Thema: Re: Test heute auf Hebebühne: lenkt nicht nach rechts
Das hast Du missverstanden.Das Problem ist nicht das Lenkverhalten an sich, sondern dass das Fahrzeug bei höheren Geschwindigkeiten nach rechts zieht. Der Test auf der Bühne sollte zeigen, ob das Problem von der Servolenkung kommt, ob die bei höheren Drehzahlen (höhere Pumpleistung) von sich aus nach rechts will. Da sie neutral bleibt, muss die Ursache anderswo liegen.
Stabi kann's nicht sein. Der stabilisiert die Räder gegen Bewegung nach vorne und hinten. Er wird nicht geschwindigkeitsabhängig belastet, sondern vor allem beim Bremsen. Außerdem wurde die Vorderradaufhängung schon mal geprüft. Ein gebrochener Stabi hätte da bemerkt werden müssen. Hatte das Vergnügen schon, sah dann so aus:
Willixx 1188 20.01.23 19:24
Re: 300SE zieht ohne erkennb. Urs. ab 50km/h nach rech
JensBepunkt 666 20.01.23 20:12
Silver Fume 658 21.01.23 00:12
Michael 420SE 755 21.01.23 09:16
heinrich 417 21.01.23 08:29
Bibo SEC 408 21.01.23 11:18
Willixx 454 21.01.23 21:42
RM 487 22.01.23 01:36
Stabi gebrochen
AndreasB 482 23.01.23 06:45
Willixx 558 29.01.23 13:02
Freddy671 566 29.01.23 13:04
Willixx 589 29.01.23 16:38
Willixx 403 02.02.23 17:29
Michael 420SE 412 02.02.23 20:25
"Rüttelplattentest" - ohne Befund - Ratlosigkeit
Willixx 416 03.02.23 12:32
Re: "Rüttelplattentest" - ohne Befund - Ratlosigkeit
RM 382 03.02.23 12:50
Michael 420SE 364 03.02.23 15:13
Bibo SEC 569 03.02.23 15:44
RM 581 03.02.23 20:01
Christian 420SE HH 369 03.02.23 16:53
Willixx 358 03.02.23 21:22
Willixx 253 31.03.23 14:04
Wenns knarzt ...
RALF-300SE 614 04.02.23 10:42
Willixx 250 30.03.23 17:46
neue Idee: ABS bremst minimalst einseitig?
Willixx 305 27.03.23 12:54
Freddy671 311 27.03.23 13:11
Michael 420SE 347 27.03.23 16:52
blackmagic57 409 27.03.23 21:35
Michael 420SE 314 28.03.23 06:13
Willixx 254 30.03.23 17:50
neue Idee: Bremskraftverstärker bremst ungewollt?
Willixx 306 27.03.23 14:24
Re: neue Idee: Bremskraftverstärker bremst ungewollt?
sir_toni 367 27.03.23 16:30
lovegood 293 27.03.23 16:57
Willixx 391 27.03.23 17:59
lovegood 266 27.03.23 20:48
Gerd 5603 354 28.03.23 08:18
sir_toni 306 28.03.23 08:30
Willixx 195 28.08.23 22:33
Silver Fume 184 29.08.23 01:03
Willixx 151 29.08.23 12:39
Willixx 130 08.09.23 11:59
Michael 420SE 135 08.09.23 13:54
blackmagic57 121 08.09.23 21:58
Michael 420SE 110 09.09.23 06:27
Pudel 108 09.09.23 11:19
Michael 420SE 96 09.09.23 13:57
Ralf 380SE 250 29.08.23 10:56
Willixx 216 29.08.23 12:20
Ralf 380SE 190 30.08.23 10:12
Re: Nur zum Verständnis...
107_SL 167 30.08.23 10:41
Ralf 380SE 191 30.08.23 11:16
Re: Rückmeldung von Thorsten 560 SE wäre hilfreich
107_SL 174 30.08.23 11:31
Thorsten 560 SE 118 14.09.23 14:23
107_SL 111 14.09.23 17:49
Thorsten 560 SE 110 14.09.23 20:45
Re: bin gespannt .........
107_SL 96 16.09.23 07:37
Michael 420SE 91 16.09.23 07:48
107_SL 111 16.09.23 08:57
Michael 420SE 94 16.09.23 09:17
107_SL 93 16.09.23 09:48
c70 T5 92 16.09.23 10:03
Michael 420SE 95 16.09.23 12:04
Sind sie ja auch!
Thorsten 560 SE 90 16.09.23 10:22
107_SL 70 23.09.23 12:03
Freddy671 45 23.09.23 12:42
107_SL 45 23.09.23 13:17
BerndB 36 24.09.23 14:16
107_SL 44 24.09.23 21:48
Thorsten 560 SE 27 24.09.23 21:54
107_SL 33 24.09.23 21:57
Thorsten 560 SE 24 25.09.23 07:35
107_SL 25 25.09.23 08:03
Thorsten 560 SE 21 25.09.23 08:32
RALF-300SE 289 08.09.23 12:37
Nachtrag
RALF-300SE 189 08.09.23 16:26
Re: Teile von MB oder....
107_SL 142 08.09.23 17:17
RALF-300SE 170 08.09.23 17:48
107_SL 109 08.09.23 18:06
Willixx 156 14.09.23 11:49
c70 T5 110 16.09.23 18:28
Silver Fume 111 17.09.23 02:01
Irlandbenz 91 20.09.23 21:32
Michael 420SE 54 23.09.23 17:21
