Thema: Re: Motor geht sofort aus
Hi Conny,
für schlechte Zündung startet mir der Motor zu zuverlässig. Und vor meinem Teiletausch hat es auch gut funktioniert. Werde ich ans Ende der Prüfliste stellen.
Benzindruck werde ich prüfen. Hatte auch schon überlegt, ob die neuen ESD nun mehr Öffnungsdruck benötigen und die Benzinpumpen (falls wirklich beide noch gut Leistung bringen, laufen tun beide) das nicht mehr schaffen. Der Druck dann beim Starten abfällt und die Pumpen nicht hinterherkommen. Testweise werde ich die alten ESD noch einmal verbauen.
X11 fällt aus, ist ein ECE ohne Kat. EHS werde ich prüfen. Lohnt wahrscheinlich auch mal abzuschrauben und nachzumessen.
Dachte wäre eine gute Idee, das mit den neuen ESD und Gummischläuchen…jetzt bereue ich’s.
Markus
[Gelöst] Motor geht sofort aus
MarkiSEC 1279 25.03.24 15:43
sir_toni 405 25.03.24 16:35
MarkiSEC 808 25.03.24 20:21
Max-107 564 25.03.24 18:19
MarkiSEC 858 25.03.24 20:02
hört sich nach sehr viel Faöschluft an
Nemo 696 25.03.24 20:19
Re: hört sich nach sehr viel Faöschluft an
MarkiSEC 508 25.03.24 20:44
Flüchtigkeitsfehler vielleicht
Nemo 751 25.03.24 20:50
MarkiSEC 384 26.03.24 11:52
Twinvieuwbay 416 26.03.24 13:40
Benni 280SE 356 26.03.24 13:53
Twinvieuwbay 339 26.03.24 13:56
domi strichacht 355 26.03.24 16:57
MarkiSEC 351 26.03.24 22:39
reklamestar 332 26.03.24 23:16
Conny 367 26.03.24 18:13
MarkiSEC 534 26.03.24 23:39
c70 T5 352 27.03.24 05:04
MarkiSEC 343 27.03.24 09:44
MarkiSEC 796 27.03.24 10:53
Re: Motor geht sofort aus Anhänge
c70 T5 669 27.03.24 13:21
Conny 353 27.03.24 09:12
MarkiSEC 404 27.03.24 10:41
MarkiSEC 502 03.04.24 14:29
MarkiSEC 644 03.04.24 15:28
..nochmal, Markus..
c70 T5 564 03.04.24 16:14
Re: ..nochmal, Markus..
MarkiSEC 608 03.04.24 21:09
Thorsten 560 SE 548 04.04.24 08:31
Re: ..nochmal, Markus..jetzt EHS gemessen
MarkiSEC 314 04.04.24 12:20
Silver Fume 418 04.04.24 13:02
UPDATE…noch keine Lösung
MarkiSEC 558 05.04.24 15:17
Re: UPDATE…
c70 T5 734 05.04.24 15:35
Re: UPDATE…
der kaps 610 05.04.24 15:50
Re: UPDATE…
MarkiSEC 355 05.04.24 20:54
Re: UPDATE…
MarkiSEC 303 05.04.24 20:44
Re: UPDATE…
Benni 280SE 498 07.04.24 17:40
Re: UPDATE…
MarkiSEC 487 07.04.24 22:07
Re: UPDATE…
domi strichacht 463 08.04.24 15:50
Re: UPDATE…
Nemo 424 08.04.24 21:17
Re: UPDATE…
MarkiSEC 316 08.04.24 23:44
Re: UPDATE…
lovegood 311 09.04.24 02:46
Lenkstockschalter?
cp300sel 276 09.04.24 12:23
Re: Lenkstockschalter?
MarkiSEC 248 09.04.24 21:40
Re: ohne angeschlossen EHS laufen lassen
Markus Wagner 290 09.04.24 14:39
Re: UPDATE…
MarkiSEC 273 09.04.24 21:28
Re: UPDATE…
Thorsten 560 SE 525 09.04.24 22:41
..ja stimmt, Thorsten..
c70 T5 473 04.04.24 15:52
MarkiSEC 525 14.04.24 18:16
Benni 280SE 284 15.04.24 08:29
heinrich 257 15.04.24 18:06
Max-107 269 15.04.24 16:13
Spannend auf jeden Fall...
domi strichacht 280 15.04.24 17:29
Re: Spannend auf jeden Fall...
Twinvieuwbay 275 15.04.24 20:29
107_SL 265 15.04.24 21:16
Dorian 283 16.04.24 09:19
