Thema: Re: 300SE zieht ohne erkennb. Urs. ab 50km/h nach rech
Lenkt der Wagen ein wenig "von selbst" nach rechts bzw. spürst du leichten Widerstand im Lenkrad? Dann könnte es, falls es das in diesem Thread beschriebene Problem in Abstufungen gibt, vielleicht mit dem hier vergleichbar sein - Klick. Ansonsten bin ich nicht im Bilde, wie genau die Lager der Bremsmomentabstützungen aufgebaut sind. Möglicherweise drückt es da bei steigendem Fahrtwiderstand durch höhere Geschwindigkeit die Stange ein wenig in das Lager, sodass das Rad dann ein paar Millimeter schief steht. Aber da weiß ich wie gesagt nicht, ob das ein vom Aufbau des Lagers her möglicher Fehler ist.
Gruß, Ludwig
Willixx 1144 20.01.23 19:24
JensBepunkt 645 20.01.23 20:12
Silver Fume 638 21.01.23 00:12
Michael 420SE 730 21.01.23 09:16
heinrich 401 21.01.23 08:29
Bibo SEC 395 21.01.23 11:18
Willixx 440 21.01.23 21:42
RM 472 22.01.23 01:36
Stabi gebrochen
AndreasB 465 23.01.23 06:45
Willixx 542 29.01.23 13:02
Freddy671 550 29.01.23 13:04
Willixx 572 29.01.23 16:38
Willixx 389 02.02.23 17:29
Michael 420SE 401 02.02.23 20:25
"Rüttelplattentest" - ohne Befund - Ratlosigkeit
Willixx 404 03.02.23 12:32
Re: "Rüttelplattentest" - ohne Befund - Ratlosigkeit
RM 369 03.02.23 12:50
Michael 420SE 350 03.02.23 15:13
Bibo SEC 550 03.02.23 15:44
RM 560 03.02.23 20:01
Christian 420SE HH 356 03.02.23 16:53
Willixx 343 03.02.23 21:22
Willixx 240 31.03.23 14:04
Wenns knarzt ...
RALF-300SE 594 04.02.23 10:42
Willixx 238 30.03.23 17:46
neue Idee: ABS bremst minimalst einseitig?
Willixx 294 27.03.23 12:54
Freddy671 299 27.03.23 13:11
Michael 420SE 333 27.03.23 16:52
blackmagic57 394 27.03.23 21:35
Michael 420SE 300 28.03.23 06:13
Willixx 240 30.03.23 17:50
neue Idee: Bremskraftverstärker bremst ungewollt?
Willixx 293 27.03.23 14:24
Re: neue Idee: Bremskraftverstärker bremst ungewollt?
sir_toni 349 27.03.23 16:30
lovegood 278 27.03.23 16:57
Willixx 373 27.03.23 17:59
lovegood 252 27.03.23 20:48
Gerd 5603 339 28.03.23 08:18
sir_toni 293 28.03.23 08:30
Willixx 183 28.08.23 22:33
Silver Fume 169 29.08.23 01:03
Willixx 137 29.08.23 12:39
Willixx 113 08.09.23 11:59
Michael 420SE 119 08.09.23 13:54
blackmagic57 106 08.09.23 21:58
Michael 420SE 95 09.09.23 06:27
Pudel 96 09.09.23 11:19
Michael 420SE 84 09.09.23 13:57
Ralf 380SE 220 29.08.23 10:56
Willixx 200 29.08.23 12:20
Ralf 380SE 171 30.08.23 10:12
Re: Nur zum Verständnis...
107_SL 155 30.08.23 10:41
Ralf 380SE 170 30.08.23 11:16
Re: Rückmeldung von Thorsten 560 SE wäre hilfreich
107_SL 163 30.08.23 11:31
Thorsten 560 SE 101 14.09.23 14:23
107_SL 90 14.09.23 17:49
Thorsten 560 SE 96 14.09.23 20:45
Re: bin gespannt .........
107_SL 80 16.09.23 07:37
Michael 420SE 75 16.09.23 07:48
107_SL 88 16.09.23 08:57
Michael 420SE 78 16.09.23 09:17
107_SL 72 16.09.23 09:48
c70 T5 74 16.09.23 10:03
Michael 420SE 75 16.09.23 12:04
Sind sie ja auch!
Thorsten 560 SE 69 16.09.23 10:22
RALF-300SE 250 08.09.23 12:37
Nachtrag
RALF-300SE 165 08.09.23 16:26
Re: Teile von MB oder....
107_SL 128 08.09.23 17:17
RALF-300SE 145 08.09.23 17:48
107_SL 94 08.09.23 18:06
Willixx 136 14.09.23 11:49
c70 T5 90 16.09.23 18:28
Silver Fume 89 17.09.23 02:01
Irlandbenz 42 20.09.23 21:32
