Thema: Re: Glück im Unglück - Motor Vibration+Öldrucknadel?
Hallo Zusammen,
ich habe den Wagen nun endlich bei mir. Was mir auf der 7h Fahrt aufgefallen ist bzgl. der bereits besprochenen Problematik:
- Zündverteiler und Finger sind wohl vor kurzem erst neu eingebaut worden.
- Er stand jetzt knapp 5 Wochen und als ich losgefahren bin kam relativ dicker weißer rauch (siehe Video anbei) aus dem Auspuff (ist aber nur am Anfang gewesen).
- Nach knapp 600km ist er heute morgen (es war sehr kalt) schlecht bis kaum angesprungen, musste ihn mit Gaspedal etwas am leben halten, dann ist er aber an geblieben.
- Die Öldrucknadel fällt im Stand auf 1,5 bar (dachte sie sollte auf 0 fallen, weiß ich aber nicht)
- Wenn er Motor warm ist steht die Drehzahl bei ca. 600 wenn D eingelegt ist und ich stehe. Dann scheint alles normal bis nach 10 Sekunden das erwähnte ruckeln anfängt. Die Drehzahl bleibt erstmal ruhig bei 600...bis auch sie nach kurzer Zeit im Stand wie die Öldrucknadel anfängt sich zu bewegen (auf und ab zucken)und sich die Drehzahl wellenartig erhöht und wieder absinkt. Er stirbt dann aber nicht ab, sondern läuft unruhig weiter.
- Sobald ich gas gebe steht die Nadel bei 3 bar wie sie soll.
- die Heizung/Lüftung scheint nicht warm zu werden, nur aus dem ganz linken oberen Lüfter kommt ganz leicht warme Luft.
- die Economy Anzeige steht meistens so 1-3 cm vom linken Rand weg.
- Während der Fahrt auf der Autobahn war nichts zu bemerken, da lief er wie am Schnürchen. Bin aber immer nur so 100-140 km/h gefahren.
Nachdem der Zündverteiler und Finger neu sind - sollte ich dann mich Richtung Leerlaufsteller, Zündkerzen, Zündkabel konzentrieren? Falschluft könnte ja auch möglich sein. Tipp wie man da vorgeht?
Danke für weitere Hilfe und Nachrichten.
Viele die Hier neu im Forum sind, stellen sich erstmal vor: Das würde ich auch gerne machen. Wo mache ich das am besten, bestimmt nicht oder Technik, oder?
[Gelöst] Glück im Unglück - Motor Vibration+Öldrucknadel?
Harvey Wallbanger 1470 19.09.24 10:01
Ranzige_Garage 646 19.09.24 11:00
Stephan 658 19.09.24 12:06
Weißer Wal 609 19.09.24 13:08
Harvey Wallbanger 595 19.09.24 14:12
Stephan 614 19.09.24 14:28
VincentVega 586 20.09.24 07:23
Erste Fortschritte
Harvey Wallbanger 270 14.05.25 15:38
Re: Erste Fortschritte
Freddy671 234 14.05.25 16:53
..wahre Worte, Freddy..
c70 T5 351 14.05.25 17:43
mir reichts, bin raus.
Harvey Wallbanger 215 15.05.25 10:16
Re: mir reichts, bin raus.
c70 T5 209 15.05.25 13:45
Dorian 207 15.05.25 18:51
Bibo SEC 729 19.09.24 14:14
Dorian 587 19.09.24 20:05
StefanSK 558 19.09.24 20:27
Harvey Wallbanger 557 20.09.24 00:11
lovegood 552 20.09.24 01:31
Nemo 894 20.09.24 12:11
Harvey Wallbanger 591 21.09.24 11:40
Re: Glück im Unglück - Motor Vibration+Öldrucknadel? Anhänge
Harvey Wallbanger 659 11.11.24 08:58
Benni 280SE 480 11.11.24 14:05
Harvey Wallbanger 458 11.11.24 15:58
frankt 434 11.11.24 18:56
Harvey Wallbanger 461 12.11.24 11:16
Thotti 702 12.11.24 13:00
Harvey Wallbanger 728 12.11.24 15:49
Harvey Wallbanger 534 22.11.24 18:41
(Mobil 1 5w50, wie von Mercedes vorgegeben)
c70 T5 498 22.11.24 19:54
Re: (Mobil 1 5w50, wie von Mercedes vorgegeben)
Harvey Wallbanger 480 22.11.24 23:18
c70 T5 603 23.11.24 06:39
Harvey Wallbanger 449 24.11.24 00:34
..passt schon, Meikel..
c70 T5 558 24.11.24 06:40
heinrich 477 24.11.24 07:57
Fantomas 444 24.11.24 09:40
Re: (Mobil 1 5w50, wie von Mercedes vorgegeben) Anhänge
der kaps 569 25.11.24 21:13
Kl. UPDATE! Zündkerzenbild + Verteilerk und Finger Anhänge
Harvey Wallbanger 532 25.11.24 23:04
Re: Zündkerzenbild Anhänge
107_SL 472 26.11.24 10:46
NOCH ein KL. Update Anhänge
Harvey Wallbanger 436 26.11.24 22:50
Re: NOCH ein KL. Update
260se DN 393 27.11.24 08:19
Harvey Wallbanger 422 27.11.24 09:25
Freddy671 400 27.11.24 11:05
260se DN 385 27.11.24 12:22
Harvey Wallbanger 388 27.11.24 13:26
Auch unfassbar gut aussehende Teile können....
frankt 424 27.11.24 16:19
Re: Auch unfassbar gut aussehende Teile können....
Harvey Wallbanger 391 28.11.24 10:45
Re: Drücke messen, Nebeltest, etc...
107_SL 400 28.11.24 11:06
Harvey Wallbanger 634 28.11.24 11:46
Re: Kl. UPDATE! Zündkerzenbild + Verteilerk und Finger
heinrich 478 27.11.24 07:28
heinrich 434 27.11.24 13:59
Harvey Wallbanger 431 27.11.24 16:13
Update Falschluft Anhänge
Harvey Wallbanger 367 06.02.25 16:59
Re: Update Falschluft
c70 T5 318 06.02.25 17:07
Re: Update Falschluft Anhänge
Harvey Wallbanger 326 06.02.25 17:21
107_SL 313 06.02.25 18:36
Dichtung Ansaugbrücke brauchst Du nicht..
frankt 287 07.02.25 11:52
Re: Dichtung Ansaugbrücke brauchst Du nicht..
Thorsten 560 SE 294 07.02.25 11:56
..ist ein M103 , Thorsten.. (k.T.)
c70 T5 302 07.02.25 12:04
Re: ..ist ein M103 , Thorsten..
Thorsten 560 SE 270 07.02.25 13:37
Markus Wagner 278 07.02.25 13:36
Mattes-Bo 315 09.02.25 10:06
260se DN 173 19.05.25 22:52
