07.06.21 20:51
Thema: Re: Gut!
Conny schrieb:
Moin Heinz,
0,63 Volt ist prima, kannst Du so lassen.
Nun EHS einschleifen und schauen wie viel mA Du hast (Motor warm im Leerlauf, gemäß Wiki).
Idealerweise ist er leicht Fett, -3 oder -4 mA.
Dann CO Schraube in Richtung mager, EHS verändert sich mit.
Wenn EHS etwa -2 (bis -0), dann erst mal gut sein lassen und probefahren, Leerlauf kommt hoch, Verbrauch wird sich senken.
Wenn nicht zufriedenstellend, dann EHS und CO noch einmal justieren...
Good Luck!
Hi Conny,
Nochmals Danke für Deine Hilfe! Habe nun das EHS gemessen.
Im Leerlauf so ca -3mA.
Laut Wiki sollte allerdings bis 2,500 Umdrehungen weiterhin negative mA Werte bleiben. Wenn ich allerdings etwas Gas gebe, zieht das EHS direkt in den positiven Bereich... hmm... trotzdem ok? Kann ich noch was anderes machen damit er im negativen bleibt? Wenn ich CO Schraube noch weiter gegen den Uhrzeigersinn drehe (weiter ins negative), dann geht er mir aus...
Anbei auch ein Video.
https://youtube.com/shorts/4krIT8fr1ng?feature=share
Gruß Heinz
[Problem] Ruckeln, Eco Anzeige, Poti, Schaltung, Tankdruck..
heinsbush 934 31.05.21 01:06
Re: Ruckeln, Eco Anzeige, Poti, Schaltung, Tankdruck..
Conny 447 31.05.21 08:28
heinsbush 431 02.06.21 08:24
cc-380sec 347 02.06.21 08:43
Michael 420SE 399 02.06.21 12:29
Danke Michael. (k.T.)
cc-380sec 333 02.06.21 12:32
Conny 401 02.06.21 09:03
Poti nicht einstellbar
heinsbush 364 02.06.21 23:04
Re: Poti nicht einstellbar
Michael 420SE 490 03.06.21 06:50
Poti Volt messsung
Conny 472 03.06.21 09:33
Re: Poti Volt messsung
heinsbush 496 03.06.21 19:09
Gut!
Conny 581 03.06.21 21:24
Re: Gut!
heinsbush 574 07.06.21 20:51
Re: Gut!
Conny 295 08.06.21 07:56
Re: KEIN ERFOLG
heinsbush 313 12.06.21 13:45
Re: KEIN ERFOLG
Michael 420SE 345 12.06.21 15:23
Zum Erfolg!
Conny 289 12.06.21 17:37
Re: Zum Erfolg!
heinsbush 379 28.07.21 00:43
Re: Zum Erfolg!
Michael 420SE 562 28.07.21 06:21
Re: Zum Erfolg!
heinsbush 324 28.07.21 11:31
6,9 ist nicht mager!
Conny 466 28.07.21 08:58
Re: 6,9 ist nicht mager!
heinsbush 235 28.07.21 11:45
Re: noch kein Ende in Sicht :(
heinsbush 242 11.08.21 00:57
Schütteln
Conny 193 11.08.21 07:23
Re: Schütteln
heinsbush 446 11.08.21 08:07
Re: Schütteln
Twinvieuwbay 183 11.08.21 08:15
Re: Schütteln
heinsbush 217 11.08.21 08:28
Re: Schütteln
Conny 369 11.08.21 09:23
Re: Schütteln
heinsbush 198 11.08.21 21:51
Re: Schütteln
Twinvieuwbay 156 11.08.21 22:02
LLS
Conny 198 12.08.21 09:33
Re: LLS
Twinvieuwbay 175 12.08.21 10:26
Re: LLS
heinsbush 180 12.08.21 15:05
Re: LLS
Twinvieuwbay 258 12.08.21 15:26
Michael 420SE 191 11.08.21 06:29
Jochen_560 548 31.05.21 19:32
heinsbush 410 02.06.21 08:25
Thorsten 560 SE 542 02.06.21 12:10
lovegood 393 02.06.21 13:17
Thorsten 560 SE 429 02.06.21 14:44
Stephan 497 02.06.21 15:29
Michael 420SE 317 02.06.21 16:50
Stephan 587 02.06.21 18:16
woher kommt der Tankdruck.......
lutz-volk*nachrichtentechnik* 548 03.06.21 00:59
Re: woher kommt der Tankdruck.......
Gullydeckel 367 03.06.21 09:27
Jochen_560 445 04.06.21 08:21
heinsbush 412 04.06.21 11:27
