Thema: Re: Leerlauf/Tastverh.-- -6 Zyl. Zündsteuergerät im V8?
MarkiSEC schrieb:
habe jetzt nochmal am Stecker von N8 gemessen.
2 auf 11 (Temperatursensor) 5,8KOhm
Der Temperatursensor ist nicht direkt an 2, der Sensor ist am KE-Steuergerät angeschlossen, der bereitet ein Signal zu aus dem Wert des Sensors und gibt das Signal (eine temperaturabhängige Spannung) am Leerlaufsteuergerät.
Bei 10°C sollte die Spannung zwischen 1,94 und 2,37 Volt sein, bei 20°C zwischen 1,51 und 1,84 Volt, bei 80°C zwischen 0,29 und 0,35 Volt (weiter Werte in WIS 07.3-112 Elektronische Leerlaufdrehzahlregelung prüfen).
MarkiSEC schrieb:
3 auf 11 (Kompressorabschaltung) kann ich nur eine Spannung messen 0,73V, ich weiß aber nicht, was es heißt „Kältekompressor eingeschaltet“ - Nur den Temperaturregler auf kalt stellen und Klima einschalten? (Ist eine Klimaautomatik verbaut)
Wenn der Klimakompressor eingeschaltet werden soll (abhängig von Einstellung der Klimaanlage und Temperaturen), wird das an Pin 3 mitgeteilt, damit die Drehzahl kurz (0,7 Sekunden) vor dem einschalten des Kompressors etwas angehoben wird, damit die zusätzliche Belastung durch den Kompressor den Motor nicht ausgehen lässt.
MarkiSEC schrieb:
4 auf 11 (Drosselklappenschalter) 0,9 Ohm
Richtig, (fast) 0 Ohm.
Wenn das Fahrpedal getreten wird, soll der Wert unendlich werden.
MarkiSEC schrieb:
6 auf 7 (Leerlaufsteller) 4,0 Ohm
Prima, Sollwert zwischen 3,5 und 5,5 Ohm.
MarkiSEC schrieb:
9 auf 11 (Spannungsversorgung) 12,2 V
Prima, Sollwert ist die Batteriespannung.
MarkiSEC schrieb:
12 auf 11 (Startsperre, Gangwahl) - ein Widerstand von 3 Ohm messbar
Prima, wenn der Schalthebel in P oder N steht, das ist der Widerstand des Startrelais.
Beim anlassen des Motors wird darauf 12 Volt geschaltet.
Mit dem Schalthebel nicht in P oder N soll der Wert unendlich sein.
MarkiSEC schrieb:
Buchse 1 (Geschwindigkeit) und 10 (EZL) wüßte ich nicht, was man da messen kann - steht auch nichts im WIS 07.3.0711 als Prüfschritt.
Da kommen geschwindigkeitsabhängig Spannungsimpulse an.
Die Frequenz ist ein Maß für die Geschwindigkeit.
Die Leerlaufsteuerung soll nur aktiv sein wenn die Geschwindigkeit (fast) 0 ist, nicht bei fahren im Schubbetrieb.
Wenn es an diesem Anschluss keine Spannungsimpulse gibt, soll die Steuerung aktiv sein.
MarkiSEC schrieb:
Also entweder ist etwas mit der Kompressorabschaltung oder das LL-Steuergerät selbst. Es kommt einfach am LLS NICHTS an.
Wahrscheinlich das Leerlaufsteuergerät.
MarkiSEC schrieb:
Wahrscheinlich wird es am einfachsten sein sich ein gebrauchtes LL-Stg. zu besorgen und damit zu probieren. Wenn es das auch nicht tut, biete ich gerne ein LL-Stg. zum Verkauf an.
Markus
Am besten wäre eins zu leihen aus ein Auto wo es richtig funktioniert.
6 Zyl. Zündsteuergerät im V8? Anhänge
MarkiSEC 1057 02.11.22 10:39
Re: 6 Zyl. Zündsteuergerät im V8?
Bibo SEC 846 02.11.22 12:18
MarkiSEC 1346 02.11.22 13:58
lovegood 836 02.11.22 12:50
MarkiSEC 463 02.11.22 14:18
lovegood 606 02.11.22 15:25
Twinvieuwbay 536 02.11.22 16:01
MarkiSEC 463 02.11.22 17:09
JanHH 528 02.11.22 17:28
lovegood 1210 02.11.22 20:02
MarkiSEC 511 02.11.22 21:35
Bibo SEC 614 03.11.22 10:30
Michael 420SE 627 03.11.22 14:57
Freddy671 337 03.11.22 18:06
MarkiSEC 596 03.11.22 18:15
MarkiSEC 317 05.11.22 18:35
Michael 420SE 846 06.11.22 08:52
Leerlauf/Tastverh.---6 Zyl. Zündsteuergerät im V8?
stebo 376 06.11.22 11:39
Re: Leerlauf/Tastverh.---6 Zyl. Zündsteuergerät im V8?
MarkiSEC 801 06.11.22 16:15
MarkiSEC 418 12.11.22 11:14
Beifahrerfussraum SEC Anhänge
MarkiSEC 563 12.11.22 19:33
Re: Beifahrerfussraum SEC Anhänge
lovegood 375 12.11.22 20:28
MarkiSEC 803 13.11.22 14:22
Thomas Beckert 280 23.11.22 12:52
MarkiSEC 286 27.11.22 16:48
Zuleitung KPR
stebo 257 27.11.22 17:03
Re: Zuleitung KPR
MarkiSEC 260 27.11.22 18:35
Re: Zuleitung KPR
lovegood 245 28.11.22 00:11
Re: Zuleitung KPR
MarkiSEC 266 28.11.22 16:09
...hab wohl nicht genau genug hingeschaut... ;-) (k.T.)
stebo 230 28.11.22 16:19
stebo 882 12.11.22 21:15
Drosselklappe V8 = R6
Conny 305 13.11.22 10:44
MarkiSEC 374 13.11.22 14:47
Bestromung LLS
Conny 640 13.11.22 17:11
Re: Bestromung LLS
MarkiSEC 527 13.11.22 17:43
Re: Bestromung LLS
Conny 375 13.11.22 17:56
Re: Leerlauf/Tastverh.---6 Zyl. Zündsteuergerät im V8? Anhänge
stebo 566 13.11.22 20:39
MarkiSEC 719 13.11.22 21:30
stebo 855 13.11.22 22:16
MarkiSEC 434 14.11.22 13:13
stebo 409 14.11.22 19:37
MarkiSEC 433 14.11.22 20:20
MarkiSEC 294 16.11.22 18:02
Re: Leerlauf/Tastverh. TD/TN Signal Anhänge
stebo 330 16.11.22 20:49
MarkiSEC 279 16.11.22 22:10
stebo 691 17.11.22 20:48
lovegood 318 16.11.22 20:49
MarkiSEC 259 16.11.22 22:18
Max-107 277 16.11.22 21:45
MarkiSEC 246 16.11.22 22:24
Re: Leerlauf/Tastverh.-- -6 Zyl. Zündsteuergerät im V8? Anhänge
MarkiSEC 296 27.11.22 17:01
MarkiSEC 314 14.11.22 20:07
Max-107 573 06.11.22 15:44
MarkiSEC 855 06.11.22 17:17
Wiki
Conny 726 06.11.22 17:40
Re: Wiki
Max-107 710 06.11.22 20:09
TV 70% Anhänge
Conny 543 07.11.22 10:58
Zeitablenkung Scope Re: TV 70%
stebo 512 13.11.22 21:10
Re: Zeitablenkung Scope Re: TV 70%
Max-107 417 13.11.22 23:33
stebo 307 14.11.22 05:58
Zeitbasis
Conny 1064 14.11.22 09:24
Re: Zeitbasis
Max-107 431 14.11.22 18:09
Re: Zeitbasis
stebo 523 14.11.22 19:24
Entspannt
Conny 543 15.11.22 08:57
Auch Entspannt
stebo 370 16.11.22 05:49
Michael 420SE 694 14.11.22 06:33
Max-107 438 14.11.22 17:55
Max-107 824 03.11.22 18:23
Denkfehler
Conny 503 04.11.22 08:07
Re: Denkfehler
Max-107 758 04.11.22 11:38
Re: Denkfehler
MarkiSEC 923 04.11.22 12:21
Re: Denkfehler
Silver Fume 344 04.11.22 18:05
MarkiSEC 670 02.11.22 16:44
c70 T5 898 02.11.22 18:34
MarkiSEC 394 02.11.22 21:26
klar geht das
votes_love 817 14.11.22 20:03
Re: klar geht das
MarkiSEC 764 14.11.22 20:32
Re: Herzlichen vielen Dank
Blitz8 338 17.11.22 10:37
