Thema: ..nochmal, Markus..
Hallo Markus,
..lies Dich bitte hier ein: https://www.w126-wiki.de/index.php?title=KE_Einstellungen_vornehmen
EHS: Die Bestellnummer für ALLE W126 der Serie II, mit Motoren 103.941, 103.981, 116.965, 117.965 und 117.968 (also 260, 300, 420, 500 und 560) egal ob ECE, RÜF Fahrzeuge oder KAT Fahrzeuge, ist:
MB-Nummer: A 000 070 39 62
Bosch-Nummer: F 026 T03 002
Vorab am EHS Ohm Wert messen:
Zündung aus, Motor aus.
Stecker vom EHS abziehen, eine Ohm-Messung an den zwei Pins des EHS vornehmen: Ergebnis sollte 19,5 Ohm (+/- 1) sein.
Strom am EHS messen (KEIN "zweiter" Mann nötig):
Strom
Regenerierleitung zum Drosselklappenstutzen verschließen.
Voltmeter einschleifen, Wert auf mA stellen.
Strom am EHS bei Zündung auf II, Motor aus: +75 mA (PLUS)
werden die +75 mA nicht angezeigt, unbedingt das Steuergerät durch Quertauschen prüfen und die Teilenummern vergleichen!
Strom am EHS bei Kaltstart, soll immer im positiven Bereich sein.
Strom am EHS im Leerlauf beim M116/117 pendelnd zwischen +4 und -4 mA
-2 mA ~ -0,0 mA wäre ein guter Mittelwert. Der Mittelwert im Pendeln sollte zumindest zum negativen Bereich tendieren. Wenn erforderlich hier an der CO-Schraube nachjustieren.
Bei 2.000 U/min soll, nach Paul Wurm, der Wert zwischen -7 und 0 mA, also im negativen Bereich pendeln. Es sollte folglich immer ein negativer Strom anliegen.
Reinhard
[Gelöst] Motor geht sofort aus
MarkiSEC 1279 25.03.24 15:43
Re: Motor geht sofort aus
sir_toni 405 25.03.24 16:35
MarkiSEC 808 25.03.24 20:21
Max-107 564 25.03.24 18:19
MarkiSEC 852 25.03.24 20:02
hört sich nach sehr viel Faöschluft an
Nemo 692 25.03.24 20:19
Re: hört sich nach sehr viel Faöschluft an
MarkiSEC 508 25.03.24 20:44
Flüchtigkeitsfehler vielleicht
Nemo 746 25.03.24 20:50
MarkiSEC 384 26.03.24 11:52
Twinvieuwbay 416 26.03.24 13:40
Benni 280SE 356 26.03.24 13:53
Twinvieuwbay 338 26.03.24 13:56
domi strichacht 354 26.03.24 16:57
MarkiSEC 350 26.03.24 22:39
reklamestar 331 26.03.24 23:16
Conny 367 26.03.24 18:13
MarkiSEC 534 26.03.24 23:39
c70 T5 352 27.03.24 05:04
MarkiSEC 343 27.03.24 09:44
MarkiSEC 796 27.03.24 10:53
Re: Motor geht sofort aus Anhänge
c70 T5 668 27.03.24 13:21
Conny 353 27.03.24 09:12
MarkiSEC 403 27.03.24 10:41
MarkiSEC 502 03.04.24 14:29
MarkiSEC 644 03.04.24 15:28
..nochmal, Markus..
c70 T5 563 03.04.24 16:14
Re: ..nochmal, Markus..
MarkiSEC 604 03.04.24 21:09
Thorsten 560 SE 548 04.04.24 08:31
Re: ..nochmal, Markus..jetzt EHS gemessen
MarkiSEC 314 04.04.24 12:20
Silver Fume 417 04.04.24 13:02
UPDATE…noch keine Lösung
MarkiSEC 552 05.04.24 15:17
Re: UPDATE…
c70 T5 734 05.04.24 15:35
Re: UPDATE…
der kaps 604 05.04.24 15:50
Re: UPDATE…
MarkiSEC 355 05.04.24 20:54
Re: UPDATE…
MarkiSEC 303 05.04.24 20:44
Re: UPDATE…
Benni 280SE 498 07.04.24 17:40
Re: UPDATE…
MarkiSEC 487 07.04.24 22:07
Re: UPDATE…
domi strichacht 463 08.04.24 15:50
Re: UPDATE…
Nemo 424 08.04.24 21:17
Re: UPDATE…
MarkiSEC 316 08.04.24 23:44
Re: UPDATE…
lovegood 311 09.04.24 02:46
Lenkstockschalter?
cp300sel 276 09.04.24 12:23
Re: Lenkstockschalter?
MarkiSEC 248 09.04.24 21:40
Re: ohne angeschlossen EHS laufen lassen
Markus Wagner 290 09.04.24 14:39
Re: UPDATE…
MarkiSEC 273 09.04.24 21:28
Re: UPDATE…
Thorsten 560 SE 520 09.04.24 22:41
..ja stimmt, Thorsten..
c70 T5 473 04.04.24 15:52
MarkiSEC 525 14.04.24 18:16
Benni 280SE 284 15.04.24 08:29
heinrich 257 15.04.24 18:06
Max-107 269 15.04.24 16:13
Spannend auf jeden Fall...
domi strichacht 280 15.04.24 17:29
Re: Spannend auf jeden Fall...
Twinvieuwbay 274 15.04.24 20:29
107_SL 265 15.04.24 21:16
Dorian 282 16.04.24 09:19
