Thema: [Gelöst] Motor geht sofort aus
Hallo zusammen,
heute wieder das gute Wetter genutzt und am Motor gearbeitet.
Getauscht wurden:
- Ölduschen
- Ventildeckeldichtungen
- ESD + Abschirmhülsen + Führungsrohre
- alle Schläuche der Luftführung
Jetzt habe ich folgendes Problem. Der Motor startet mit der erst Umdrehung (das tat er aber schon immer), man sieht knapp 1200 Umdrehungen, dann stirbt er aber ab. Mit dem Gaspedal kann man nicht entgegenwirken. Startet auch mit abgezogenen Stecker vom Leerlaufsteller und Kaltstartventil. Der Motor lässt sich immer wieder gut starten, aber gleiches Phänomen.
Warscheinlich war der Motor gut auf die alten ausgehärteten Materialien (mit viel Falschlust) und alten ESD gut abgestimmt.
Meine Vermutung ist, dass der jetzt zu fett läuft, durch weniger Falschluft. Ich würde den Leerweg der Stauscheibe über die CO-Schraube verringern und probieren. Richtig?
…aber die Profis wissen bestimmt besser Bescheid, daher frage ich hier nach Rat.
Motor ist ein 500er 2. Serie aber ohne Kat 180KW.
Danke für eure Hilfe
Markus
MarkiSEC 1272 25.03.24 15:43
Re: Motor geht sofort aus
sir_toni 400 25.03.24 16:35
MarkiSEC 792 25.03.24 20:21
Max-107 556 25.03.24 18:19
MarkiSEC 840 25.03.24 20:02
hört sich nach sehr viel Faöschluft an
Nemo 682 25.03.24 20:19
Re: hört sich nach sehr viel Faöschluft an
MarkiSEC 498 25.03.24 20:44
Flüchtigkeitsfehler vielleicht
Nemo 734 25.03.24 20:50
MarkiSEC 378 26.03.24 11:52
Twinvieuwbay 408 26.03.24 13:40
Benni 280SE 351 26.03.24 13:53
Twinvieuwbay 333 26.03.24 13:56
domi strichacht 350 26.03.24 16:57
MarkiSEC 344 26.03.24 22:39
reklamestar 327 26.03.24 23:16
Conny 360 26.03.24 18:13
MarkiSEC 523 26.03.24 23:39
c70 T5 346 27.03.24 05:04
MarkiSEC 337 27.03.24 09:44
MarkiSEC 783 27.03.24 10:53
Re: Motor geht sofort aus Anhänge
c70 T5 664 27.03.24 13:21
Conny 350 27.03.24 09:12
MarkiSEC 397 27.03.24 10:41
MarkiSEC 499 03.04.24 14:29
MarkiSEC 635 03.04.24 15:28
..nochmal, Markus..
c70 T5 557 03.04.24 16:14
Re: ..nochmal, Markus..
MarkiSEC 593 03.04.24 21:09
Thorsten 560 SE 543 04.04.24 08:31
Re: ..nochmal, Markus..jetzt EHS gemessen
MarkiSEC 310 04.04.24 12:20
Silver Fume 412 04.04.24 13:02
UPDATE…noch keine Lösung
MarkiSEC 546 05.04.24 15:17
Re: UPDATE…
c70 T5 728 05.04.24 15:35
Re: UPDATE…
der kaps 597 05.04.24 15:50
Re: UPDATE…
MarkiSEC 350 05.04.24 20:54
Re: UPDATE…
MarkiSEC 299 05.04.24 20:44
Re: UPDATE…
Benni 280SE 492 07.04.24 17:40
Re: UPDATE…
MarkiSEC 483 07.04.24 22:07
Re: UPDATE…
domi strichacht 457 08.04.24 15:50
Re: UPDATE…
Nemo 419 08.04.24 21:17
Re: UPDATE…
MarkiSEC 311 08.04.24 23:44
Re: UPDATE…
lovegood 306 09.04.24 02:46
Lenkstockschalter?
cp300sel 268 09.04.24 12:23
Re: Lenkstockschalter?
MarkiSEC 243 09.04.24 21:40
Re: ohne angeschlossen EHS laufen lassen
Markus Wagner 285 09.04.24 14:39
Re: UPDATE…
MarkiSEC 266 09.04.24 21:28
Re: UPDATE…
Thorsten 560 SE 505 09.04.24 22:41
..ja stimmt, Thorsten..
c70 T5 464 04.04.24 15:52
MarkiSEC 518 14.04.24 18:16
Benni 280SE 277 15.04.24 08:29
heinrich 253 15.04.24 18:06
Max-107 265 15.04.24 16:13
Spannend auf jeden Fall...
domi strichacht 276 15.04.24 17:29
Re: Spannend auf jeden Fall...
Twinvieuwbay 269 15.04.24 20:29
107_SL 260 15.04.24 21:16
Dorian 277 16.04.24 09:19
