Thema: Re: Glück im Unglück - Motor Vibration+Öldrucknadel?
Moin Leute,
also die ersten "Teile" kamen jetzt. Habe mir Motoröl (Mobil 1 5w50, wie von Mercedes vorgegeben) besorgt. Natürlich mit Ablassschraube und Dichtring. Ich glaube momentan ist ein 10w40 drin lt. der letzten Rechnung von 2022. Ich hoffe das ist so in Ordnung obwohl ich vorhabe nicht im Winter zu fahren (will hier keine Öl-Diskussion lostreten).
- Gibt es etwas zu beachten wenn vorher anderes Öl im Motor ist?
Dann neuen Zündkabelsatz von Bosch. Da ich erfahren habe dass Verteiler und Finger das letzte war das gewechselt wurde nur die Zündkabel.
- einfach Plug n Play oder gibt es hier mehr zu beachten.
Dann natürlich einen neuen Satz Zündkerzen, die NGK BP6EF
- lt. WIS 23-25nm, korrigiert mich falls falsch.
Am Schluss noch einen MANN Ölfilter 719/13
- dar war ich etwas unsicher, aber habe hier im Forum gelesen der sollte passen und die Internetseite sagt auch es passt für meinen.
- Tipps oder Tricks wie man den am einfachsten Tauscht? Gibt es nur den einen oder mehrere bzw. zwei? Im WIS weiß ich manchmal nicht wann vom V8 und wann vom R6 gesprochen wird.
Ich wollte mir nun noch ein Multimeter und ein Oszilloskob besorgen. Was sollten die beiden unbedingt können und in welcher Range sollten die Messen können?
- habe gelesen das man öfter den Duty Cycle bzw. Arbeitstakt oder Tastverhältnis messen muss/sollte. Kann das jedes Multimeter?
ich möchte nämlich erst mal das Messen mit diesen Teilen lernen bevor ich ein ÜSR, Zündspule, LLS, KE-Steuergerät oder so kaufe.
Eine Sache noch: könnt ihr mir sagen ob diese Lamdasonde die Richtige für meinen m103 300se von 1986 ist? - Teilenummer: A 007 542 32 17
Wünscht mir Glück und vielen Dank für weiter Tipps und Nachrichten.
Grüße
Meikel
[Gelöst] Glück im Unglück - Motor Vibration+Öldrucknadel?
Harvey Wallbanger 1462 19.09.24 10:01
Ranzige_Garage 644 19.09.24 11:00
Stephan 656 19.09.24 12:06
Weißer Wal 605 19.09.24 13:08
Harvey Wallbanger 591 19.09.24 14:12
Stephan 611 19.09.24 14:28
VincentVega 584 20.09.24 07:23
Erste Fortschritte
Harvey Wallbanger 268 14.05.25 15:38
Re: Erste Fortschritte
Freddy671 231 14.05.25 16:53
..wahre Worte, Freddy..
c70 T5 341 14.05.25 17:43
mir reichts, bin raus.
Harvey Wallbanger 213 15.05.25 10:16
Re: mir reichts, bin raus.
c70 T5 206 15.05.25 13:45
Dorian 205 15.05.25 18:51
Bibo SEC 726 19.09.24 14:14
Dorian 585 19.09.24 20:05
StefanSK 556 19.09.24 20:27
Harvey Wallbanger 554 20.09.24 00:11
lovegood 549 20.09.24 01:31
Nemo 887 20.09.24 12:11
Harvey Wallbanger 588 21.09.24 11:40
Re: Glück im Unglück - Motor Vibration+Öldrucknadel? Anhänge
Harvey Wallbanger 653 11.11.24 08:58
Benni 280SE 477 11.11.24 14:05
Harvey Wallbanger 456 11.11.24 15:58
frankt 432 11.11.24 18:56
Harvey Wallbanger 458 12.11.24 11:16
Thotti 695 12.11.24 13:00
Harvey Wallbanger 721 12.11.24 15:49
Harvey Wallbanger 531 22.11.24 18:41
c70 T5 494 22.11.24 19:54
Re: (Mobil 1 5w50, wie von Mercedes vorgegeben)
Harvey Wallbanger 477 22.11.24 23:18
c70 T5 598 23.11.24 06:39
Harvey Wallbanger 445 24.11.24 00:34
..passt schon, Meikel..
c70 T5 555 24.11.24 06:40
heinrich 472 24.11.24 07:57
Fantomas 441 24.11.24 09:40
Re: (Mobil 1 5w50, wie von Mercedes vorgegeben) Anhänge
der kaps 565 25.11.24 21:13
Kl. UPDATE! Zündkerzenbild + Verteilerk und Finger Anhänge
Harvey Wallbanger 528 25.11.24 23:04
Re: Zündkerzenbild Anhänge
107_SL 468 26.11.24 10:46
NOCH ein KL. Update Anhänge
Harvey Wallbanger 433 26.11.24 22:50
Re: NOCH ein KL. Update
260se DN 390 27.11.24 08:19
Harvey Wallbanger 419 27.11.24 09:25
Freddy671 397 27.11.24 11:05
260se DN 382 27.11.24 12:22
Harvey Wallbanger 385 27.11.24 13:26
Auch unfassbar gut aussehende Teile können....
frankt 422 27.11.24 16:19
Re: Auch unfassbar gut aussehende Teile können....
Harvey Wallbanger 389 28.11.24 10:45
Re: Drücke messen, Nebeltest, etc...
107_SL 397 28.11.24 11:06
Harvey Wallbanger 628 28.11.24 11:46
Re: Kl. UPDATE! Zündkerzenbild + Verteilerk und Finger
heinrich 472 27.11.24 07:28
heinrich 431 27.11.24 13:59
Harvey Wallbanger 429 27.11.24 16:13
Update Falschluft Anhänge
Harvey Wallbanger 364 06.02.25 16:59
Re: Update Falschluft
c70 T5 316 06.02.25 17:07
Re: Update Falschluft Anhänge
Harvey Wallbanger 324 06.02.25 17:21
107_SL 310 06.02.25 18:36
Dichtung Ansaugbrücke brauchst Du nicht..
frankt 285 07.02.25 11:52
Re: Dichtung Ansaugbrücke brauchst Du nicht..
Thorsten 560 SE 292 07.02.25 11:56
..ist ein M103 , Thorsten.. (k.T.)
c70 T5 300 07.02.25 12:04
Re: ..ist ein M103 , Thorsten..
Thorsten 560 SE 268 07.02.25 13:37
Markus Wagner 276 07.02.25 13:36
Mattes-Bo 313 09.02.25 10:06
260se DN 171 19.05.25 22:52
