Thema: Re: Motor geht sofort aus
Hallo Markus,
...ich habe an meinem 560er auch "oben rum" alles neu,- auch die beiden Dichtungen der Ansaugbrücke.
Danach passte auch gar nichts mehr,- und der Motor lief vorher top !
Die KE ist derart "unintelligent", so dass der Wagen auch noch gut läuft, wenn die Kiste massiv Falschluft zieht. Bei Kauf war bei mir ein falsches KE-Steuergerät montiert,-KE also im "mechanischen Notlauf". Gemerkt hat man nichts,- bis auf extrem hohen Benzinverbrauch.
Die "richtigen" ESV hast Du montiert ?
https://www.w126-forum.de/read.php?1,555479,555479#msg-555479
Insbesondere nach Austausch der ESV muss der Motor am Tester (HC /CO) komplett neu eingeregelt werden. Bei Kat Fahrzeugen kommt man mit der Messung des Strom am EHS und TV Messung schon gut weiter.
https://www.w126-forum.de/read.php?1,555479,555589#msg-555589
Hier alle Prüfschritte der KE in gebündelter Form:
https://www.w126-wiki.de/index.php?title=KE_Einstellungen_vornehmen
An Deiner Stelle würde ich noch den Fühler Ansaugluft am Lufi Schnorchel messen/tauschen, sowie den KE Temp-Fühler Kühlmitteltemperatur.
Viel Erfolg
Reinhard
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 27.03.24 05:06.
[Gelöst] Motor geht sofort aus
MarkiSEC 1518 25.03.24 15:43
sir_toni 472 25.03.24 16:35
MarkiSEC 1018 25.03.24 20:21
Max-107 704 25.03.24 18:19
MarkiSEC 1053 25.03.24 20:02
hört sich nach sehr viel Faöschluft an
Nemo 875 25.03.24 20:19
Re: hört sich nach sehr viel Faöschluft an
MarkiSEC 594 25.03.24 20:44
Flüchtigkeitsfehler vielleicht
Nemo 968 25.03.24 20:50
MarkiSEC 477 26.03.24 11:52
Twinvieuwbay 546 26.03.24 13:40
Benni 280SE 444 26.03.24 13:53
Twinvieuwbay 398 26.03.24 13:56
domi strichacht 402 26.03.24 16:57
MarkiSEC 405 26.03.24 22:39
reklamestar 406 26.03.24 23:16
Conny 430 26.03.24 18:13
MarkiSEC 673 26.03.24 23:39
c70 T5 407 27.03.24 05:04
MarkiSEC 400 27.03.24 09:44
MarkiSEC 952 27.03.24 10:53
Re: Motor geht sofort aus Anhänge
c70 T5 858 27.03.24 13:21
Conny 415 27.03.24 09:12
MarkiSEC 456 27.03.24 10:41
MarkiSEC 605 03.04.24 14:29
MarkiSEC 786 03.04.24 15:28
..nochmal, Markus..
c70 T5 681 03.04.24 16:14
Re: ..nochmal, Markus..
MarkiSEC 755 03.04.24 21:09
Thorsten 560 SE 603 04.04.24 08:31
Re: ..nochmal, Markus..jetzt EHS gemessen
MarkiSEC 383 04.04.24 12:20
Silver Fume 478 04.04.24 13:02
UPDATE…noch keine Lösung
MarkiSEC 685 05.04.24 15:17
Re: UPDATE…
c70 T5 889 05.04.24 15:35
Re: UPDATE…
der kaps 731 05.04.24 15:50
Re: UPDATE…
MarkiSEC 418 05.04.24 20:54
Re: UPDATE…
MarkiSEC 363 05.04.24 20:44
Re: UPDATE…
Benni 280SE 566 07.04.24 17:40
Re: UPDATE…
MarkiSEC 548 07.04.24 22:07
Re: UPDATE…
domi strichacht 522 08.04.24 15:50
Re: UPDATE…
Nemo 482 08.04.24 21:17
Re: UPDATE…
MarkiSEC 378 08.04.24 23:44
Re: UPDATE…
lovegood 365 09.04.24 02:46
Lenkstockschalter?
cp300sel 358 09.04.24 12:23
Re: Lenkstockschalter?
MarkiSEC 307 09.04.24 21:40
Re: ohne angeschlossen EHS laufen lassen
Markus Wagner 349 09.04.24 14:39
Re: UPDATE…
MarkiSEC 333 09.04.24 21:28
Re: UPDATE…
Thorsten 560 SE 650 09.04.24 22:41
..ja stimmt, Thorsten..
c70 T5 527 04.04.24 15:52
MarkiSEC 592 14.04.24 18:16
Benni 280SE 354 15.04.24 08:29
heinrich 305 15.04.24 18:06
Max-107 335 15.04.24 16:13
Spannend auf jeden Fall...
domi strichacht 338 15.04.24 17:29
Re: Spannend auf jeden Fall...
Twinvieuwbay 326 15.04.24 20:29
107_SL 320 15.04.24 21:16
Dorian 376 16.04.24 09:19
