Thema: Re: H4 LED Leuchtmittel
Moin,
Letzte Woche bin ich Nachts bei Regen über die Autobahn. Es war der reinste Blindflug. Ich habe nichts gesehen. Beitrockenheit ging es aber bei Regen ein Alptraum.
Schon beim Kauf des S fielen mir diese komischen Leuchtmittel mit blau eongefärbtem Glaskolben auf. Kurz nach dem Kauf glech mal ausgebaut und drauf geschaut. Waren mit einem E-Prüfzeichen versehen - also wieder reingesteckt. Nachts war das Licht aber irgedwie immer bescheiden und letzten dann halt der Blindfug.
Also die Osram bestellt. Beim Wechsel der Leuchten habe ich die verbuten nochmal angesehen - waren irgendwelche 100/90W Glühlämpchen.
Vor und nach dem Einbau der Nighbreaker habe ich mal die spannung am Stecker (ausgeschalteter Motor) gemessen. Mit dem Glühobst lagen 10,77V an, mit den LEDs 11.58V. Naja 19W zu 100W tragen dazu bei die Ströme zu reduzieren.
Heute habe ich dann mal die Tonne bewegt um die Osrams zu testen. Also den Trecker rausgeholt und langsam mit Standlicht auf die Straße gerollt - ich wollte einen kleinen Aha-Effekt.
Auf der Straße den Lichschalter eine Raste weiter nach rechts gedreht. Es werde Licht! Das Licht ist fantastisch. reinweiß (1000K weniger wären auch nicht schlecht) und es ist wirklich hell. Kein Unterschied zu vorher.
Auch das Fernlicht reagiert sofort - kurz am Hebel ziehen und es blitzt auf.
Einen Vergleich zu normalen Scheinwerferlampen habe ich jetzt nicht, auch noch keine Fahrt bei Regen, aber der erste Eindruck überzeugt.
Anfangs war das Lampenkontrollmodul ruhig,hin und wieder zeigte es eine defekte Lampe an. Dieses war aber vorher schon so, keine Ahnung ob es an den Lampen liegt oder an etwas anderem.
Etws störend ist das Surren der Lüfter, diese hört man leise wenn man bei ausgeschaltetem Motor nebender Fahrzeug steht. Im Fahrzeug ist dieses Geräusch nicht zu hören.
Anbei nochmal zwei Fotos, einmal Abblendlicht, einmal Fernlicht um einen kleinen Eindruck zu vermitteln.
Edit:
Habe die Bilder gedreht.
Jens
Viele Grüße
Matthias
Im Alltag: Audi A6 4F 2.7 TDI
V126 350SDL (EZ 1991)
W460 280 GE mit OM603 (EZ 1980)
6-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.04.24 09:42.
H4 LED Leuchtmittel
saratoga1961 5014 13.04.20 21:44
Peter500SEL 3516 13.04.20 22:44
Cornelius 2921 13.04.20 23:23
H4 LED Leuchtmittel (k.T.)
ado.wilhelm 1242 06.12.23 11:12
Stephan 2667 13.04.20 23:29
heinrich 2497 14.04.20 08:44
Thorsten 560 SE 2585 14.04.20 09:00
Michael 420SE 2940 14.04.20 19:40
heinrich 2159 15.04.20 18:43
xmaster35 2546 14.04.20 19:20
Retrofit geht auch
juan lopez 2620 14.04.20 19:27
JensBepunkt 2650 14.04.20 20:24
Peter500SEL 2595 14.04.20 23:59
Fütterung der 100W Leuchtmittel
lutz-volk*nachrichtentechnik* 2402 15.04.20 11:36
Re: Fütterung der 100W Leuchtmittel
xmaster35 2515 15.04.20 19:47
heinrich 2223 15.04.20 21:24
Stephan 2174 15.04.20 20:45
Peter500SEL 2410 15.04.20 21:22
Oban 619 28.05.24 14:30
Goldnacht 1573 03.04.24 00:55
heinrich 996 03.04.24 10:29
Christian 1025 03.04.24 11:14
Weißer Wal 1063 03.04.24 11:46
Re: LKG H4 LED Leuchtmittel
107_SL 1080 03.04.24 13:39
Christian 941 07.04.24 00:20
c70 T5 943 07.04.24 06:50
heutzutage muß man halt mithalten können
Nemo 1496 07.04.24 09:32
Re: heutzutage muß man halt mithalten können
der kaps 1007 07.04.24 10:36
Christian 996 07.04.24 10:39
Eine ?
Nemo 1342 07.04.24 10:55
Re: Eine ?
Christian 889 07.04.24 11:12
heinrich 753 08.04.24 07:50
Wie reagiert eigentlich das Lampenkontrollgerät ...
StefanSK 2534 15.04.20 20:41
Re: Wie reagiert eigentlich das Lampenkontrollgerät ...
Onkel Benz 1043 25.05.24 19:42
107_SL 928 25.05.24 20:27
Christian 868 26.05.24 12:07
Onkel Benz 854 26.05.24 12:35
Christian 904 26.05.24 15:01
Thorsten 560 SE 927 26.05.24 16:40
Stephan 903 27.05.24 07:20
Onkel Benz 868 27.05.24 08:08
107_SL 855 27.05.24 15:08
Christian 1198 28.05.24 12:38
Stephan 1266 28.05.24 14:34
der kaps 487 13.07.24 18:52
..nicht nur deshalb,- bei konventionellen bleiben. (k.T.)
c70 T5 693 13.07.24 19:39
Sind das die richtigen LED? Anhänge
der kaps 510 13.07.24 19:54
Re: Sind das die richtigen LED?
KlaWag 482 13.07.24 20:12
der kaps 594 13.07.24 20:19
StefanSK 676 14.07.24 21:48
der kaps 463 15.07.24 14:47
Re: Wie reagiert eigentlich das Lampenkontrollgerät ... Anhänge
Stephan 729 14.07.24 14:13
der kaps 667 14.07.24 15:37
lovegood 488 14.07.24 17:08
Christian 371 03.09.24 12:59
Alexander 2376 14.09.22 18:04
Twinvieuwbay 2013 14.09.22 18:16
H4 LED Leuchtmittel - nur so :)
RALF-300SE 3302 14.09.22 18:31
..es gibt keine LED Leuchtmittel für W126..
c70 T5 2057 14.09.22 18:47
Die 100 Watt-Birnen.....
Dorian 1651 14.09.22 19:26
..hier in billig...
c70 T5 1502 14.09.22 19:53
Re: ..hier in billig...
Peter500SEL 2494 14.09.22 20:44
Michael 420SE 2947 15.09.22 08:07
Dorian 1285 15.09.22 08:42
Weißer Wal 1805 15.09.22 11:06
Michael 420SE 1400 15.09.22 15:08
..ich bin Dauerlicht Fahrer..
c70 T5 1780 15.09.22 16:57
Re: ..ich bin Dauerlicht Fahrer..
Weißer Wal 2087 15.09.22 17:13
Michael 420SE 2182 15.09.22 17:18
..ist die erste Instanz..
c70 T5 1765 15.09.22 17:37
Re: ..ist die erste Instanz..
Michael 420SE 2118 15.09.22 17:56
Habe die Osram Night Breaker 200 verbaut...
GG2801 1859 15.09.22 13:34
heinrich 2314 16.09.22 14:22
Michael 420SE 2321 16.09.22 16:06
heinrich 2609 18.09.22 13:59
Michael 420SE 1158 20.09.22 19:13
AndreasB 2053 21.09.22 07:19
Michael 420SE 2653 21.09.22 14:29
Dr.R.Becker 2137 21.09.22 18:02
Peter500SEL 1233 21.09.22 21:38
Silver Fume 1337 17.09.22 00:17
Michael 420SE 2471 17.09.22 07:53
Weißer Wal 1793 17.09.22 09:53
Re: H4 LED Leuchtmittel - eigene Erfahrung
Blitz8 1322 25.09.22 17:08
Michael 420SE 2680 25.09.22 18:22
Blitz8 2881 26.09.22 10:34
..Alternative..
c70 T5 1604 19.01.23 15:49
Re: ..Alternative..
Michael 420SE 1375 19.01.23 20:37
Re: ..Alternative..
c70 T5 1103 19.01.23 20:41
Re: ..Alternative..
Michael 420SE 1266 19.01.23 21:02
107_SL 1138 25.06.23 21:47
heinrich 1228 18.11.23 17:18
..hatte das schon mal angeführt..
c70 T5 1198 18.11.23 17:57
Re: ..hatte das schon mal angeführt..
heinrich 1218 19.11.23 07:51
Re: ..das Ergebnis fällt dürftig aus ....
107_SL 1214 19.11.23 09:02
c70 T5 1135 19.11.23 09:24
..oder direkt die hier..
c70 T5 1194 19.11.23 10:53
Helge (WL) 914 20.11.23 11:44
wdb123 884 20.11.23 12:03
Helge (WL) 839 20.11.23 15:21
lovegood 845 20.11.23 16:32
Helge (WL) 1110 20.11.23 16:36
Dr.R.Becker 834 20.11.23 16:36
..man kann auch..
c70 T5 845 20.11.23 17:57
Re: ..man kann auch..
Dr.R.Becker 879 20.11.23 20:51
Re: ...es loht ein "Umbau" wenn ...
107_SL 1048 20.11.23 21:17
Twinvieuwbay 933 20.11.23 21:39
Das war aber alles vor einiger Zeit schon Thema...
db911 1079 21.11.23 07:16
Re: Das war aber alles vor einiger Zeit schon Thema...
Freddy671 863 21.11.23 08:40
Re: ... W126 Reflektor ...
107_SL 904 21.11.23 15:07
Freddy671 1021 21.11.23 15:10
107_SL 846 21.11.23 15:23
c70 T5 1094 21.11.23 15:55
Freddy671 1150 21.11.23 16:01
107_SL 943 21.11.23 16:04
Thorsten 560 SE 833 21.11.23 21:23
Helge (WL) 906 21.11.23 15:36
Helge (WL) 855 22.11.23 10:12
Thorsten 560 SE 925 21.11.23 21:11
Re: H4 LED Leuchtmittel von Philips
hoppel86 1063 15.12.23 21:57
Roman Romansen 799 26.05.24 15:43
Re: H4 LED Leuchtmittel Anhänge
Goldnacht 785 21.04.24 21:59
Thorsten 560 SE 698 21.04.24 22:44
Goldnacht 907 25.04.24 20:24
heinrich 713 22.04.24 08:06
260se DN 669 28.04.24 21:14
andreas 620 27.05.24 16:06
107_SL 832 27.05.24 16:49
Rolf93 496 03.07.24 20:56
..ich sehe nur 6000k,- Kaltweiß.. (k.T.)
c70 T5 445 03.07.24 21:08
heinrich 477 04.07.24 06:34
Stephan 853 28.05.24 16:53
Christian 822 28.05.24 18:42
lovegood 877 28.05.24 20:20
Mattes-Bo 860 30.05.24 11:35
Markus Wagner 815 31.05.24 16:14
Der_Fuerst 762 02.06.24 23:06
heinrich 579 01.06.24 10:00
Christian 796 01.06.24 13:31
heinrich 810 02.06.24 05:29
..die Preise dürften sich schnell relativieren.. Anhänge
c70 T5 1226 02.06.24 07:15
107_SL 818 02.06.24 08:01
heinrich 790 02.06.24 09:37
107_SL 850 02.06.24 11:42
107_SL 794 01.06.24 16:23
KlaWag 762 02.06.24 09:51
Weißer Wal 581 02.06.24 14:58
107_SL 770 02.06.24 15:10
Info von KÜS…
StefanSK 931 04.06.24 17:33
Re: Info von KÜS…
KlaWag 650 05.06.24 07:09
Re: Info von KÜS…
Stephan 872 05.06.24 10:21
… und so schnell …
StefanSK 620 11.06.24 21:32
Re: … und so schnell …
heinrich 557 12.06.24 11:13
GG2801 897 12.06.24 14:37
Re: … und so schnell … Anhänge
c70 T5 640 12.06.24 15:04
Markus Wagner 604 12.06.24 15:10
heinrich 844 09.06.24 09:41
Mattes-Bo 561 13.06.24 10:09
blackmagic57 432 13.07.24 21:48
der kaps 488 13.07.24 23:03
Stephan 652 16.07.24 18:48
lovegood 405 16.07.24 19:23
Stephan 623 16.07.24 20:27
der kaps 809 16.07.24 21:17
Hinweis zamaon
der kaps 609 16.07.24 22:52
Re: Gutes Angebot für Interessierte "Prime Day"
107_SL 494 17.07.24 07:31
harrysl300 428 17.07.24 14:42
107_SL 424 17.07.24 15:34
heinrich 438 17.07.24 18:11
Re: Gutachten ....... Anhänge
107_SL 498 17.07.24 19:10
Rückbau.
der kaps 468 18.07.24 14:59
Stephan 500 18.07.24 15:32
Ich...
der kaps 427 02.09.24 10:10
für Deppen wie mich
der kaps 405 02.09.24 11:38
Re: Ich...
Stephan 393 02.09.24 14:39
Re: Ich...
der kaps 363 02.09.24 16:40
Die LKG gibt’s nummerngleich …
StefanSK 399 02.09.24 19:14
siehste..
der kaps 370 02.09.24 19:54
aktuell
der kaps 332 14.10.24 20:26
