Thema: Re: Motor geht sofort aus
Hallo Reinhard,
die ESV sind die Bosch mit der Endnummer 054. Das sollen die besseren sein zur möglichen Alternative mit der Endnummer 035. Sind die doch falsch?
Du hast es dann ja gleich komplett saniert. Hatte ich mich nicht getraut, wollte eins nach dem anderen erledigen, um mögliche Fehler gut eingrenzen zu können. Hat mir nun aber auch nicht geholfen. Habe jetzt schon überlegt die beiden Flachdichtungen, die 8 Runddichtungen und auch das Gehäuseunterteil auch noch zu tauschen, wenn ich sowieso schon dran bin. Weißt du noch, wie das Gehäuse an den Klappenstutzen befestigt ist (Dichtung, Manschette? Im Onlineteilekatalog. fehlen zu den möglichen Nummern 140 oder 146, 149 die Teilenummern.
KE-Temperatursensor, Drosselklappenschalter, LMM-Poti hatte ich schon durchgemessen. LMM-Poti ist ein wenig aus dem Bereich, ruhende Stauscheibe Pin 3 sind 4,5 KOhm, Pin 2 sind 1,55 KOhm.
Werde jetzt nach Prüfschema vorgehen und eins nach dem anderen ausschließen müssen (jetzt, wo das Wetter endlich schön wird).
Dank dir.
Markus
[Gelöst] Motor geht sofort aus
MarkiSEC 1279 25.03.24 15:43
sir_toni 405 25.03.24 16:35
MarkiSEC 808 25.03.24 20:21
Max-107 564 25.03.24 18:19
MarkiSEC 858 25.03.24 20:02
hört sich nach sehr viel Faöschluft an
Nemo 697 25.03.24 20:19
Re: hört sich nach sehr viel Faöschluft an
MarkiSEC 508 25.03.24 20:44
Flüchtigkeitsfehler vielleicht
Nemo 752 25.03.24 20:50
MarkiSEC 384 26.03.24 11:52
Twinvieuwbay 416 26.03.24 13:40
Benni 280SE 356 26.03.24 13:53
Twinvieuwbay 339 26.03.24 13:56
domi strichacht 355 26.03.24 16:57
MarkiSEC 352 26.03.24 22:39
reklamestar 332 26.03.24 23:16
Conny 367 26.03.24 18:13
MarkiSEC 535 26.03.24 23:39
c70 T5 352 27.03.24 05:04
MarkiSEC 343 27.03.24 09:44
MarkiSEC 796 27.03.24 10:53
Re: Motor geht sofort aus Anhänge
c70 T5 670 27.03.24 13:21
Conny 353 27.03.24 09:12
MarkiSEC 404 27.03.24 10:41
MarkiSEC 502 03.04.24 14:29
MarkiSEC 644 03.04.24 15:28
..nochmal, Markus..
c70 T5 564 03.04.24 16:14
Re: ..nochmal, Markus..
MarkiSEC 609 03.04.24 21:09
Thorsten 560 SE 548 04.04.24 08:31
Re: ..nochmal, Markus..jetzt EHS gemessen
MarkiSEC 314 04.04.24 12:20
Silver Fume 418 04.04.24 13:02
UPDATE…noch keine Lösung
MarkiSEC 559 05.04.24 15:17
Re: UPDATE…
c70 T5 735 05.04.24 15:35
Re: UPDATE…
der kaps 610 05.04.24 15:50
Re: UPDATE…
MarkiSEC 355 05.04.24 20:54
Re: UPDATE…
MarkiSEC 303 05.04.24 20:44
Re: UPDATE…
Benni 280SE 498 07.04.24 17:40
Re: UPDATE…
MarkiSEC 487 07.04.24 22:07
Re: UPDATE…
domi strichacht 463 08.04.24 15:50
Re: UPDATE…
Nemo 424 08.04.24 21:17
Re: UPDATE…
MarkiSEC 316 08.04.24 23:44
Re: UPDATE…
lovegood 311 09.04.24 02:46
Lenkstockschalter?
cp300sel 276 09.04.24 12:23
Re: Lenkstockschalter?
MarkiSEC 248 09.04.24 21:40
Re: ohne angeschlossen EHS laufen lassen
Markus Wagner 290 09.04.24 14:39
Re: UPDATE…
MarkiSEC 273 09.04.24 21:28
Re: UPDATE…
Thorsten 560 SE 526 09.04.24 22:41
..ja stimmt, Thorsten..
c70 T5 473 04.04.24 15:52
MarkiSEC 525 14.04.24 18:16
Benni 280SE 284 15.04.24 08:29
heinrich 257 15.04.24 18:06
Max-107 269 15.04.24 16:13
Spannend auf jeden Fall...
domi strichacht 280 15.04.24 17:29
Re: Spannend auf jeden Fall...
Twinvieuwbay 275 15.04.24 20:29
107_SL 265 15.04.24 21:16
Dorian 283 16.04.24 09:19
