Thema: Re: Leerlauf/Tastverh. TD/TN Signal
Hallo Markus,
sag mal, Du hast das WIS, richtig?
Unter dem Schritt 07.3.0711 ist es beschrieben.
Aber noch mal zurück zum Tastverhältnis, was ich sagte. Das ist kein Signal vom/zum LLS, das ist ein Diagnosesignal an der Diagnosebuchse X11 abgreifbar. Wenn Dir dort z.B. 70% ausgegeben wird, hast Du ein Problem mit dem TD/TN Signal.
Hier in der Wiki beschrieben klick
Dein Drehzahlmesser wird sicherlich funktionieren, richtig? Dann hast Du auch ein TD/TN signal.
Hier noch mal lesen: Wiki
An Pin 1liegt TD/TN...mit Multimeter auf Gleichspannung dort messen(Pin1/Masse)...erwarteter Wert: 6-12V DC....die dort gemessene Spannung muss auch am N8 anliegen...wenn dem so ist, dann könnte das LeerlaufSTG wohl tatsächlich hin sein.
Kompressorabschaltung vernachlässigen wir auch mal - darüber wird die Drehzahl nur geringfügig zum Einschaltzeitpunkt angehoben, damit man davon nichts mitbekommt.
Ich könnte Dir gegen Kaution und Versandkostenübernahme ein LLSTG leihen, wenn das TD Signal OK ist. Einen SKV LLS habe ich auch noch liegen, allerdings nicht richtig kalibriert
Stefan
6 Zyl. Zündsteuergerät im V8? Anhänge
MarkiSEC 1058 02.11.22 10:39
Re: 6 Zyl. Zündsteuergerät im V8?
Bibo SEC 846 02.11.22 12:18
MarkiSEC 1346 02.11.22 13:58
lovegood 836 02.11.22 12:50
MarkiSEC 463 02.11.22 14:18
lovegood 606 02.11.22 15:25
Twinvieuwbay 536 02.11.22 16:01
MarkiSEC 463 02.11.22 17:09
JanHH 530 02.11.22 17:28
lovegood 1214 02.11.22 20:02
MarkiSEC 511 02.11.22 21:35
Bibo SEC 614 03.11.22 10:30
Michael 420SE 627 03.11.22 14:57
Freddy671 337 03.11.22 18:06
MarkiSEC 596 03.11.22 18:15
MarkiSEC 317 05.11.22 18:35
Michael 420SE 849 06.11.22 08:52
Leerlauf/Tastverh.---6 Zyl. Zündsteuergerät im V8?
stebo 379 06.11.22 11:39
Re: Leerlauf/Tastverh.---6 Zyl. Zündsteuergerät im V8?
MarkiSEC 801 06.11.22 16:15
MarkiSEC 418 12.11.22 11:14
Beifahrerfussraum SEC Anhänge
MarkiSEC 563 12.11.22 19:33
Re: Beifahrerfussraum SEC Anhänge
lovegood 375 12.11.22 20:28
MarkiSEC 803 13.11.22 14:22
Thomas Beckert 280 23.11.22 12:52
MarkiSEC 286 27.11.22 16:48
Zuleitung KPR
stebo 257 27.11.22 17:03
Re: Zuleitung KPR
MarkiSEC 260 27.11.22 18:35
Re: Zuleitung KPR
lovegood 245 28.11.22 00:11
Re: Zuleitung KPR
MarkiSEC 266 28.11.22 16:09
...hab wohl nicht genau genug hingeschaut... ;-) (k.T.)
stebo 230 28.11.22 16:19
stebo 882 12.11.22 21:15
Drosselklappe V8 = R6
Conny 305 13.11.22 10:44
MarkiSEC 374 13.11.22 14:47
Bestromung LLS
Conny 640 13.11.22 17:11
Re: Bestromung LLS
MarkiSEC 527 13.11.22 17:43
Re: Bestromung LLS
Conny 375 13.11.22 17:56
Re: Leerlauf/Tastverh.---6 Zyl. Zündsteuergerät im V8? Anhänge
stebo 566 13.11.22 20:39
MarkiSEC 723 13.11.22 21:30
Re: Leerlauf/Tastverh.-- -6 Zyl. Zündsteuergerät im V8?
stebo 855 13.11.22 22:16
MarkiSEC 434 14.11.22 13:13
stebo 409 14.11.22 19:37
MarkiSEC 433 14.11.22 20:20
MarkiSEC 296 16.11.22 18:02
Re: Leerlauf/Tastverh. TD/TN Signal Anhänge
stebo 330 16.11.22 20:49
MarkiSEC 280 16.11.22 22:10
stebo 695 17.11.22 20:48
lovegood 319 16.11.22 20:49
MarkiSEC 259 16.11.22 22:18
Max-107 277 16.11.22 21:45
MarkiSEC 246 16.11.22 22:24
Re: Leerlauf/Tastverh.-- -6 Zyl. Zündsteuergerät im V8? Anhänge
MarkiSEC 296 27.11.22 17:01
MarkiSEC 314 14.11.22 20:07
Max-107 577 06.11.22 15:44
MarkiSEC 859 06.11.22 17:17
Wiki
Conny 729 06.11.22 17:40
Re: Wiki
Max-107 712 06.11.22 20:09
TV 70% Anhänge
Conny 543 07.11.22 10:58
Zeitablenkung Scope Re: TV 70%
stebo 513 13.11.22 21:10
Re: Zeitablenkung Scope Re: TV 70%
Max-107 417 13.11.22 23:33
stebo 307 14.11.22 05:58
Zeitbasis
Conny 1064 14.11.22 09:24
Re: Zeitbasis
Max-107 431 14.11.22 18:09
Re: Zeitbasis
stebo 523 14.11.22 19:24
Entspannt
Conny 543 15.11.22 08:57
Auch Entspannt
stebo 370 16.11.22 05:49
Michael 420SE 694 14.11.22 06:33
Max-107 438 14.11.22 17:55
Max-107 828 03.11.22 18:23
Denkfehler
Conny 503 04.11.22 08:07
Re: Denkfehler
Max-107 758 04.11.22 11:38
Re: Denkfehler
MarkiSEC 926 04.11.22 12:21
Re: Denkfehler
Silver Fume 344 04.11.22 18:05
MarkiSEC 670 02.11.22 16:44
c70 T5 902 02.11.22 18:34
MarkiSEC 394 02.11.22 21:26
klar geht das
votes_love 817 14.11.22 20:03
Re: klar geht das
MarkiSEC 765 14.11.22 20:32
Re: Herzlichen vielen Dank
Blitz8 338 17.11.22 10:37
