Thema: Re: Rückmeldung von Thorsten 560 SE wäre hilfreich
Hi Thorsten,
danke für Deine Rückmeldung!
Ist verstanden .........
Thorsten 560 SE schrieb:
also ich verbaue immer die Lemförder Lager egal ob M103 oder M116/117. Passen tun sie ohne Probleme.
Ich gehe davon aus, dass sich das auf den W126 bezieht.
Ok, dass heißt, die Form/Geometrie der Motorlager (W126), ob für einen 6 oder 8 Zylinder ist "gleich" bzw. haben gepasst,
der Unterschied wird in der Härte der Lager vermutet.
Diese "Info" ist absolut neu für mich und echt "der Hammer".
Meiner Meinung nach müssten bei den Mopf‘s SL‘s auch die Lager vom 126 passen. Aber das weiß ich nicht ganz genau.
Hier wäre primär interessant, bezugnehmend auf Deine Erfahrung beim 126er (6 und 8 Zyl.),
ob die Motorlager der 8-Zyl. SL's (MOPF, M116/117) auch in den 6-Zyl. SL (MOPF, M103) passen.
Einen Unterschied konnte ich bei den Teilenummern feststellen:
Der 126er (M116/117) hat nur eine Teilenummer für die vorderen Motorlager
Der 126er mit M103 Motor hat zwei verschiedene Teilenummern für links und rechts
Beim 107er (M116/117) sieht es etwas anders aus:
Da haben die 8-Zyl. SL's (MOPF, M116/117) zwei verschiedene Teilenummern für links und rechts.
Und der 6-Zyl. SL (MOPF mit M103) hat nur eine Teilenummer für links und rechts
Beim 126er scheint die Sache klar zu sein, aufgrund Deiner praktischen Erfahrung, die Lager der M116/117 passen auch beim M103.
Marinko
Willixx 1938 20.01.23 19:24
Re: 300SE zieht ohne erkennb. Urs. ab 50km/h nach rech
JensBepunkt 1441 20.01.23 20:12
Silver Fume 1173 21.01.23 00:12
Michael 420SE 1666 21.01.23 09:16
heinrich 821 21.01.23 08:29
Bibo SEC 801 21.01.23 11:18
Willixx 825 21.01.23 21:42
RM 877 22.01.23 01:36
Stabi gebrochen
AndreasB 885 23.01.23 06:45
Willixx 966 29.01.23 13:02
Freddy671 1325 29.01.23 13:04
Willixx 1346 29.01.23 16:38
Willixx 1040 02.02.23 17:29
Michael 420SE 1114 02.02.23 20:25
"Rüttelplattentest" - ohne Befund - Ratlosigkeit
Willixx 825 03.02.23 12:32
Re: "Rüttelplattentest" - ohne Befund - Ratlosigkeit
RM 1074 03.02.23 12:50
Michael 420SE 786 03.02.23 15:13
Bibo SEC 1175 03.02.23 15:44
RM 1231 03.02.23 20:01
Christian 420SE HH 1073 03.02.23 16:53
Willixx 765 03.02.23 21:22
Willixx 640 31.03.23 14:04
Wenns knarzt ...
RALF-300SE 1236 04.02.23 10:42
Willixx 638 30.03.23 17:46
neue Idee: ABS bremst minimalst einseitig?
Willixx 1008 27.03.23 12:54
Freddy671 744 27.03.23 13:11
Michael 420SE 1070 27.03.23 16:52
blackmagic57 927 27.03.23 21:35
Michael 420SE 715 28.03.23 06:13
Willixx 680 30.03.23 17:50
neue Idee: Bremskraftverstärker bremst ungewollt?
Willixx 698 27.03.23 14:24
Re: neue Idee: Bremskraftverstärker bremst ungewollt?
sir_toni 781 27.03.23 16:30
lovegood 695 27.03.23 16:57
Willixx 1031 27.03.23 17:59
lovegood 664 27.03.23 20:48
Gerd 5603 937 28.03.23 08:18
sir_toni 703 28.03.23 08:30
Willixx 591 28.08.23 22:33
Silver Fume 591 29.08.23 01:03
Willixx 534 29.08.23 12:39
Willixx 794 08.09.23 11:59
Michael 420SE 805 08.09.23 13:54
blackmagic57 516 08.09.23 21:58
Michael 420SE 510 09.09.23 06:27
Pudel 508 09.09.23 11:19
Michael 420SE 515 09.09.23 13:57
Ralf 380SE 984 29.08.23 10:56
Willixx 637 29.08.23 12:20
Ralf 380SE 856 30.08.23 10:12
Re: Nur zum Verständnis...
107_SL 797 30.08.23 10:41
Ralf 380SE 836 30.08.23 11:16
107_SL 595 30.08.23 11:31
Thorsten 560 SE 595 14.09.23 14:23
107_SL 954 14.09.23 17:49
Thorsten 560 SE 934 14.09.23 20:45
Re: bin gespannt .........
107_SL 499 16.09.23 07:37
Michael 420SE 719 16.09.23 07:48
107_SL 536 16.09.23 08:57
Michael 420SE 497 16.09.23 09:17
107_SL 727 16.09.23 09:48
c70 T5 490 16.09.23 10:03
Michael 420SE 737 16.09.23 12:04
Sind sie ja auch!
Thorsten 560 SE 811 16.09.23 10:22
107_SL 852 23.09.23 12:03
Freddy671 822 23.09.23 12:42
107_SL 785 23.09.23 13:17
BerndB 609 24.09.23 14:16
107_SL 462 24.09.23 21:48
Thorsten 560 SE 432 24.09.23 21:54
107_SL 824 24.09.23 21:57
Thorsten 560 SE 556 25.09.23 07:35
107_SL 451 25.09.23 08:03
Thorsten 560 SE 703 25.09.23 08:32
heinrich 740 26.09.23 08:08
Michael 420SE 961 26.09.23 12:04
Bibo SEC 1156 26.09.23 12:25
Michael 420SE 813 26.09.23 16:41
BerndB 782 26.09.23 17:37
RALF-300SE 1189 08.09.23 12:37
Nachtrag
RALF-300SE 844 08.09.23 16:26
Re: Teile von MB oder....
107_SL 560 08.09.23 17:17
RALF-300SE 990 08.09.23 17:48
107_SL 508 08.09.23 18:06
Goldnacht 391 23.10.23 19:34
Willixx 917 14.09.23 11:49
c70 T5 902 16.09.23 18:28
Silver Fume 794 17.09.23 02:01
Irlandbenz 538 20.09.23 21:32
Michael 420SE 1076 23.09.23 17:21
Christian 420SE HH 435 28.09.23 17:05
Vorerst selbst geheilt ...
Willixx 255 28.10.24 12:55
