Thema: Re: Rückmeldung von Thorsten 560 SE wäre hilfreich
Mahlzeit,
also ich verbaue immer die Lemförder Lager egal ob M103 oder M116/117. Passen tun sie ohne Probleme. Ob es zu den originalen nun Unterschiede in der Härte des Gummis gibt kann ich nicht sagen. Aber sowas in der Art muss es sein weil es ja oft rechts und links verschiedene gibt. Beim 107er war das immer der Fall. Ob die Lemförder Lager auch in den 107 er passen weiß ich nicht genau. Da gab es ja mehrere Ausführungen wegen der verschiedenen Achsen. Die frühen wurden von oben verschraubt weil die Achse keine Löcher hatte. Dann waren sie auch von oben anders wegen der verschiedenen Motorhalter. Meiner Meinung nach müssten bei den Mopf‘s SL‘s auch die Lager vom 126 passen. Aber das weiß ich nicht ganz genau.
Gruß Thorsten
Willixx 1947 20.01.23 19:24
Re: 300SE zieht ohne erkennb. Urs. ab 50km/h nach rech
JensBepunkt 1448 20.01.23 20:12
Silver Fume 1175 21.01.23 00:12
Michael 420SE 1669 21.01.23 09:16
heinrich 825 21.01.23 08:29
Bibo SEC 803 21.01.23 11:18
Willixx 831 21.01.23 21:42
RM 881 22.01.23 01:36
Stabi gebrochen
AndreasB 888 23.01.23 06:45
Willixx 970 29.01.23 13:02
Freddy671 1328 29.01.23 13:04
Willixx 1349 29.01.23 16:38
Willixx 1042 02.02.23 17:29
Michael 420SE 1116 02.02.23 20:25
"Rüttelplattentest" - ohne Befund - Ratlosigkeit
Willixx 829 03.02.23 12:32
Re: "Rüttelplattentest" - ohne Befund - Ratlosigkeit
RM 1086 03.02.23 12:50
Michael 420SE 789 03.02.23 15:13
Bibo SEC 1178 03.02.23 15:44
RM 1234 03.02.23 20:01
Christian 420SE HH 1078 03.02.23 16:53
Willixx 767 03.02.23 21:22
Willixx 642 31.03.23 14:04
Wenns knarzt ...
RALF-300SE 1240 04.02.23 10:42
Willixx 641 30.03.23 17:46
neue Idee: ABS bremst minimalst einseitig?
Willixx 1024 27.03.23 12:54
Freddy671 747 27.03.23 13:11
Michael 420SE 1077 27.03.23 16:52
blackmagic57 930 27.03.23 21:35
Michael 420SE 718 28.03.23 06:13
Willixx 684 30.03.23 17:50
neue Idee: Bremskraftverstärker bremst ungewollt?
Willixx 701 27.03.23 14:24
Re: neue Idee: Bremskraftverstärker bremst ungewollt?
sir_toni 784 27.03.23 16:30
lovegood 698 27.03.23 16:57
Willixx 1033 27.03.23 17:59
lovegood 666 27.03.23 20:48
Gerd 5603 939 28.03.23 08:18
sir_toni 709 28.03.23 08:30
Willixx 593 28.08.23 22:33
Silver Fume 593 29.08.23 01:03
Willixx 540 29.08.23 12:39
Willixx 804 08.09.23 11:59
Michael 420SE 821 08.09.23 13:54
blackmagic57 521 08.09.23 21:58
Michael 420SE 513 09.09.23 06:27
Pudel 510 09.09.23 11:19
Michael 420SE 519 09.09.23 13:57
Ralf 380SE 987 29.08.23 10:56
Willixx 641 29.08.23 12:20
Ralf 380SE 859 30.08.23 10:12
Re: Nur zum Verständnis...
107_SL 812 30.08.23 10:41
Ralf 380SE 838 30.08.23 11:16
107_SL 599 30.08.23 11:31
Thorsten 560 SE 597 14.09.23 14:23
107_SL 957 14.09.23 17:49
Thorsten 560 SE 943 14.09.23 20:45
Re: bin gespannt .........
107_SL 503 16.09.23 07:37
Michael 420SE 726 16.09.23 07:48
107_SL 538 16.09.23 08:57
Michael 420SE 499 16.09.23 09:17
107_SL 730 16.09.23 09:48
c70 T5 492 16.09.23 10:03
Michael 420SE 739 16.09.23 12:04
Sind sie ja auch!
Thorsten 560 SE 813 16.09.23 10:22
107_SL 859 23.09.23 12:03
Freddy671 830 23.09.23 12:42
107_SL 787 23.09.23 13:17
BerndB 614 24.09.23 14:16
107_SL 466 24.09.23 21:48
Thorsten 560 SE 436 24.09.23 21:54
107_SL 831 24.09.23 21:57
Thorsten 560 SE 559 25.09.23 07:35
107_SL 455 25.09.23 08:03
Thorsten 560 SE 711 25.09.23 08:32
heinrich 746 26.09.23 08:08
Michael 420SE 971 26.09.23 12:04
Bibo SEC 1159 26.09.23 12:25
Michael 420SE 827 26.09.23 16:41
BerndB 787 26.09.23 17:37
RALF-300SE 1205 08.09.23 12:37
Nachtrag
RALF-300SE 848 08.09.23 16:26
Re: Teile von MB oder....
107_SL 562 08.09.23 17:17
RALF-300SE 1002 08.09.23 17:48
107_SL 510 08.09.23 18:06
Goldnacht 395 23.10.23 19:34
Willixx 921 14.09.23 11:49
c70 T5 909 16.09.23 18:28
Silver Fume 811 17.09.23 02:01
Irlandbenz 540 20.09.23 21:32
Michael 420SE 1084 23.09.23 17:21
Christian 420SE HH 439 28.09.23 17:05
Vorerst selbst geheilt ...
Willixx 259 28.10.24 12:55
