Thema: Motorlager (insbesondere rechts) platt?
Hallo Willixx,
vor ca. 6 Jahren hatte ich meine beiden Motorlager gewechselt. Das rechte war ungleich platter, nämlich so weit runter und auch irgendwie weich, dass das "Schutzblech" oben auf dem Lager beinahe auf dem Träger auflag. Resultate des Motorlagerwechsels:
- Wie zu erwarten: erheblich weniger Vibrationen im Innenraum und an der Karosserie spürbar
- Überraschung: Mein Auto fuhr erstmals freihändig geradeaus.
Ich dachte erst, ich spinne. Jahrelang seit dem Kauf hatte ich mich (Asche auf mein Haupt!!!) damit abgefunden, dass ich insbesondere auf der Autobahn immer mit einer Hand nach links gegensteuern musste. Insbesondere beim Gasgeben. (Die einseitige Abnutzung oben links eines ursprünglich sehr gut erhaltenen Lenkrades legt Zeugnis davon ab.)
Habe schon bei niedriger Geschwindigkeit beim Verlassen der Selbsthilfewerkstatt gespürt, dass etwas nicht mehr so ist wie zuvor!
Richtig spurtreu beim Gasgeben. Dann ab auf die Bahn und siehe da:
Ich konnte von da an bis zum heutigen Tag rund 50.000 weitere Kilometer endlich freihändig Autobahn fahren! cool
Könnte wohl etwas mit Motordrehmoment, Lastmoment, Giermoment zu tun haben, ... bestimmt weiß da jemand mehr drüber.
Anders als bei dir, Willixx, war das Problem des Rechtsdralls bei mir von Anfang an ab Kauf vorhanden, bei dir entwickelt sich das Problem scheinbar erst.
Vielleicht es doch was anderes bei dir, aber vielleicht hilft der Hinweis auch.
Und Motorlager sollten sowieso gemacht werden, wenn verschlissen.
(Solange noch die halbwegs guten Lager von Lemförder irgendwie erhältlich sind. zwinker)
Viel Erfolg
Ralf
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.08.23 11:07.
Willixx 1940 20.01.23 19:24
Re: 300SE zieht ohne erkennb. Urs. ab 50km/h nach rech
JensBepunkt 1446 20.01.23 20:12
Silver Fume 1173 21.01.23 00:12
Michael 420SE 1667 21.01.23 09:16
heinrich 823 21.01.23 08:29
Bibo SEC 801 21.01.23 11:18
Willixx 827 21.01.23 21:42
RM 877 22.01.23 01:36
Stabi gebrochen
AndreasB 886 23.01.23 06:45
Willixx 966 29.01.23 13:02
Freddy671 1326 29.01.23 13:04
Willixx 1347 29.01.23 16:38
Willixx 1040 02.02.23 17:29
Michael 420SE 1114 02.02.23 20:25
"Rüttelplattentest" - ohne Befund - Ratlosigkeit
Willixx 827 03.02.23 12:32
Re: "Rüttelplattentest" - ohne Befund - Ratlosigkeit
RM 1079 03.02.23 12:50
Michael 420SE 787 03.02.23 15:13
Bibo SEC 1175 03.02.23 15:44
RM 1232 03.02.23 20:01
Christian 420SE HH 1076 03.02.23 16:53
Willixx 765 03.02.23 21:22
Willixx 640 31.03.23 14:04
Wenns knarzt ...
RALF-300SE 1236 04.02.23 10:42
Willixx 638 30.03.23 17:46
neue Idee: ABS bremst minimalst einseitig?
Willixx 1018 27.03.23 12:54
Freddy671 745 27.03.23 13:11
Michael 420SE 1075 27.03.23 16:52
blackmagic57 927 27.03.23 21:35
Michael 420SE 716 28.03.23 06:13
Willixx 680 30.03.23 17:50
neue Idee: Bremskraftverstärker bremst ungewollt?
Willixx 699 27.03.23 14:24
Re: neue Idee: Bremskraftverstärker bremst ungewollt?
sir_toni 781 27.03.23 16:30
lovegood 696 27.03.23 16:57
Willixx 1031 27.03.23 17:59
lovegood 664 27.03.23 20:48
Gerd 5603 937 28.03.23 08:18
sir_toni 706 28.03.23 08:30
Willixx 591 28.08.23 22:33
Silver Fume 591 29.08.23 01:03
Willixx 536 29.08.23 12:39
Willixx 800 08.09.23 11:59
Michael 420SE 815 08.09.23 13:54
blackmagic57 517 08.09.23 21:58
Michael 420SE 510 09.09.23 06:27
Pudel 508 09.09.23 11:19
Michael 420SE 515 09.09.23 13:57
Ralf 380SE 984 29.08.23 10:56
Willixx 639 29.08.23 12:20
Ralf 380SE 857 30.08.23 10:12
Re: Nur zum Verständnis...
107_SL 806 30.08.23 10:41
Ralf 380SE 836 30.08.23 11:16
Re: Rückmeldung von Thorsten 560 SE wäre hilfreich
107_SL 597 30.08.23 11:31
Thorsten 560 SE 595 14.09.23 14:23
107_SL 955 14.09.23 17:49
Thorsten 560 SE 941 14.09.23 20:45
Re: bin gespannt .........
107_SL 499 16.09.23 07:37
Michael 420SE 723 16.09.23 07:48
107_SL 536 16.09.23 08:57
Michael 420SE 497 16.09.23 09:17
107_SL 728 16.09.23 09:48
c70 T5 490 16.09.23 10:03
Michael 420SE 737 16.09.23 12:04
Sind sie ja auch!
Thorsten 560 SE 811 16.09.23 10:22
107_SL 857 23.09.23 12:03
Freddy671 828 23.09.23 12:42
107_SL 785 23.09.23 13:17
BerndB 611 24.09.23 14:16
107_SL 462 24.09.23 21:48
Thorsten 560 SE 433 24.09.23 21:54
107_SL 829 24.09.23 21:57
Thorsten 560 SE 557 25.09.23 07:35
107_SL 452 25.09.23 08:03
Thorsten 560 SE 709 25.09.23 08:32
heinrich 744 26.09.23 08:08
Michael 420SE 965 26.09.23 12:04
Bibo SEC 1156 26.09.23 12:25
Michael 420SE 820 26.09.23 16:41
BerndB 785 26.09.23 17:37
RALF-300SE 1198 08.09.23 12:37
Nachtrag
RALF-300SE 845 08.09.23 16:26
Re: Teile von MB oder....
107_SL 560 08.09.23 17:17
RALF-300SE 995 08.09.23 17:48
107_SL 508 08.09.23 18:06
Goldnacht 392 23.10.23 19:34
Willixx 917 14.09.23 11:49
c70 T5 907 16.09.23 18:28
Silver Fume 805 17.09.23 02:01
Irlandbenz 538 20.09.23 21:32
Michael 420SE 1082 23.09.23 17:21
Christian 420SE HH 437 28.09.23 17:05
Vorerst selbst geheilt ...
Willixx 256 28.10.24 12:55
