Thema: Re: Motor geht sofort aus
Hallo Markus,
ich würde auch auf ein Problem mit dem KPR tippen.
Grundsätzlich scheint es zwar zu funktionieren (beim Anlassen laufen die Pumpen, sonst würde er nicht anspringen). Dann erkennt das KPR aber scheinbar das Drehzahlsignal nicht und schaltet die Pumpen nach ein paar Sekunden wieder ab und der Motor stirbt ab.
Ursachen können kalte Lötstellen oder eine Leitungsunterbrechung am PIN TD des KPR sein.
Prüfen kannst Du das durch überbrücken des KPR.
Gruß,
Ralf
560SL BJ 11/86
[Gelöst] Motor geht sofort aus
MarkiSEC 1280 25.03.24 15:43
sir_toni 406 25.03.24 16:35
MarkiSEC 808 25.03.24 20:21
Max-107 566 25.03.24 18:19
MarkiSEC 866 25.03.24 20:02
hört sich nach sehr viel Faöschluft an
Nemo 702 25.03.24 20:19
Re: hört sich nach sehr viel Faöschluft an
MarkiSEC 509 25.03.24 20:44
Flüchtigkeitsfehler vielleicht
Nemo 759 25.03.24 20:50
MarkiSEC 385 26.03.24 11:52
Twinvieuwbay 417 26.03.24 13:40
Benni 280SE 357 26.03.24 13:53
Twinvieuwbay 339 26.03.24 13:56
domi strichacht 355 26.03.24 16:57
MarkiSEC 352 26.03.24 22:39
reklamestar 332 26.03.24 23:16
Conny 367 26.03.24 18:13
MarkiSEC 535 26.03.24 23:39
c70 T5 352 27.03.24 05:04
MarkiSEC 344 27.03.24 09:44
MarkiSEC 798 27.03.24 10:53
Re: Motor geht sofort aus Anhänge
c70 T5 672 27.03.24 13:21
Conny 353 27.03.24 09:12
MarkiSEC 404 27.03.24 10:41
MarkiSEC 502 03.04.24 14:29
MarkiSEC 645 03.04.24 15:28
..nochmal, Markus..
c70 T5 564 03.04.24 16:14
Re: ..nochmal, Markus..
MarkiSEC 612 03.04.24 21:09
Thorsten 560 SE 548 04.04.24 08:31
Re: ..nochmal, Markus..jetzt EHS gemessen
MarkiSEC 314 04.04.24 12:20
Silver Fume 418 04.04.24 13:02
UPDATE…noch keine Lösung
MarkiSEC 562 05.04.24 15:17
Re: UPDATE…
c70 T5 737 05.04.24 15:35
Re: UPDATE…
der kaps 612 05.04.24 15:50
Re: UPDATE…
MarkiSEC 355 05.04.24 20:54
Re: UPDATE…
MarkiSEC 303 05.04.24 20:44
Re: UPDATE…
Benni 280SE 498 07.04.24 17:40
Re: UPDATE…
MarkiSEC 488 07.04.24 22:07
Re: UPDATE…
domi strichacht 463 08.04.24 15:50
Re: UPDATE…
Nemo 424 08.04.24 21:17
Re: UPDATE…
MarkiSEC 316 08.04.24 23:44
Re: UPDATE…
lovegood 311 09.04.24 02:46
Lenkstockschalter?
cp300sel 276 09.04.24 12:23
Re: Lenkstockschalter?
MarkiSEC 248 09.04.24 21:40
Re: ohne angeschlossen EHS laufen lassen
Markus Wagner 290 09.04.24 14:39
Re: UPDATE…
MarkiSEC 273 09.04.24 21:28
Re: UPDATE…
Thorsten 560 SE 531 09.04.24 22:41
..ja stimmt, Thorsten..
c70 T5 473 04.04.24 15:52
MarkiSEC 525 14.04.24 18:16
Benni 280SE 284 15.04.24 08:29
heinrich 257 15.04.24 18:06
Max-107 269 15.04.24 16:13
Spannend auf jeden Fall...
domi strichacht 280 15.04.24 17:29
Re: Spannend auf jeden Fall...
Twinvieuwbay 275 15.04.24 20:29
107_SL 265 15.04.24 21:16
Dorian 287 16.04.24 09:19
