Thema: Leerlauf/Tastverh.---6 Zyl. Zündsteuergerät im V8?
Hallo Markus,
ich an deiner Stelle würde mir als erstes das Tastverhältnis angucken, auch um zu sehen, ob Dein Wagen ein oder mehrere Problemchen hat: klick
Zum Leerlauf gibt es, wie von Michael schon gesagt, mehrere Ursachen für die erhöhte Drehzahl. Die Steuergeräte der 2.Serie sind wohl weniger häufig defekt, nach dem was hier im Forum berichtet wird.
Aber auch hier kann dir das Tastverhältnis schon etwas dazu sagen. Zur Fehlersuche im WIS gucken: 07.3-112 Elektronische Leerlaufdrehzahlregelung prüfen (siehe auch Google, der erste Treffer)
Da hast Du einen recht guten Überblich was zu prüfen ist. Ich würde als erstes mal den Stecker vom Leerlaufsteller ziehen. Erhöht sich die Drehzahl danach noch weiter würde ich den Sensor Kühlmitteltemperatur B11/2 mal durchmessen (bzw. die Leitungen zum Leerlaufstg)
Erhöht sie sich nicht:
1.) Leerlaufsteller selber defekt? / bzw. hakt : LLS Ausbauen, reinigen...wenn man ihn "stark" schüttelt muss er klackern (Prallscheibe ist gangbar), falls Du "elektrisch" versiert bist: einmal kurz mit einer 9V Batterie an die Kontakte des LLS, dann muss es einen "klack" geben.
2.) Drosselklappenschalter S29/2 defekt? Durchmessen auf Durchgang...siehe Fehlersuche WIS
Das könnte man so auf die Schnelle als erstes machen...aber wie gesagt: Messen des Tastverhältnis würde ich hier als absolutes Pflichtprogramm nennen, bevor Du mit dem Weitwurf von Teilen beginnstzwinker
Viele Grüße
Stefan
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.11.22 11:42.
6 Zyl. Zündsteuergerät im V8? Anhänge
MarkiSEC 1058 02.11.22 10:39
Re: 6 Zyl. Zündsteuergerät im V8?
Bibo SEC 846 02.11.22 12:18
MarkiSEC 1346 02.11.22 13:58
lovegood 836 02.11.22 12:50
MarkiSEC 463 02.11.22 14:18
lovegood 606 02.11.22 15:25
Twinvieuwbay 536 02.11.22 16:01
MarkiSEC 463 02.11.22 17:09
JanHH 529 02.11.22 17:28
lovegood 1212 02.11.22 20:02
MarkiSEC 511 02.11.22 21:35
Bibo SEC 614 03.11.22 10:30
Michael 420SE 627 03.11.22 14:57
Freddy671 337 03.11.22 18:06
MarkiSEC 596 03.11.22 18:15
MarkiSEC 317 05.11.22 18:35
Michael 420SE 848 06.11.22 08:52
stebo 378 06.11.22 11:39
Re: Leerlauf/Tastverh.---6 Zyl. Zündsteuergerät im V8?
MarkiSEC 801 06.11.22 16:15
MarkiSEC 418 12.11.22 11:14
Beifahrerfussraum SEC Anhänge
MarkiSEC 563 12.11.22 19:33
Re: Beifahrerfussraum SEC Anhänge
lovegood 375 12.11.22 20:28
MarkiSEC 803 13.11.22 14:22
Thomas Beckert 280 23.11.22 12:52
MarkiSEC 286 27.11.22 16:48
Zuleitung KPR
stebo 257 27.11.22 17:03
Re: Zuleitung KPR
MarkiSEC 260 27.11.22 18:35
Re: Zuleitung KPR
lovegood 245 28.11.22 00:11
Re: Zuleitung KPR
MarkiSEC 266 28.11.22 16:09
...hab wohl nicht genau genug hingeschaut... ;-) (k.T.)
stebo 230 28.11.22 16:19
stebo 882 12.11.22 21:15
Drosselklappe V8 = R6
Conny 305 13.11.22 10:44
MarkiSEC 374 13.11.22 14:47
Bestromung LLS
Conny 640 13.11.22 17:11
Re: Bestromung LLS
MarkiSEC 527 13.11.22 17:43
Re: Bestromung LLS
Conny 375 13.11.22 17:56
Re: Leerlauf/Tastverh.---6 Zyl. Zündsteuergerät im V8? Anhänge
stebo 566 13.11.22 20:39
MarkiSEC 721 13.11.22 21:30
Re: Leerlauf/Tastverh.-- -6 Zyl. Zündsteuergerät im V8?
stebo 855 13.11.22 22:16
MarkiSEC 434 14.11.22 13:13
stebo 409 14.11.22 19:37
MarkiSEC 433 14.11.22 20:20
MarkiSEC 295 16.11.22 18:02
Re: Leerlauf/Tastverh. TD/TN Signal Anhänge
stebo 330 16.11.22 20:49
MarkiSEC 279 16.11.22 22:10
stebo 693 17.11.22 20:48
lovegood 319 16.11.22 20:49
MarkiSEC 259 16.11.22 22:18
Max-107 277 16.11.22 21:45
MarkiSEC 246 16.11.22 22:24
Re: Leerlauf/Tastverh.-- -6 Zyl. Zündsteuergerät im V8? Anhänge
MarkiSEC 296 27.11.22 17:01
MarkiSEC 314 14.11.22 20:07
Max-107 575 06.11.22 15:44
MarkiSEC 857 06.11.22 17:17
Wiki
Conny 728 06.11.22 17:40
Re: Wiki
Max-107 712 06.11.22 20:09
TV 70% Anhänge
Conny 543 07.11.22 10:58
Zeitablenkung Scope Re: TV 70%
stebo 512 13.11.22 21:10
Re: Zeitablenkung Scope Re: TV 70%
Max-107 417 13.11.22 23:33
stebo 307 14.11.22 05:58
Zeitbasis
Conny 1064 14.11.22 09:24
Re: Zeitbasis
Max-107 431 14.11.22 18:09
Re: Zeitbasis
stebo 523 14.11.22 19:24
Entspannt
Conny 543 15.11.22 08:57
Auch Entspannt
stebo 370 16.11.22 05:49
Michael 420SE 694 14.11.22 06:33
Max-107 438 14.11.22 17:55
Max-107 826 03.11.22 18:23
Denkfehler
Conny 503 04.11.22 08:07
Re: Denkfehler
Max-107 758 04.11.22 11:38
Re: Denkfehler
MarkiSEC 925 04.11.22 12:21
Re: Denkfehler
Silver Fume 344 04.11.22 18:05
MarkiSEC 670 02.11.22 16:44
c70 T5 901 02.11.22 18:34
MarkiSEC 394 02.11.22 21:26
klar geht das
votes_love 817 14.11.22 20:03
Re: klar geht das
MarkiSEC 764 14.11.22 20:32
Re: Herzlichen vielen Dank
Blitz8 338 17.11.22 10:37
