Thema: Re: Motor geht sofort aus
Hallo zusammen,
nachdem ich nun alle Verbindungen zum x-ten Mal geprüft habe und keinen Fehler feststellen konnte, habe ich das KPR gebrückt. Leider kein Unterschied. Dann habe ich ein Video gemacht mit KPR und man hört gut die kurze Vorförderung bei Zündung an. Auch wenn der Motor dann aus geht hört man meines Erachtens noch die Benzinpumpen bis diese dann abgeschaltet werden. Leerlaufsteller an oder abgesteckt macht auch kein Unterschied. Und starten tut er jedesmal sofort.
Die ECO-Anzeige im Kombiinstrument bewegt sich beim Starten von Max (rot) nach links.
…und da wollte ich eine Sache nach der anderen erledigen, um im Fehlerfall das gut einschränken zu können weinend
Vielleicht schaffe ich es noch ein Video zu verlinken. Ja klappt:
https://www.dropbox.com/scl/fi/skyoyuagxc29ntifi5n5c/20240326_112132_1.mp4?rlkey=r4hzv8p1om7eqon7k1yne1kqm&dl=0
Öffnet die Stauscheibe zu weit? Läuft der jetzt zu mager?
Markus
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.03.24 12:09.
[Gelöst] Motor geht sofort aus
MarkiSEC 1280 25.03.24 15:43
sir_toni 405 25.03.24 16:35
MarkiSEC 808 25.03.24 20:21
Max-107 564 25.03.24 18:19
MarkiSEC 861 25.03.24 20:02
hört sich nach sehr viel Faöschluft an
Nemo 701 25.03.24 20:19
Re: hört sich nach sehr viel Faöschluft an
MarkiSEC 509 25.03.24 20:44
Flüchtigkeitsfehler vielleicht
Nemo 755 25.03.24 20:50
MarkiSEC 384 26.03.24 11:52
Twinvieuwbay 416 26.03.24 13:40
Benni 280SE 356 26.03.24 13:53
Twinvieuwbay 339 26.03.24 13:56
domi strichacht 355 26.03.24 16:57
MarkiSEC 352 26.03.24 22:39
reklamestar 332 26.03.24 23:16
Conny 367 26.03.24 18:13
MarkiSEC 535 26.03.24 23:39
c70 T5 352 27.03.24 05:04
MarkiSEC 344 27.03.24 09:44
MarkiSEC 796 27.03.24 10:53
Re: Motor geht sofort aus Anhänge
c70 T5 670 27.03.24 13:21
Conny 353 27.03.24 09:12
MarkiSEC 404 27.03.24 10:41
MarkiSEC 502 03.04.24 14:29
MarkiSEC 644 03.04.24 15:28
..nochmal, Markus..
c70 T5 564 03.04.24 16:14
Re: ..nochmal, Markus..
MarkiSEC 612 03.04.24 21:09
Thorsten 560 SE 548 04.04.24 08:31
Re: ..nochmal, Markus..jetzt EHS gemessen
MarkiSEC 314 04.04.24 12:20
Silver Fume 418 04.04.24 13:02
UPDATE…noch keine Lösung
MarkiSEC 562 05.04.24 15:17
Re: UPDATE…
c70 T5 735 05.04.24 15:35
Re: UPDATE…
der kaps 612 05.04.24 15:50
Re: UPDATE…
MarkiSEC 355 05.04.24 20:54
Re: UPDATE…
MarkiSEC 303 05.04.24 20:44
Re: UPDATE…
Benni 280SE 498 07.04.24 17:40
Re: UPDATE…
MarkiSEC 488 07.04.24 22:07
Re: UPDATE…
domi strichacht 463 08.04.24 15:50
Re: UPDATE…
Nemo 424 08.04.24 21:17
Re: UPDATE…
MarkiSEC 316 08.04.24 23:44
Re: UPDATE…
lovegood 311 09.04.24 02:46
Lenkstockschalter?
cp300sel 276 09.04.24 12:23
Re: Lenkstockschalter?
MarkiSEC 248 09.04.24 21:40
Re: ohne angeschlossen EHS laufen lassen
Markus Wagner 290 09.04.24 14:39
Re: UPDATE…
MarkiSEC 273 09.04.24 21:28
Re: UPDATE…
Thorsten 560 SE 528 09.04.24 22:41
..ja stimmt, Thorsten..
c70 T5 473 04.04.24 15:52
MarkiSEC 525 14.04.24 18:16
Benni 280SE 284 15.04.24 08:29
heinrich 257 15.04.24 18:06
Max-107 269 15.04.24 16:13
Spannend auf jeden Fall...
domi strichacht 280 15.04.24 17:29
Re: Spannend auf jeden Fall...
Twinvieuwbay 275 15.04.24 20:29
107_SL 265 15.04.24 21:16
Dorian 286 16.04.24 09:19
