Thema: Re: Leerlauf/Tastverh.---6 Zyl. Zündsteuergerät im V8?
Guten Morgen,
heute früh hab ich mich gleich mal auf die Spurensuche begeben.
Der LLS schaltet mit einer 9V Batterie hörbar. Am LLS selbst und vom Stecker vom Steuergerät kann ich einen Widerstand von 3,9 Ohm messen. Somit sollte die Leitung vom Steuergerät zum LLS i.O. sein. Am Stecker vom Steuergerät kann ich 12,1V messen. D.h. Das Steuergerät wird mit Spannung versorgt. Mit Zündung an kommt keine Spannung am LLS an, mit Motor an aber auch nicht. Wenn ich den Stecker am LLS bei laufendem Motor abziehe passiert nichts (eigentlich klar). In diesem Zustand dreht der Motor ca. bei 1.200 Umin abgelesen. Wenn ich ganz ohne Steuergerät starte geht der Motor auch an, dreht aber ca. 150-200 Umin höher.
Sollte ich jetzt lieber erst alles durchmessen oder gleich den LLS austauschen? Vom Stempel her würde ich 22/87 als 22Woche 87 interpretieren, also das erste.
Achso Kühltemperatursensor habe ich auch gemessen. Gestern bei ca. 10 Grad 1KOhm heute morgen ca. 3 Grad bei 1.4 KOhm. Nach den WIS Unterlagen falsch, aber nicht gravierend, da dass Temperaturen zw. 40-50 Grad entspräche. Oder mache ich beim Messen was Falsch? Stecker gegen Masse der Batterien und gegen Gehäuse des Sensors ergaben jeweils das Ergebnis.
Grüße
Markus
6 Zyl. Zündsteuergerät im V8? Anhänge
MarkiSEC 1057 02.11.22 10:39
Re: 6 Zyl. Zündsteuergerät im V8?
Bibo SEC 846 02.11.22 12:18
MarkiSEC 1346 02.11.22 13:58
lovegood 836 02.11.22 12:50
MarkiSEC 463 02.11.22 14:18
lovegood 606 02.11.22 15:25
Twinvieuwbay 536 02.11.22 16:01
MarkiSEC 463 02.11.22 17:09
JanHH 528 02.11.22 17:28
lovegood 1210 02.11.22 20:02
MarkiSEC 511 02.11.22 21:35
Bibo SEC 614 03.11.22 10:30
Michael 420SE 627 03.11.22 14:57
Freddy671 337 03.11.22 18:06
MarkiSEC 596 03.11.22 18:15
MarkiSEC 317 05.11.22 18:35
Michael 420SE 846 06.11.22 08:52
stebo 376 06.11.22 11:39
MarkiSEC 801 06.11.22 16:15
MarkiSEC 417 12.11.22 11:14
Beifahrerfussraum SEC Anhänge
MarkiSEC 563 12.11.22 19:33
Re: Beifahrerfussraum SEC Anhänge
lovegood 375 12.11.22 20:28
MarkiSEC 803 13.11.22 14:22
Thomas Beckert 280 23.11.22 12:52
MarkiSEC 286 27.11.22 16:48
Zuleitung KPR
stebo 257 27.11.22 17:03
Re: Zuleitung KPR
MarkiSEC 260 27.11.22 18:35
Re: Zuleitung KPR
lovegood 245 28.11.22 00:11
Re: Zuleitung KPR
MarkiSEC 266 28.11.22 16:09
...hab wohl nicht genau genug hingeschaut... ;-) (k.T.)
stebo 230 28.11.22 16:19
stebo 882 12.11.22 21:15
Drosselklappe V8 = R6
Conny 305 13.11.22 10:44
MarkiSEC 374 13.11.22 14:47
Bestromung LLS
Conny 640 13.11.22 17:11
Re: Bestromung LLS
MarkiSEC 527 13.11.22 17:43
Re: Bestromung LLS
Conny 375 13.11.22 17:56
Re: Leerlauf/Tastverh.---6 Zyl. Zündsteuergerät im V8? Anhänge
stebo 566 13.11.22 20:39
MarkiSEC 719 13.11.22 21:30
Re: Leerlauf/Tastverh.-- -6 Zyl. Zündsteuergerät im V8?
stebo 854 13.11.22 22:16
MarkiSEC 434 14.11.22 13:13
stebo 409 14.11.22 19:37
MarkiSEC 433 14.11.22 20:20
MarkiSEC 294 16.11.22 18:02
Re: Leerlauf/Tastverh. TD/TN Signal Anhänge
stebo 330 16.11.22 20:49
MarkiSEC 279 16.11.22 22:10
stebo 691 17.11.22 20:48
lovegood 318 16.11.22 20:49
MarkiSEC 259 16.11.22 22:18
Max-107 277 16.11.22 21:45
MarkiSEC 246 16.11.22 22:24
Re: Leerlauf/Tastverh.-- -6 Zyl. Zündsteuergerät im V8? Anhänge
MarkiSEC 296 27.11.22 17:01
MarkiSEC 314 14.11.22 20:07
Max-107 573 06.11.22 15:44
MarkiSEC 855 06.11.22 17:17
Wiki
Conny 726 06.11.22 17:40
Re: Wiki
Max-107 710 06.11.22 20:09
TV 70% Anhänge
Conny 543 07.11.22 10:58
Zeitablenkung Scope Re: TV 70%
stebo 512 13.11.22 21:10
Re: Zeitablenkung Scope Re: TV 70%
Max-107 417 13.11.22 23:33
stebo 307 14.11.22 05:58
Zeitbasis
Conny 1064 14.11.22 09:24
Re: Zeitbasis
Max-107 431 14.11.22 18:09
Re: Zeitbasis
stebo 523 14.11.22 19:24
Entspannt
Conny 543 15.11.22 08:57
Auch Entspannt
stebo 370 16.11.22 05:49
Michael 420SE 694 14.11.22 06:33
Max-107 438 14.11.22 17:55
Max-107 824 03.11.22 18:23
Denkfehler
Conny 503 04.11.22 08:07
Re: Denkfehler
Max-107 758 04.11.22 11:38
Re: Denkfehler
MarkiSEC 923 04.11.22 12:21
Re: Denkfehler
Silver Fume 344 04.11.22 18:05
MarkiSEC 670 02.11.22 16:44
c70 T5 898 02.11.22 18:34
MarkiSEC 394 02.11.22 21:26
klar geht das
votes_love 817 14.11.22 20:03
Re: klar geht das
MarkiSEC 764 14.11.22 20:32
Re: Herzlichen vielen Dank
Blitz8 338 17.11.22 10:37
