Thema: Re: Messwerte Achsen - Unverdächtig?
Kann zu deiner Frage, ob da irgendwas verdächtig aussieht, leider nur gefährliches Viertelwissen beisteuern, was Achsgeometrien angeht... Mir fiel nur auf, dass die Räder deiner Vorderachse in beiden Protokollen beim Sturz den gleichen Effekt zeigen: Das linke Rad hat einen leicht negativen Sturz, das rechte einen leicht positiven (der da etwas außerhalb der Toleranz liegt). Das heißt, das linke Rad ist oben leicht zur Fahrzeugaußenseite (also nach links) geneigt, das rechte zur Fahrzeugmitte (also auch nach links geneigt). Sie rollen also tendenziell beide etwas stärker auf der linken Kante des Reifens ab. Ich könnte mir vorstellen, dass daraus ein leichter Drall in der Lenkung herrühren könnte, wenn sich beide Räder beim Fahren "aufstellen" können, indem sie minimal nach rechts "einschlagen" (denn die Achse, um die die Räder einschlagen, ist ihrerseits ja auch geneigt, ich glaube nach hinten). Normal haben Räder ja eigentlich beidseits einen positiven oder negativen Sturz. Hab mal in meinem Vermessungsprotokoll von letztem Jahr nachgesehen, da sind es auch beidseits positive Werte innerhalb der Toleranz. Vielleicht kannst du dahingehend nochmal den Meister in der Werkstatt konsultieren, ob das eine Ursache sein könnte - oder zusammengereimter Unsinn aus besagtem dreiviertel-Unwissens-Bereich...
Gruß, Ludwig
Willixx 1938 20.01.23 19:24
Re: 300SE zieht ohne erkennb. Urs. ab 50km/h nach rech
JensBepunkt 1442 20.01.23 20:12
Silver Fume 1173 21.01.23 00:12
Michael 420SE 1667 21.01.23 09:16
heinrich 821 21.01.23 08:29
Bibo SEC 801 21.01.23 11:18
Willixx 825 21.01.23 21:42
RM 877 22.01.23 01:36
Stabi gebrochen
AndreasB 885 23.01.23 06:45
Willixx 966 29.01.23 13:02
Freddy671 1325 29.01.23 13:04
Willixx 1346 29.01.23 16:38
Willixx 1040 02.02.23 17:29
Michael 420SE 1114 02.02.23 20:25
"Rüttelplattentest" - ohne Befund - Ratlosigkeit
Willixx 825 03.02.23 12:32
Re: "Rüttelplattentest" - ohne Befund - Ratlosigkeit
RM 1074 03.02.23 12:50
Michael 420SE 786 03.02.23 15:13
Bibo SEC 1175 03.02.23 15:44
RM 1231 03.02.23 20:01
Christian 420SE HH 1073 03.02.23 16:53
Willixx 765 03.02.23 21:22
Willixx 640 31.03.23 14:04
Wenns knarzt ...
RALF-300SE 1236 04.02.23 10:42
Willixx 638 30.03.23 17:46
neue Idee: ABS bremst minimalst einseitig?
Willixx 1008 27.03.23 12:54
Freddy671 744 27.03.23 13:11
Michael 420SE 1070 27.03.23 16:52
blackmagic57 927 27.03.23 21:35
Michael 420SE 715 28.03.23 06:13
Willixx 680 30.03.23 17:50
neue Idee: Bremskraftverstärker bremst ungewollt?
Willixx 698 27.03.23 14:24
Re: neue Idee: Bremskraftverstärker bremst ungewollt?
sir_toni 781 27.03.23 16:30
lovegood 695 27.03.23 16:57
Willixx 1031 27.03.23 17:59
lovegood 664 27.03.23 20:48
Gerd 5603 937 28.03.23 08:18
sir_toni 703 28.03.23 08:30
Willixx 591 28.08.23 22:33
Silver Fume 591 29.08.23 01:03
Willixx 534 29.08.23 12:39
Willixx 794 08.09.23 11:59
Michael 420SE 805 08.09.23 13:54
blackmagic57 516 08.09.23 21:58
Michael 420SE 510 09.09.23 06:27
Pudel 508 09.09.23 11:19
Michael 420SE 515 09.09.23 13:57
Ralf 380SE 984 29.08.23 10:56
Willixx 637 29.08.23 12:20
Ralf 380SE 856 30.08.23 10:12
Re: Nur zum Verständnis...
107_SL 797 30.08.23 10:41
Ralf 380SE 836 30.08.23 11:16
Re: Rückmeldung von Thorsten 560 SE wäre hilfreich
107_SL 595 30.08.23 11:31
Thorsten 560 SE 595 14.09.23 14:23
107_SL 955 14.09.23 17:49
Thorsten 560 SE 934 14.09.23 20:45
Re: bin gespannt .........
107_SL 499 16.09.23 07:37
Michael 420SE 719 16.09.23 07:48
107_SL 536 16.09.23 08:57
Michael 420SE 497 16.09.23 09:17
107_SL 727 16.09.23 09:48
c70 T5 490 16.09.23 10:03
Michael 420SE 737 16.09.23 12:04
Sind sie ja auch!
Thorsten 560 SE 811 16.09.23 10:22
107_SL 852 23.09.23 12:03
Freddy671 822 23.09.23 12:42
107_SL 785 23.09.23 13:17
BerndB 609 24.09.23 14:16
107_SL 462 24.09.23 21:48
Thorsten 560 SE 432 24.09.23 21:54
107_SL 824 24.09.23 21:57
Thorsten 560 SE 556 25.09.23 07:35
107_SL 451 25.09.23 08:03
Thorsten 560 SE 703 25.09.23 08:32
heinrich 740 26.09.23 08:08
Michael 420SE 961 26.09.23 12:04
Bibo SEC 1156 26.09.23 12:25
Michael 420SE 813 26.09.23 16:41
BerndB 782 26.09.23 17:37
RALF-300SE 1190 08.09.23 12:37
Nachtrag
RALF-300SE 845 08.09.23 16:26
Re: Teile von MB oder....
107_SL 560 08.09.23 17:17
RALF-300SE 991 08.09.23 17:48
107_SL 508 08.09.23 18:06
Goldnacht 391 23.10.23 19:34
Willixx 917 14.09.23 11:49
c70 T5 902 16.09.23 18:28
Silver Fume 794 17.09.23 02:01
Irlandbenz 538 20.09.23 21:32
Michael 420SE 1076 23.09.23 17:21
Christian 420SE HH 435 28.09.23 17:05
Vorerst selbst geheilt ...
Willixx 255 28.10.24 12:55
