Thema: UPDATE…noch keine Lösung
Hallo zusammen,
folgendes Update zur Fehlersuche.
Der Bremsenreiniger hält den Motor am Leben! Somit sollte die Zündungsseite ausgeschlossen sein. Nur Herunterdrücken an der Stauscheibe ohne Bremsenreiniger brachte kein Erfolg.
Dann Kraftstoffdruck gemessen; alles bestens, Unterkammer 5,8 - Oberkammer 6,2. Differenzdruck passt. Auch beim Starten kein Druckabfall, die Oberkammer bleibt stabil bei 6,2. Schließe ich hiermit auch erstmal aus.
Zuvor hatte ich noch alle Leitungen zum KE-Steuergerät gemessen, ob dort die Werte auch ankommen, alles bestens.
Wenn ich jetzt einen Defekt eines Bauteils ausschließe, irgendwie zeigt sich ja kein echter Defekt eines Bauteils, und man sich noch einmal auf die ausgetauschten Teile konzentriert, also Reduzierung der Nebenluft durch Tausch der ESD und Hülsen und das Gummigeraffel, was ist die Stellschraube wo ich drehen könnte, um das zurückzustellen, was jemand bei viel Nebenluft verstellt hat?
…und zu guter Letzt noch folgendes. Ich mache mir von meinen Arbeiten im Bilder, um später noch einmal drüberschauen zu können. Hier ist mir jetzt noch die Teilenummer vom KE-Steuergerät aufgefallen A0065450932; meine Recherche ergab, dass es zur Baureihe 107 zum 500 SL gehört frage. Scheint ja kompatibel zu sein, der Wagen lief damit ja zuvor. Oder gibt es hier Erkenntnisse, dass es nicht 100% austauschbar ist. Eventuell erklärt es auch die Abweichungen beim EHS mit 69,6 mA. …. Sorry, das nehme ich jetzt zurück, eine weitere Recherche ergab, dass es auch zum Baumuster 126.044 500 SEC passt, also alles bestens.
Im Moment bin ich ein wenig ratlos, wie ich weiter vorgehen sollte. EHS auf Verdacht tauschen? LMM-Poti? (Steuergerät?, wird vorerst ausgeschlossen) gruebel
Bin für jeden guten Rat dankbar. Der Frühling ist im vollen Gange und ich komme hier nicht vom Hof weinend
Markus
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.04.24 15:29.
[Gelöst] Motor geht sofort aus
MarkiSEC 1279 25.03.24 15:43
Re: Motor geht sofort aus
sir_toni 405 25.03.24 16:35
MarkiSEC 808 25.03.24 20:21
Max-107 564 25.03.24 18:19
MarkiSEC 856 25.03.24 20:02
hört sich nach sehr viel Faöschluft an
Nemo 695 25.03.24 20:19
Re: hört sich nach sehr viel Faöschluft an
MarkiSEC 508 25.03.24 20:44
Flüchtigkeitsfehler vielleicht
Nemo 750 25.03.24 20:50
MarkiSEC 384 26.03.24 11:52
Twinvieuwbay 416 26.03.24 13:40
Benni 280SE 356 26.03.24 13:53
Twinvieuwbay 339 26.03.24 13:56
domi strichacht 355 26.03.24 16:57
MarkiSEC 350 26.03.24 22:39
reklamestar 332 26.03.24 23:16
Conny 367 26.03.24 18:13
MarkiSEC 534 26.03.24 23:39
c70 T5 352 27.03.24 05:04
MarkiSEC 343 27.03.24 09:44
MarkiSEC 796 27.03.24 10:53
Re: Motor geht sofort aus Anhänge
c70 T5 669 27.03.24 13:21
Conny 353 27.03.24 09:12
MarkiSEC 404 27.03.24 10:41
MarkiSEC 502 03.04.24 14:29
MarkiSEC 644 03.04.24 15:28
..nochmal, Markus..
c70 T5 564 03.04.24 16:14
Re: ..nochmal, Markus..
MarkiSEC 607 03.04.24 21:09
Thorsten 560 SE 548 04.04.24 08:31
Re: ..nochmal, Markus..jetzt EHS gemessen
MarkiSEC 314 04.04.24 12:20
Silver Fume 418 04.04.24 13:02
MarkiSEC 556 05.04.24 15:17
Re: UPDATE…
c70 T5 734 05.04.24 15:35
Re: UPDATE…
der kaps 609 05.04.24 15:50
Re: UPDATE…
MarkiSEC 355 05.04.24 20:54
Re: UPDATE…
MarkiSEC 303 05.04.24 20:44
Re: UPDATE…
Benni 280SE 498 07.04.24 17:40
Re: UPDATE…
MarkiSEC 487 07.04.24 22:07
Re: UPDATE…
domi strichacht 463 08.04.24 15:50
Re: UPDATE…
Nemo 424 08.04.24 21:17
Re: UPDATE…
MarkiSEC 316 08.04.24 23:44
Re: UPDATE…
lovegood 311 09.04.24 02:46
Lenkstockschalter?
cp300sel 276 09.04.24 12:23
Re: Lenkstockschalter?
MarkiSEC 248 09.04.24 21:40
Re: ohne angeschlossen EHS laufen lassen
Markus Wagner 290 09.04.24 14:39
Re: UPDATE…
MarkiSEC 273 09.04.24 21:28
Re: UPDATE…
Thorsten 560 SE 524 09.04.24 22:41
..ja stimmt, Thorsten..
c70 T5 473 04.04.24 15:52
MarkiSEC 525 14.04.24 18:16
Benni 280SE 284 15.04.24 08:29
heinrich 257 15.04.24 18:06
Max-107 269 15.04.24 16:13
Spannend auf jeden Fall...
domi strichacht 280 15.04.24 17:29
Re: Spannend auf jeden Fall...
Twinvieuwbay 275 15.04.24 20:29
107_SL 265 15.04.24 21:16
Dorian 283 16.04.24 09:19
