Thema: Re: Eure Meinung ist gefragt ....
Mahlzeit,
habe die MOPF M116/117 Motorlager des R107 mit dem Motorlager des M103 (R107) verglichen.
"Alles" ist gleich, außer dem Bereich, der nach oben zur Motorhalterung zeigt, genauer gesagt diese rechteckige Aufnahme.
Hier die Maße:
Rein von den Abmaßen her würde das M116/M117 Motorlager in den M103 passen, weil die rechteckige Aufnahme etwas größer ist.
Das Lager selbst wird mit zwei M8-Schrauben an der Vorderachse fixiert.
Von unten kommt dann eine M12-Schraube durch das Motorlager und wird in der Motorhalterung mit glaube 80-Nm eingeschraubt.
Nun die Frage, spricht technisch etwas dagegen?
Danke Euch.
Marinko
Willixx 1938 20.01.23 19:24
Re: 300SE zieht ohne erkennb. Urs. ab 50km/h nach rech
JensBepunkt 1446 20.01.23 20:12
Silver Fume 1173 21.01.23 00:12
Michael 420SE 1667 21.01.23 09:16
heinrich 821 21.01.23 08:29
Bibo SEC 801 21.01.23 11:18
Willixx 825 21.01.23 21:42
RM 877 22.01.23 01:36
Stabi gebrochen
AndreasB 886 23.01.23 06:45
Willixx 966 29.01.23 13:02
Freddy671 1326 29.01.23 13:04
Willixx 1347 29.01.23 16:38
Willixx 1040 02.02.23 17:29
Michael 420SE 1114 02.02.23 20:25
"Rüttelplattentest" - ohne Befund - Ratlosigkeit
Willixx 825 03.02.23 12:32
Re: "Rüttelplattentest" - ohne Befund - Ratlosigkeit
RM 1075 03.02.23 12:50
Michael 420SE 787 03.02.23 15:13
Bibo SEC 1175 03.02.23 15:44
RM 1231 03.02.23 20:01
Christian 420SE HH 1076 03.02.23 16:53
Willixx 765 03.02.23 21:22
Willixx 640 31.03.23 14:04
Wenns knarzt ...
RALF-300SE 1236 04.02.23 10:42
Willixx 638 30.03.23 17:46
neue Idee: ABS bremst minimalst einseitig?
Willixx 1014 27.03.23 12:54
Freddy671 745 27.03.23 13:11
Michael 420SE 1075 27.03.23 16:52
blackmagic57 927 27.03.23 21:35
Michael 420SE 716 28.03.23 06:13
Willixx 680 30.03.23 17:50
neue Idee: Bremskraftverstärker bremst ungewollt?
Willixx 699 27.03.23 14:24
Re: neue Idee: Bremskraftverstärker bremst ungewollt?
sir_toni 781 27.03.23 16:30
lovegood 696 27.03.23 16:57
Willixx 1031 27.03.23 17:59
lovegood 664 27.03.23 20:48
Gerd 5603 937 28.03.23 08:18
sir_toni 703 28.03.23 08:30
Willixx 591 28.08.23 22:33
Silver Fume 591 29.08.23 01:03
Willixx 534 29.08.23 12:39
Willixx 798 08.09.23 11:59
Michael 420SE 811 08.09.23 13:54
blackmagic57 516 08.09.23 21:58
Michael 420SE 510 09.09.23 06:27
Pudel 508 09.09.23 11:19
Michael 420SE 515 09.09.23 13:57
Ralf 380SE 984 29.08.23 10:56
Willixx 637 29.08.23 12:20
Ralf 380SE 857 30.08.23 10:12
Re: Nur zum Verständnis...
107_SL 802 30.08.23 10:41
Ralf 380SE 836 30.08.23 11:16
Re: Rückmeldung von Thorsten 560 SE wäre hilfreich
107_SL 595 30.08.23 11:31
Thorsten 560 SE 595 14.09.23 14:23
107_SL 955 14.09.23 17:49
Thorsten 560 SE 939 14.09.23 20:45
Re: bin gespannt .........
107_SL 499 16.09.23 07:37
Michael 420SE 723 16.09.23 07:48
107_SL 536 16.09.23 08:57
Michael 420SE 497 16.09.23 09:17
107_SL 728 16.09.23 09:48
c70 T5 490 16.09.23 10:03
Michael 420SE 737 16.09.23 12:04
Sind sie ja auch!
Thorsten 560 SE 811 16.09.23 10:22
107_SL 856 23.09.23 12:03
Freddy671 827 23.09.23 12:42
107_SL 785 23.09.23 13:17
BerndB 611 24.09.23 14:16
107_SL 462 24.09.23 21:48
Thorsten 560 SE 433 24.09.23 21:54
107_SL 829 24.09.23 21:57
Thorsten 560 SE 557 25.09.23 07:35
107_SL 452 25.09.23 08:03
Thorsten 560 SE 709 25.09.23 08:32
heinrich 744 26.09.23 08:08
Michael 420SE 962 26.09.23 12:04
Bibo SEC 1156 26.09.23 12:25
Michael 420SE 817 26.09.23 16:41
BerndB 785 26.09.23 17:37
RALF-300SE 1194 08.09.23 12:37
Nachtrag
RALF-300SE 845 08.09.23 16:26
Re: Teile von MB oder....
107_SL 560 08.09.23 17:17
RALF-300SE 991 08.09.23 17:48
107_SL 508 08.09.23 18:06
Goldnacht 392 23.10.23 19:34
Willixx 917 14.09.23 11:49
c70 T5 907 16.09.23 18:28
Silver Fume 801 17.09.23 02:01
Irlandbenz 538 20.09.23 21:32
Michael 420SE 1081 23.09.23 17:21
Christian 420SE HH 435 28.09.23 17:05
Vorerst selbst geheilt ...
Willixx 256 28.10.24 12:55
