Thema: Re: UPDATE…
Hi Benni,
KPR und -Sockel kann ausgeschlossen werden. Man hört die Pumpen durchgehend laufen. Wie gesagt, auch schon gebrückt probiert, läuft durchgängig. Druck ist auch permanent da, hatte ich beim Messen vom Unter- Oberkammerdruck und starten des Motors geprüft.
LPG-Anlage ist und war auch nicht verbaut. Rudimentär ist noch eine Alarmanlage verbaut, die aber schon stromlos ist und war, seit der Wagen in meinem Besitz ist. Hier kann man zwar noch über eine Sirene und einem Schalter eine „Sicherung“ vornehmen, dann startet der Motor aber gar nicht mehr.
Ich finde auch, dass der Motor ausgeht, als wenn man den normal abstellt, oder kein zündfähiges Gemisch im Brennraum ankommt.
Werde weiter prüfen. Mal ohne KE-Steuergerät probieren, oder nur den Stecker am EHS weglassen. Bin auch schon drauf und dran ein neues EHS einzubauen, im schlimmsten Fall habe ich dann ein Ersatz-EHS im Fundus.
Markus
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.04.24 08:02.
[Gelöst] Motor geht sofort aus
MarkiSEC 1279 25.03.24 15:43
Re: Motor geht sofort aus
sir_toni 405 25.03.24 16:35
MarkiSEC 808 25.03.24 20:21
Max-107 564 25.03.24 18:19
MarkiSEC 861 25.03.24 20:02
hört sich nach sehr viel Faöschluft an
Nemo 699 25.03.24 20:19
Re: hört sich nach sehr viel Faöschluft an
MarkiSEC 509 25.03.24 20:44
Flüchtigkeitsfehler vielleicht
Nemo 754 25.03.24 20:50
MarkiSEC 384 26.03.24 11:52
Twinvieuwbay 416 26.03.24 13:40
Benni 280SE 356 26.03.24 13:53
Twinvieuwbay 339 26.03.24 13:56
domi strichacht 355 26.03.24 16:57
MarkiSEC 352 26.03.24 22:39
reklamestar 332 26.03.24 23:16
Conny 367 26.03.24 18:13
MarkiSEC 535 26.03.24 23:39
c70 T5 352 27.03.24 05:04
MarkiSEC 344 27.03.24 09:44
MarkiSEC 796 27.03.24 10:53
Re: Motor geht sofort aus Anhänge
c70 T5 670 27.03.24 13:21
Conny 353 27.03.24 09:12
MarkiSEC 404 27.03.24 10:41
MarkiSEC 502 03.04.24 14:29
MarkiSEC 644 03.04.24 15:28
..nochmal, Markus..
c70 T5 564 03.04.24 16:14
Re: ..nochmal, Markus..
MarkiSEC 611 03.04.24 21:09
Thorsten 560 SE 548 04.04.24 08:31
Re: ..nochmal, Markus..jetzt EHS gemessen
MarkiSEC 314 04.04.24 12:20
Silver Fume 418 04.04.24 13:02
UPDATE…noch keine Lösung
MarkiSEC 561 05.04.24 15:17
Re: UPDATE…
c70 T5 735 05.04.24 15:35
Re: UPDATE…
der kaps 611 05.04.24 15:50
Re: UPDATE…
MarkiSEC 355 05.04.24 20:54
Re: UPDATE…
MarkiSEC 303 05.04.24 20:44
Re: UPDATE…
Benni 280SE 498 07.04.24 17:40
Re: UPDATE…
MarkiSEC 487 07.04.24 22:07
Re: UPDATE…
domi strichacht 463 08.04.24 15:50
Re: UPDATE…
Nemo 424 08.04.24 21:17
Re: UPDATE…
MarkiSEC 316 08.04.24 23:44
Re: UPDATE…
lovegood 311 09.04.24 02:46
Lenkstockschalter?
cp300sel 276 09.04.24 12:23
Re: Lenkstockschalter?
MarkiSEC 248 09.04.24 21:40
Re: ohne angeschlossen EHS laufen lassen
Markus Wagner 290 09.04.24 14:39
Re: UPDATE…
MarkiSEC 273 09.04.24 21:28
Re: UPDATE…
Thorsten 560 SE 528 09.04.24 22:41
..ja stimmt, Thorsten..
c70 T5 473 04.04.24 15:52
MarkiSEC 525 14.04.24 18:16
Benni 280SE 284 15.04.24 08:29
heinrich 257 15.04.24 18:06
Max-107 269 15.04.24 16:13
Spannend auf jeden Fall...
domi strichacht 280 15.04.24 17:29
Re: Spannend auf jeden Fall...
Twinvieuwbay 275 15.04.24 20:29
107_SL 265 15.04.24 21:16
Dorian 286 16.04.24 09:19
