Thema: Re: Motor geht sofort aus
Moin,
erst mal (noch) nix verstellen, aber Grundwerte Prüfen.
Zündung:
1.) Zündspule prüfen -> KLICK
2.) Zündkerzenbild prüfen -> KLICK
3.) Zündfunke (zumindest einer Kerze) prüfen.
Benzin:
1.) Systemdruck: Am Mengenteiler Prüfstopfen (SW 12) öffnen und Manometer an einem Druckschlauch anschließen; Ergebnis sollte über 5 Bar liegen.
2.) Prüfkupplung X11: Pin 2 (Masse) und Pin 3. Motor aus, Schlüssel Pos. II, Ergebnis: es werden 70% (bei Verpolung 30%) angezeigt.
3. EHS: Multimeter einschleifen -> Strom am EHS bei Zündung auf II, Motor aus: +75 mA
4. EHS im Startvorgang: Multimeter einschleifen -> Strom am EHS deutlich im Negativen Bereich (-7 bis -9 mA).
cu Conny [AK]
560SE, 560SE, 420SE.
[Gelöst] Motor geht sofort aus
MarkiSEC 1279 25.03.24 15:43
sir_toni 400 25.03.24 16:35
MarkiSEC 805 25.03.24 20:21
Max-107 562 25.03.24 18:19
MarkiSEC 848 25.03.24 20:02
hört sich nach sehr viel Faöschluft an
Nemo 687 25.03.24 20:19
Re: hört sich nach sehr viel Faöschluft an
MarkiSEC 507 25.03.24 20:44
Flüchtigkeitsfehler vielleicht
Nemo 741 25.03.24 20:50
MarkiSEC 381 26.03.24 11:52
Twinvieuwbay 415 26.03.24 13:40
Benni 280SE 356 26.03.24 13:53
Twinvieuwbay 337 26.03.24 13:56
domi strichacht 352 26.03.24 16:57
MarkiSEC 348 26.03.24 22:39
reklamestar 330 26.03.24 23:16
Conny 364 26.03.24 18:13
MarkiSEC 533 26.03.24 23:39
c70 T5 351 27.03.24 05:04
MarkiSEC 341 27.03.24 09:44
MarkiSEC 794 27.03.24 10:53
Re: Motor geht sofort aus Anhänge
c70 T5 666 27.03.24 13:21
Conny 353 27.03.24 09:12
MarkiSEC 401 27.03.24 10:41
MarkiSEC 502 03.04.24 14:29
MarkiSEC 642 03.04.24 15:28
..nochmal, Markus..
c70 T5 560 03.04.24 16:14
Re: ..nochmal, Markus..
MarkiSEC 600 03.04.24 21:09
Thorsten 560 SE 546 04.04.24 08:31
Re: ..nochmal, Markus..jetzt EHS gemessen
MarkiSEC 312 04.04.24 12:20
Silver Fume 415 04.04.24 13:02
UPDATE…noch keine Lösung
MarkiSEC 550 05.04.24 15:17
Re: UPDATE…
c70 T5 732 05.04.24 15:35
Re: UPDATE…
der kaps 601 05.04.24 15:50
Re: UPDATE…
MarkiSEC 354 05.04.24 20:54
Re: UPDATE…
MarkiSEC 303 05.04.24 20:44
Re: UPDATE…
Benni 280SE 496 07.04.24 17:40
Re: UPDATE…
MarkiSEC 485 07.04.24 22:07
Re: UPDATE…
domi strichacht 463 08.04.24 15:50
Re: UPDATE…
Nemo 422 08.04.24 21:17
Re: UPDATE…
MarkiSEC 314 08.04.24 23:44
Re: UPDATE…
lovegood 309 09.04.24 02:46
Lenkstockschalter?
cp300sel 272 09.04.24 12:23
Re: Lenkstockschalter?
MarkiSEC 247 09.04.24 21:40
Re: ohne angeschlossen EHS laufen lassen
Markus Wagner 290 09.04.24 14:39
Re: UPDATE…
MarkiSEC 271 09.04.24 21:28
Re: UPDATE…
Thorsten 560 SE 514 09.04.24 22:41
..ja stimmt, Thorsten..
c70 T5 473 04.04.24 15:52
MarkiSEC 523 14.04.24 18:16
Benni 280SE 283 15.04.24 08:29
heinrich 255 15.04.24 18:06
Max-107 268 15.04.24 16:13
Spannend auf jeden Fall...
domi strichacht 278 15.04.24 17:29
Re: Spannend auf jeden Fall...
Twinvieuwbay 271 15.04.24 20:29
107_SL 265 15.04.24 21:16
Dorian 281 16.04.24 09:19
