephan 850 28.05.24 16:53
Christian 819 28.05.24 18:42
lovegood 877 28.05.24 20:20
Mattes-Bo 858 30.05.24 11:35
Markus Wagner 814 31.05.24 16:14
Der_Fuerst 759 02.06.24 23:06
heinrich 578 01.06.24 10:00
Christian 792 01.06.24 13:31
heinrich 810 02.06.24 05:29
..die Preise dürften sich schnell relativieren.. Anhänge
c70 T5 1222 02.06.24 07:15
107_SL 814 02.06.24 08:01
heinrich 788 02.06.24 09:37
107_SL 846 02.06.24 11:42
107_SL 792 01.06.24 16:23
KlaWag 757 02.06.24 09:51
Weißer Wal 578 02.06.24 14:58
107_SL 766 02.06.24 15:10
Info von KÜS…
StefanSK 929 04.06.24 17:33
Re: Info von KÜS…
KlaWag 650 05.06.24 07:09
Re: Info von KÜS…
Stephan 870 05.06.24 10:21
… und so schnell …
StefanSK 619 11.06.24 21:32
Re: … und so schnell …
heinrich 557 12.06.24 11:13
GG2801 897 12.06.24 14:37
Re: … und so schnell … Anhänge
c70 T5 640 12.06.24 15:04
Markus Wagner 603 12.06.24 15:10
heinrich 842 09.06.24 09:41
Mattes-Bo 561 13.06.24 10:09
blackmagic57 432 13.07.24 21:48
der kaps 488 13.07.24 23:03
Stephan 651 16.07.24 18:48
lovegood 405 16.07.24 19:23
Stephan 623 16.07.24 20:27
der kaps 807 16.07.24 21:17
Hinweis zamaon
der kaps 608 16.07.24 22:52
Re: Gutes Angebot für Interessierte "Prime Day"
107_SL 494 17.07.24 07:31
harrysl300 428 17.07.24 14:42
107_SL 423 17.07.24 15:34
heinrich 438 17.07.24 18:11
Re: Gutachten ....... Anhänge
107_SL 498 17.07.24 19:10
Rückbau.
der kaps 468 18.07.24 14:59
Stephan 500 18.07.24 15:32
Ich...
der kaps 427 02.09.24 10:10
für Deppen wie mich
der kaps 403 02.09.24 11:38
Re: Ich...
Stephan 393 02.09.24 14:39
Re: Ich...
der kaps 363 02.09.24 16:40
Die LKG gibt’s nummerngleich …
StefanSK 398 02.09.24 19:14
siehste..
der kaps 370 02.09.24 19:54
aktuell
der kaps 332 14.10.24 20:26
